VB,SQl et passage de paramètre
    Mai 2005
    Par défaut VB,SQl et passage de paramètre
    Je souhaite à partir d'un TextBox récuperer la valeur et l'inclure dans un code avec du Sql : Ex : Selec x,y from MaTable Where [La Valeur du textBox]
    et que le résultat de cette requête soit visible dans une grille .
    merci d'avance,
    Avatar de repié
    Décembre 2004
    T'as pas déja un bout de code? ou tu pars de rien?
    Avatar de repié
    Décembre 2004
    Citation Envoyé par christian_manzoni
    Non en fait je suis sur un poste de travail et le code est chez moi ,, c'est pour rajouter un module dans un pg que j'ai fais .... donc on parts de zero si tu veux .... j'attaque la base (Access 2002) par ADO.
    MAis je souhairerais plus utiliser du Sql dans le code
    Merci d'avance si tu peux m'aider
    Avatar de repié
    Décembre 2004
    ce bout de code te permet simplement de te connecter à la base et d'exéctuer la requete contenue dans MaChaine (que tu es entierement libre de parametrer a la maniere d'une chaine de caractère)
    Dim cnx As New ADODB.Connection
    Dim rst As New ADODB.Recordset
    Dim MaChaine As String
    'connection
    With cnx
        .Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0"
        .ConnectionString = "c:\mabase.mbd"
        .Mode = adModeShareDenyNone
        .Open
    End With
    'prépartion du code sql
    MaChaine = "select * from MaTable where id = " & monparametre
    With rst
        .CursorType = adOpenForwardOnly
        .LockType = adLockReadOnly
        .ActiveConnection = cnx
        .Open MaChaine
    End With
    Après ca, quel est l'objet dans lequel tu veux copie le résultat de ta requete (soit "rst") ?
    Pour info, tu as des très bon tutos là dessus
    C'est assez facile à apprendre!
    Mai 2005
    Par défaut reponse
    En fait toi tu afficherai le resultat dans quel objet ou plutot kel objet le plus adapté à l'affichage des datas ??
    Avatar de repié
    Décembre 2004
    tu es sur VB ou VBA? parce que VBA n'as pas tous les mêmes objets
    Mais surtout ca dépend ce que tu veux faire!
    T'as 1 ou plusieurs colonnes?
    Tu veux une liste déroulante ou non?
    Avatar de repié
    Décembre 2004
    je corrige mon code précédent :
    MaChaine = "select * from MaTable where valeur = " & TextBox.value
    Mai 2005
    Par défaut reponse
    Donc je suis VB6, plutot dans une grille pour les résultats : L'application c'est une gestion de mes sorties de VTT .
  1. script sql et passage de paramètres
    Par fguigui dans le forum Oracle
    Dernier message: 03/11/2006, 16h58
  2. ComboList, Passage de paramètres SQL en SQL
    Par marot_r dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 09/03/2006, 21h02
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 10/02/2005, 14h44
  4. [SQL Server] Passage d'un paramètre dans une procédure
    Par navis84 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 14/01/2005, 14h19
  5. passage de paramètres à un fichier SQL
    Par philfont dans le forum Administration
    Dernier message: 30/08/2004, 16h01
