[VB6/mysql]:Problème d'insertion dans une bdd
    gaetan.tranvouez
    Par défaut [VB6/mysql]:Problème d'insertion dans une bdd
    Bonjour à tous
    voila j'arrive à me connecter à ma bdd mais mes valeurs ne se rentrent pas, quelqu'un aurait t'il une explication. Il me sélectionne mydate et me dit type d'argument Byref incompatible.
    voila mon code du form
    Dim mydate
    Dim mytime
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim Mabase As Bdd
    Private Sub ConnectBdd_Click()
    Dim msg As String, msginf As String
    For i = 0 To 2
        If Text1(i).Text = "" Then
            j = j + 1
            msginf = "Il manque " & j & " paramètres de connexion!"
        End If
    Next
    If j > 0 Then
        GoTo lastline
    End If
    StatusBar1.SimpleText = ""
    With Mabase
        .NameUser = Text1(0).Text
        .Passwd = Text2.Text
        .Server = Text1(1).Text
        .NameDB = Text1(2).Text
        msg = .Connecter
    End With
    If msg = "OK" Then
        msginf = "Connexion à la Bdd réussie!"
        SaveInBdd.Enabled = True
      Else
        msginf = "Connexion à la Bdd échouée! Erreur:  " & msg
    End If
    lastline:
    StatusBar1.SimpleText = msginf
    End Sub
    Private Sub Exit_Click()
    'Si on clique sur le bouton"quitter" alors on reçoit le msg suivant
    Dim var As Integer 'Initialise "var" comme un entier
    var = MsgBox("Etes-vous sûr de vouloir quitter?", vbOKCancel, "Attention") 'Confirmation de sortie
    If (var = 2) Then
        Exit Sub
    End If
    Unload Form1
    End Sub
    Private Sub SaveInBdd_Click()
    Dim pds As Double
    Dim cpnt As Byte
    Dim Codep As String
    Dim Rapports(2) As String
    Dim var As String
    Dim Use As String
    Dim Pass As String
    mytime = VBA.Time
    mydate = VBA.Date
    On Error GoTo lastline
    'mydate = Date
    'mydate = Format(Year(mydate) & "-" & Month(mydate) & "/" & Day(mydate), "yyyy-mm-dd")
    'mytime = Time
    Codep = Code_Produit.Text
    Use = Text1(0).Text
    Pass = Text2.Text
    For i = 0 To 2
        Rapports(i) = Replace(Text3(i).Text, ",", ".")
    Next
    var = Mabase.Ecrire(mydate, mytime, Codep, Pass, Use, Rapports())
    If var = "OK" Then
        StatusBar1.SimpleText = "Ecriture dans la base de données réussie!"
     Else
        StatusBar1.SimpleText = var
    End If
    Exit Sub
    lastline:
    StatusBar1.SimpleText = "Erreur dans la mise en forme des données,vérifiez les informations rentrées!)"
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
    Set Mabase = New Bdd
    Text1(0).Text = "root"
    Text1(1).Text = "127.0.0.1"
    Text1(2).Text = "Brownie"
    Text2.Text = "pauleta"
    End Sub
    voila mon module
    Option Explicit
    Dim cnx As ADODB.Connection
    Dim rst As ADODB.Recordset
    Dim cd As ADODB.Command
    'variables locales de stockage des valeurs de propriétés
    Private mvarNameUser As String 'copie locale
    Private mvarPasswd As String 'copie locale
    Private mvarNameDB As String 'copie locale
    Private mvarServer As String 'copie locale
    Public Property Let Server(ByVal vData As String)
        mvarServer = vData
    End Property
    Public Property Get Server() As String
        Server = mvarServer
    End Property
    Public Property Let NameDB(ByVal vData As String)
        mvarNameDB = vData
    End Property
    Public Property Get NameDB() As String
        NameDB = mvarNameDB
    End Property
    Public Property Let Passwd(ByVal vData As String)
        mvarPasswd = vData
    End Property
    Public Property Get Passwd() As String
        Passwd = mvarPasswd
    End Property
    Public Property Let NameUser(ByVal vData As String)
        mvarNameUser = vData
    End Property
    Public Property Get NameUser() As String
        NameUser = mvarNameUser
    End Property
    Public Function Ecrire(d As String, Heure As String, CdProd As String, Pass As String, Use As String, Rapps() As String) As String
    On Error GoTo line1
    Set cd.ActiveConnection = cnx
    Dim msg As String
    msg = "OK"
    d = Now
    cd.CommandText = "INSERT INTO ronaldinho (User, Password, CodeProduit, Date, Heure, Rapport1, Rapport2, Rapport3) VALUES ('" & Use & "', '" & Pass & "' ,'" & CdProd & "','" & d & "','" & Heure & "','" & Rapps(0) & "','" & Rapps(1) & "','" & Rapps(2) & "');"
    cd.execute
    GoTo lastline
    line1:
    msg = cnx.Errors.Item(0)
    lastline:
    cnx.Errors.Clear
    Ecrire = msg
    End Function
    Public Function Connecter() As String
    On Error GoTo line1
    Dim msg As String
    msg = "OK"
    cnx.ConnectionString = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};database=" & NameDB & ";server=" & Server & ";uid=" & NameUser & ";pwd=" & Passwd & ";"
    cnx.Open
    GoTo lastline
    line1:
    'msg = cnx.Errors.Item(0)
    lastline:
    Connecter = msg
    cnx.Errors.Clear
    'If cnx.State = adStateOpen Then
    '    cnx.Close
    'End If
    'Définition de la chaîne de connexion
    'Ouverture de la base de données
    End Function
    Private Sub Class_Initialize()
    'Initialisation de la connexion
    Set cnx = New ADODB.Connection
    Set cd = New ADODB.Command
    End Sub
    Private Sub Class_Terminate()
     '  cnx.Close
    'End If
    End Sub
    gaetan.tranvouez
    Alors personne n'a une petite idée...
    Avatar de Catbull
    Avril 2003
    Déclaration de MyDate :
    Profil d'Ecrire :
    Appel à la fonction Ecrire :
    Le premier paramètre de la fonction Ecrire est de type String, or tu lui passe un Variant. Voilà pourquoi tu obtiens une erreur d'exécution.
    gaetan.tranvouez
    donc je peux remplacer d as string
    par d as variant
    Avatar de Catbull
    Avril 2003
    De toute évidende d représent une Date. Donc déclare des dates.
    Dim MyDate As Date
    Public Function Ecrire(d As Date, ...
    C'est à toi d'assurer la cohérence de ton code. Sinon tu peux sans changer le typage utiliser la fonction de conversion Cstr. Il y a plusieurs solutions.
    gaetan.tranvouez
    Voila ca marche nikel
    voila ce que j'ai fait, comme tu m'as dit
    Public Function Ecrire(d As Date, Heure As Variant, CdProd As String, Pass As String, Use As String, Rapps() As String) As String
    Dim mydate As Date
    Merci à toi Catbull
  1. Problème d'insertion dans une BDD Access
    Par ikram0 dans le forum JDBC
    Dernier message: 05/05/2015, 11h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/12/2014, 11h14
  3. [JSF] Problème d'insertion dans une BDD
    Par alhakam dans le forum JDBC
    Dernier message: 20/12/2012, 13h13
  4. problème d'insertion dans une base MySql
    Par cerco1 dans le forum JDBC
    Réponses: 13
    Dernier message: 01/10/2007, 21h40
  5. Problème d'insertion dans une table MYSQL
    Par greg69 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 24/10/2005, 12h34
