Probleme de réaffichage de composant
    Avatar de link256
    Développeur Java
    Février 2003
    Activité : Développeur Java
    Par défaut Probleme de réaffichage de composant
    j'aimerai cacher certaint element dans un gridLyaout qui n'apparaitrait qu'au clic sur un JRadioButton.
    sur cette image je voudrais cacher la ligne discount: et celle d'en dessous
    soit 2 JLabel et 4 JTextfiled.
    poru cela je les est bein definit a setVisible(true);
    et dans mon actionLIstener qque voici :
    public void actionPerformed (ActionEvent evt) {
    		/*on active l'affichage des champs spectifiques au discount */
    		reduction = true;
    		//definir le code pour le choix du syteme monetaire de la reduction
    		Object obj = evt.getSource();
    		JRadioButton o = (JRadioButton) obj;
    		System.out.println("on est dans action" );
    		euroValueData.setVisible(true);
    		livreValueData.setVisible(true);
    		dollarsValueData.setVisible(true);
    		euroEquivalence.setVisible(true);
    		livreEquivalence.setVisible(true);
    		dollardEquivalance.setVisible(true);
    		discount.setText("Discount :");
    		this.updateUI();
    pour le rafraichissement j'ai utilise "this.updateUI();" je ne sais aps si c'est la bonne methode non plus.
    Et j'obtient une belle erreur :
    on est dans action
    true
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
    	at CadrePrincipal.actionPerformed(CadrePrincipal.java:174)
    	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
    	at javax.swing.JToggleButton$ToggleButtonModel.setPressed(Unknown Source)
    	at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    	at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    qui pointe sur mon premier setVisible(true)
    voilu
    Avatar de link256
    Développeur Java
    Février 2003
    j'ai fini par trouver l'erreur probleme d'instantiation meme si je ne comprend pas pourquoi.
    private JTextField euroValueData = null;
    makeJTextFieldEditable(euroValueData,aCacher);
    private void makeJTextFieldNotEditable(JTextField jTextField,Boolean affiche)
    		jTextField = new JTextField();
    		jTextField.setEditable(false);
    		this.add(jTextField);
    		if((affiche)||(reduction))
    			jTextField.setVisible(true);
    			System.out.println("on affiche le"+jTextField );
    		else
    			jTextField.setVisible(false);
    pour moi ce code instancie bien mon JTextfiled euroValueData
    en rajoutant une methode plus d'exception je n'ai toujours pas de reaffichage de mes coomposants.
    public void init()
    		euroValueData = new JTextField();
    		livreValueData = new JTextField();
    		euroTotalCost =  new JTextField();
    		discount = new JLabel();
    		dollarsValueData = new JTextField();
    		euroEquivalence  = new JTextField();
    		livreEquivalence  = new JTextField();
    		dollardEquivalance  = new JTextField();
    EN tout cas si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je suis obliger de passer par la methode init() pour ne plus avoir cette erreur dans le performed
    Avatar de seiryujay
    Mars 2004
    Ben on dirait que ton euroValueData est null
    Avatar de link256
    Développeur Java
    Février 2003
    le fait de l'initalise dans makeJTextFieldEditable ne devrait pas annuler le null ?
    edit : jai enlever "null" ainsiq que la methode init et meme erreur qu'au debut
    l'instancasion makeJTextfiled ,n'est toujours pas suffisante
    Avatar de seiryujay
    Mars 2004
    Quand tu passes ta variable en paramètre à ta méthode, c'est une copie de ta variable qui est modifiée, et pas ta variable elle-même.
    Dans ta méthode makeJTextFieldNotEditable() enlève l'argument jTextField et instancie/modifie directement ta variable membre euroValueData.
    Avatar de link256
    Développeur Java
    Février 2003
    si je te comprend bien enlever le parametre de ma methode MakeJTextFiledNotEditable
    et faire exactement ce que je faisais dans la methode init()
    public void MakeJTextFiledNotEditable()
                              euroValueData.setVisible(false);
                             euroValueData.setEditable(false);
    edit:
    j'ai trouver une solution qui marche par rapport a ce que tu me disait
    public JTextFiled  MakeJTextFiledNotEditable(){}
    et
    euroValueData = MakeJTextFiledNotEditable();
    la liason est bien faite et sa affihce ce queje veux maintenant mon probleme venait du travail en copie
    merci
  1. [VBA] Problem de suppression de composant
    Par jesus144 dans le forum IHM
    Dernier message: 26/04/2006, 11h03
  2. [GridbagLayout] probleme de taille de composants.
    Par berg dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 17/03/2006, 23h06
  3. petit probleme de rafraichissement de Composant
    Par kef1 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 03/03/2006, 13h21
  4. [AWT] probleme de réaffichage
    Par thomasletiers dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 19/01/2005, 16h23
