Python - SQL problème d'encodage
    Ingénieur systèmes et réseaux
    Juin 2014
    Activité : Ingénieur systèmes et réseaux
    Par défaut Python - SQL problème d'encodage
    J'ai réalisé un script python qui requête une base de données type sql-server. Une fois la requête exécutée, je souhaite écrire un fichier xml avec le résultat. J'utilise python 2.7, avec mssql et lxml. Mon problème est que lorsque le fichier xml est écrit, les accents ne passent pas.
    J'ai bien spécifié "# coding: utf-8" en haut de mon script python. De plus, si j'encode le résultat de ma requête sql en utf8 ( row[0].encode('utf-8')), lxml me renvoie une erreur type :
    "ValueError: All strings must be XML compatible: Unicode or ASCII, no NULL bytes or control characters"
    Je m'en remets donc à vous, communauté de developpez.com
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par cocs78 Voir le message
    Il faut séparer les différents problèmes... et pour cela, commencer par essayer d'écrire/lire un fichier XML avec des caractères non-ASCII pour voir comment çà fonctionne avec LXML. Et éventuellement permettre de poster un peu de code illustrant le soucis rencontré.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Juin 2014
    Merci de votre réponse.
    Effectivement je ne dois pas utilisé correctement lxml car je n'arrive pas à écrire un simple "é" dans le fichier.
    Ma variable contient la bonne information, l'erreur vient de l'écriture ...
    Comment faire ?
    Juin 2008
    Si vous ne postez pas de code montrant comment vous (voulez) utilisez(r) lxml, je ne vais pas l'inventer.
    note: lxml n'a d'intérêt côté validation ou modification d'un document, la plupart du temps écrire directement le fichier texte suffit largement.
    - W
    Juin 2014
    Rien de bien intéréssant dans le code si ce n'est ça :
    from lxml import etree
    interDec = etree.Element("intervention_declaree")
    obs = etree.SubElement(interDec,"observation")
    obs.text = "é"
    Juin 2008
    obs.text = "é"
    Relisez le message d'erreur: "ValueError: All strings must be XML compatible: Unicode or ASCII, no NULL bytes or control characters".
    Est-ce que "é" est de l'ASCII ou de l'Unicode?
    Par défaut, sur Python2.7, ce n'est ni l'un, ni l'autre.
    Ecrire:
    serait bien mieux...
    - W
    Juin 2014
    Désolé, cela semblait simple mais je suis complètement passé au travers je ne sais pas pourquoi
    Du coup pour une variable lxml met à disposition un paramètre d'encodage dans sa fonction tostring()
    print etree.tostring(interDec, pretty_print=True, encoding='unicode')
    Merci beaucoup, pour cette solution.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/11/2014, 17h00
  2. Python + Apache : problème d'encodage UTF8 [résolu]
    Par CetTer dans le forum Général Python
    Dernier message: 16/12/2013, 21h53
  3. Problème d'encodage de fichier (.csv-->.sql, .sql-->.csv)
    Par croustibapt dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 09/07/2009, 10h17
  4. [SQL] Problème d'encodage : les caractères accentués, sont affichés en "?"
    Par arnaudperfect dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 12/10/2007, 14h57
  5. Problème d'encodage avec Python
    Par tse_tilky_moje_imja dans le forum Général Python
    Dernier message: 22/02/2006, 14h36
