retour du résultat d'un script python en Shell
    Août 2007
    Par défaut retour du résultat d'un script python en Shell
    Je suis en train de créer une chaine de traitement (script shell) qui exécute un ensemble de scripts python
    Je voudrai dans mon script shell effectuer une suite d'exécution en fonction du résultat retourné par l'un des scripts python
    j'ai vu que je peux faire ça avec python en utilisant le module sys et donc j'utilise sys.exit(1) et sys.exit(-1)
    Ma question est comment récupérer le résultat au niveau du shell car ce que je récupère c'est ne pas la valeur 1 ou la valeur -1
    mais tout ce que le script python affiche (avec print)
    Je pensais que je devais récupérer le 1 ou le -1.
    est-ce que quelqu’un peut m'expliquer le retour de python avec mon cas?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Ça serait peut être mieux d'écrire un seul programme Python qui s'occupe de lancer ces différents scripts comme "modules" ou sous-programmes.
    Pour ce qui est de récupérer le status d'une commande lancée via le shell python positionne le status via exit, mais pour ce qui est de la récupérer depuis le shell, çà dépend du shell (et non de python).
    Pour bash, il se récupère dans $?
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre Expert Avatar de plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Activité : Ingénieur géographe
    Par défaut code retour shell/bash
    Attention : dans le shell, les codes retour sont des entiers non signés sur un octet.
    fichier code.py :
    import sys
    sys.exit(int(sys.argv[1]))
    A l'usage :
    prompt:~$ python code.py 3; echo $?
    prompt:~$ python code.py -1; echo $?
    255
    prompt:~$ python code.py 256; echo $?
    0
    prompt:~$ python code.py 257; echo $?
    prompt:~$ python code.py 255; echo $?
    255
    donc pas de -1 !
    Août 2007
    Merci pour vos réponses.
    je récupère bien la valeur de $? (1 ou 0) j'ai modifié la valeur -1
    il m'affiche bien la valeur selon les cas
    je voudrai faire un traitement en fonction de la valeur retournée
    ce qui ne marche pas c'est ce test quand je fais
    if (($?==0)); then echo "0"
    else echo "1"
    fi
    au niveau du test il m'affiche toujours la valeur "0" indépendamment de la valeur de $?
    est-ce que la syntaxe de ma condition est correcte?
    Juin 2008
    Citation Envoyé par nina2007 Voir le message
    else echo "1"
    fi
    Bash et Python sont deux langages de scripting suffisamment utiles et répandus pour mériter leurs propres forums. Ici c'est le forum Python, pour Bash c'est ailleurs...
    - W
    Mars 2010
    outre le retour code tu peut lever une exceptions en sortie
    regarde les fonctions
    sys.stdin
    sys.stdout
    sys.stderr
    https://docs.python.org/3/library/sy...err#sys.stderr
    Août 2007
    je reviens avec beaucoup de retard sur cette discussion. J'ai pas eu le temps de revenir dessus
    Donc, je reviens juste pour dire que la solution c'était simplement de récupérer le résulat de la commande qui lance le script python dans une variable
    r et puis de faire le test en shell avec $r et non pas $? comme je le faisais au départ.
    merci à vous
  1. Résultats Execution Script Python
    Par PythonNovices dans le forum Général Python
    Dernier message: 17/12/2014, 16h10
  2. résultat d'un script python dans java
    Par trin86 dans le forum Général Java
    Dernier message: 03/05/2009, 20h35
  3. lancer un script shell et recupérer les résultats via script python
    Par GoldenEyes dans le forum Général Python
    Dernier message: 04/09/2008, 19h15
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 18/04/2008, 21h07
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 05/04/2005, 15h26
