[VB6] probleme de retaillage de variable
    Avril 2006
    Par défaut [VB6] probleme de retaillage de variable
    bonjour, j'ai un problème assez simple, je cherche à déclarer une chaine de charactère dont il me faut absolument fixer la taille an fonction de la taille du texte recopié ( si je met pas string*256 par exemple -> refus, mais avec 256 mon sous programme venant d'une dll refuse. si je met 50 au lieu de 256 je rique de couper comme il faut pas, bref il me faut la taille.)
    voici le code source:
    Private Sub Command1_Click()
    Dim TextB As String
    Dim t As Integer
    TextB = Text2
    t = Len(Text1)
    Dim texta As String * t    '<- problème ici
    texta = Text1
    lecture texta, TextB
    MsgBox texta
    End Sub
    merci d'avance @ tous
    Avatar de jmfmarques
    Décembre 2005
    L'essentiel nous manque !
    Qu'est String * t : nature exacte, type, etc...
    Avril 2006
    dans "lecture()" ça doit être un char * (chaine de de caractère)
    mais si je met juste "string" le dll n'aime pas du tout, si je met string*256 ça marche sauf que j'ai un décalage (dû au espaces des 256 caractères)
    Décembre 2005
    Je comprends pas !
    Soit très précis s'il te plait car c'est là incompréhensible.
    Avril 2006
    "char *" c'est le type de donné en c++ dans la dll, c'est un pointeur de type caratère, en fait pour rappel, en c/c++ un tableau est un pointeur.
    J'appel cette DLL dans un programme en vb6
    Décembre 2005
    Dur dur.
    Montre-nous dans ce cas :
    1) la déclaration de ta dll
    2) le code par lequel tu lui passes ton paramètre (tu l'appelles)
    3) ce que tu attends en retour de ta dll
  1. [VB6] Probleme variable dans requete
    Par Peper89 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 20/06/2008, 12h15
  2. [VB6] Probleme de nom de variable
    Par malhivertman1 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 09/03/2006, 12h22
  3. [VB6] probleme de redirection d'une commande DOS
    Par WriteLN dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/06/2003, 10h36
  4. [VB6] Problèmes avec ListView
    Par FlopErik dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 12/03/2003, 17h33
  5. [VB6] Problème d'addition de dates et de nombres
    Par pepper dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 28/11/2002, 22h12
