Comparaison Image Python [Python 3.X]
    Mai 2017
    Par défaut Comparaison Image Python
    J'ai ce code
    from tkinter import *
    import tkinter.messagebox
    import tkinter.filedialog
    from PIL import Image
    import sys, os
    def Ouvrir():
        filename = tkinter.filedialog.askopenfilename(title="Ouvrir une image",filetypes=[('all files','.*')])
        print(filename)
        photo = PhotoImage(file=filename)
        gifdict[filename] = photo
        print(gifdict)
        Canevas.create_image(0,0,anchor=NW,image=photo)
        Canevas.config(height=photo.height(),width=photo.width())
        fenetre.title("Image "+str(photo.width())+" x "+str(photo.height()))
    def Fermer():
        Canevas.delete(ALL)
        fenetre.title("Comparate PlateNumber")
    def compare(file1, file2):
        image1 = Image.open(file1)
        image2 = Image.open(file2)
        h1 = image1.histogram()
        h2 = image2.histogram()
        rms = math.sqrt(reduce(operator.add,
                               map(lambda a,b: (a-b)**2, h1, h2))/len(h1))
        return rms
    fenetre = Tk()
    fenetre.title("Image")
    menubar = Menu(fenetre)
    menufichier = Menu(menubar,tearoff=0)
    menufichier.add_command(label="Ouvrir une image",command=Ouvrir)
    menufichier.add_command(label="Fermer l'image",command=Fermer)
    menufichier.add_command(label="Quitter",command=fenetre.destroy)
    menubar.add_cascade(label="Fichier", menu=menufichier)
    fenetre.config(menu=menubar)
    label = Label(fenetre, text="Plaque Auto")
    label.pack()
    bouton = Checkbutton(fenetre, text="Luigi")
    bouton.pack()
    bouton = Checkbutton(fenetre, text="Corentin")
    Button(fenetre, text = 'Comparer', command=compare("img1.png",)?).pack(side=LEFT, padx=5, pady=5)
    bouton.pack()
    photo = PhotoImage(file="img1.png")
    zone_dessin = canvas = Canvas(fenetre,width=600, height=150, borderwidth=8)
    zone_dessin.create_image(300,65,image=photo)
    canvas.pack()
    Canevas = Canvas(fenetre)
    Canevas.pack(padx=5,pady=5)
    gifdict={}
    fenetre.mainloop()
    Je n'arrive pas à récupérer le fichier que j'ouvre pour pouvoir le comparer avec l'autre.
    Je ne sais pas comment définir l'image ouverte en tant que paramètre de la fonction compare.
    Pourriez-vous m'aidez ?
    Bidouilleur
    Avril 2016
    Activité : Bidouilleur
    Voir https://python.developpez.com/faq/?p...ee-a-un-Button pour la command du button.
    En ce qui concerne la transmission, le plus simple pour le moment serait de passer le chemin du fichier dans une variable globale dans ta fonction ouvrir, et de ne pouvoir utiliser le bouton que lorsque cette variable contient quelque chose.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Ouvrir et comparer sont des (sortes de) fonctions.
    Lorsqu'Ouvrir se termine, la variable filename est détruite (et inaccessible à compare): il faut en faire une variable globale.
    A partir de là, çà ne sert à rien de vouloir passer çà en "paramètre".
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mai 2017
    Par défaut Merci
    Merci pour votre réponse, je vais essayer tous ça et je vous recontacterais.
    Mai 2017
    Par défaut Aide
    J'ai donc essayer ce que l'on m'avait dis mais je ne réussi pas à faire appel à cette variable.
    Je pense avoir presque finis mon programme donc si vous pouviez m'aider ....
    Juin 2008
    Citation Envoyé par nono9196 Voir le message
    Si vous ne montrez pas ce que vous avez essayé de faire, pas facile de savoir ce que vous n'avez pas compris. Au cas où la lecture de quelques pages d'un tuto. sur les variables locales et globales....
    - W
    Mai 2017
    Par défaut Excusez-moi
    import ctypes
    import sys, os
    import math
    from functools import reduce
    import operator
    def Ouvrir():
        global fichier
        print(filename)
        print(gifdict)
        fichier = filename
    def Fermer():
        Canevas.delete(ALL)
        return rms
    fenetre = Tk()
    label.pack()
    bouton.pack()
    Button(fenetre, text = 'Comparer', command=compare("img1.png",filename)).pack(side=LEFT, padx=5, pady=5)
    bouton.pack()
    canvas.pack()
    gifdict={}
    fenetre.mainloop()
    J'ai donc mis la variables filename dans une variable globale qui s'appelle fichier, mais quand je lance le programme j'obtiens une erreur :
      File "G:\Ecole\Terminale\ISN\Projet\Projetisn\luigi\Comparate Model.py", line 65, in <module>
    NameError: name 'filename' is not defined
    Merci de votre rapidité de réponse en tout cas
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 25/04/2015, 19h22
  2. Comparaison images
    Par momedalhouma dans le forum Android
    Dernier message: 20/02/2013, 14h25
  3. Tri avec fonction de comparaison personnalisée (Python 3)
    Par MorganStern dans le forum Général Python
    Dernier message: 28/01/2010, 12h22
  4. Comparaison image (débutant)
    Par Hurin dans le forum C#
    Dernier message: 17/08/2007, 14h22
  5. comparaison images bmp
    Par nicolovitch dans le forum Windows
    Dernier message: 02/05/2007, 11h33
