Mesure temps d'exécution de 3 algorithmes de tri et création de graphique.
    Nouveau membre du Club
    Octobre 2017
    Par défaut Mesure temps d'exécution de 3 algorithmes de tri et création de graphique.
    Bonjour je chercher de l'aide concernant un exercice d'informatique. Le but est de mesurez le temps d'exécution de 3 algorithmes de tri pour des listes de longueur n, chose que j'ai réussi à faire, mais ensuite il faut également créer un graphique montrant l'évolution du temps par rapport à la taille de la liste. C'est sur ce dernier point que je bloque ... j'ai beau avoir vérifié mon code plusieurs fois, réécris certaines parties, rien n'y fait ... pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquez un moyen de résoudre mon problème ?
    Voici mon code, donc la première partie (jusqu'au n = []) est issu d'un autre exercice et ne sert qu'à faire fonctionner les algorithmes pour par la suite en calculer la vitesse d'exécution :
    import time
    import numpy as np
    import random
    L = [10, 20, 30, 0, 1, 2, 1, 0, 100]
    def swap(L, p1, p2):
        L[p1], L[p2] = L[p2], L[p1]
        return L
    print(swap(L, 0, 2))
    def find_max(L, p1, p2):
        m = p1
        for i in range(p1, p2 + 1):
            if (L[i] > L[m]):
                m = i
        return m
    print(find_max(L, 3, 5))
    def random_list(n, min, max):
        L = []
        for i in range(n):
            L.append(random.randint(min, max))
        return L
    print(random_list(5, 0, 10))
    def selection_sort(L):
        len(L)
        for i in range(0, len(L)-1):
            pO = find_max(L,i,len(L)-1)
            L = swap(L,i,pO)
        return L
    print(selection_sort(L))
    def bubble_sort(L):
        for i in range(0,len(L)-1):
            if L[i] < L[i+1]:
                L = swap(L,[i+1], [i])
            return L
    print(bubble_sort(L))
        len(L)
            L = swap(L,i,pO)
        return L
    n = []
    for i in range(2000):
        n.append(random.randint(0,2000))
    def test_selection(n):
        start=time.time()
        selection_sort(n)
        total_time = time.time() - start
        return total_time
    print(test_selection(n))
    def test_bubble(n):
        start=time.time()
        bubble_sort(n)
        total_time = time.time()-start
        return total_time
    def test_python(n):
        start = time.time()
        n.sort(reverse=True)
        total_time=time.time()-start
        return total_time
    print(test_python(n))
    plt.ylim(0,0.5)
    plt.xlim(0,2000)
    y1 = test_bubble([n])
    x = [n]
    plt.plot(x,y1)
    plt.show()
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par redplayer Voir le message
    Si vous voulez faire un graphe des temps d'exécution en fonction de N, il faut faire varier N (par exemple lui faire prendre des valeurs 10, 100, 1000, 10000), fabriquer une liste à trier de N éléments, trier et stocker le temps que çà a mis.
    Relisez votre code, vous fabriquer une seule liste de 2000 éléments. Si vous n'essayez pas (de fabriquer des listes de taille différentes), on ne va pas faire (l'exercice) à votre place.
    Après, si vous dites "je bloque" sans expliquer pourquoi, on va pas pouvoir beaucoup vous aider.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Octobre 2017
    je bloque justement sur comment faire varier la valeur N. Je suppose que cela est possible avec une boucle, mais je n'y arrive pas pour le moment. J'arrive à afficher le temps que prenne mes algorithmes, mais pas à faire le graphique avec les temps d'exécution de liste de longueur n.
    Merci quand même pour votre aide.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Commencé déjà par créer une fonction fabricant une liste d'entiers aléatoires dont l'argument sera la taille voulue.
    def create_list(size):
        # à vous de jouer
        return my_list
    Puis plutôt que de faire n fois la mesure du temps d'exécution de tes fonctions, crée une seule fonction prenant en paramètre une autre fonction qui sera exécutée pour chaque fonction pris en paramètre
    def measure_time(f):
        # à vous de jouer
    Tout cela ne devrait pas poser de problème, je vois que tu maîtrises les fonctions, et d'autres notions encore utiles.
    Juin 2008
    valeurs = 10, 100, 1000, 10000
    for n in valeurs:
    - W
  1. Mesurer temps d'exécution d'un traitement dans un script shell
    Par AJ_ing dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 12/07/2012, 15h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/04/2011, 09h43
  3. Temps d'exécution d'un algorithme génétique
    Par debalgo dans le forum Intelligence artificielle
    Dernier message: 24/03/2011, 01h53
  4. [XL-2010] [DEBUTANT]Mesure temps d'exécution d'une macro et/ou d'une fonction
    Par KNIZOU dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 29/04/2010, 12h36
  5. [TP] Mesure du temps d'exécution d'un algorithme
    Par williamdunord dans le forum Turbo Pascal
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/05/2007, 07h47
