Problème avec socket en mode bloquant sous Linux
    Membre chevronné Avatar de bifur
    passe le balais et l'aspirateur
    Mars 2008
    Activité : passe le balais et l'aspirateur
    Par défaut Problème avec socket en mode bloquant sous Linux
    je suis en train de debuter a python et je suis en train porter une petite appli qui me sert de serveur bootp et tftp pour démarrer un os via le réseau, l'appli fonctionne sur sa version assembleur et pour le moment ça fonctionne pour le bootp lorsque que j'execute sur un ordinateur Windows 7 mais lorsque que j'essaye sur mon fedora j'ai eu une erreur comme quoi il ne reconnais pas le nom l'exception "NameError: global name 'BlockingIOError' is not defined"
    j'ai supprimé les lignes pour attraper les exceptions et il m'a affiché "socket.error: [Errno 11] Ressource Temporary unavaible"
    du coup je ne sais pas quoi faire pour que ça fonctionne sous linux/fedora est ce que quelqu'un aurait une idée?
    ça c'est le code qui fonctionne sous win7:
        socket.setblocking(False)
        try:
            donnee, addresse = socket.recvfrom(taille)
        except BlockingIOError:
            donnee, addresse = bytearray(0),("0.0.0.0",0)
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par bifur Voir le message
    Il faut commencer par vous assurer que vous utilisez la même version de Python dans les deux environnements: BlockingIOError est Python3.
    Errno 11 correspond à EWOULDBLOCK EAGAIN.
    Relisez votre code:
        try:
    A cause du .setblocking(False), l'appel .recvfrom doit retourner sans attendre et s'il n'y a rien à retourner, çà ne peut rien faire d'autre que lever l'erreur EWOULDBLOCK qui sera ensuite mappée en BlockingIOError ou socket.error par Python. Vous vous simplifieriez la vie (et le code) avec un timeout différent de 0.
    note: le but est quand même de récupérer ces données sans les attendre indéfiniment.... ici vous pariez qu'il y aura des données à lire lorsque vous en aurez besoin.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2008
    effectivement le problème venait de la version de mon interpréteur sous linux, maintenant le système tourne sans aucune erreur mais ne reçoit aucune trame, je pense que le problème vient du pare feux de linux mais tout ceci n'as rien a voir avec python
    pour ce qui est de l'utilisation du .setblocking(False) c'est entièrement voulu, pour le moment le script doit uniquement écouter le port udp 67 pout traiter les requêtes bootp mais il faudra aussi traiter les données reçu par le port udp 69 pour traiter les requêtes tftp, je ne doit donc pas m'arrêter a attendre une requête bootp, si il n'y as aucunes données reçu on doit passer a la suite
    Juin 2008
    Vous avez select pour attendre un évènement sur plusieurs sockets (qui accepte aussi un argument timeout). Ça évite de flinguer un CPU juste pour s'assurer qu'il n'y a rien à faire.
    - W
    Mars 2008
    j'ai plutôt l'habitude de programmer des automates industriel donc j'aime pas trop les instruction qui bloque, est ce que le select permet de surveiller autre chose que des évènements sur des socket?
    je sais bien ce genre de façon de faire bouffe pas mal de ressources processeur donc j'ai inseré un "'time.sleep(0.1)" pour que limiter a 10 le nombre de test par seconde (et on passe sur ma machine de 13% processeur a moins de 1%)
    Juin 2008
    Sur linux select s'applique à n'importe quel descripteurs (fichiers, socket, pipe,..)
    Mettre un timeout sur les sockets (ou sur le select) est moins bloquant qu'un time.sleep(0.1)...
    - W
  1. problème de fifo bloquant sous linux
    Par Fonzy007 dans le forum POSIX
    Dernier message: 20/05/2009, 09h44
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/02/2009, 12h18
  3. Problème avec mon écran 19 pouces sous Linux
    Par Flomyr dans le forum Matériel
    Dernier message: 17/01/2008, 20h26
  4. Problème TCP non bloquant sous Linux (C++)
    Par jmelyn dans le forum Linux
    Dernier message: 15/11/2007, 14h27
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 14/02/2006, 00h26
