Import .txt vers Panda Dataframe, problème header
    Technicien maintenance
    Février 2014
    Par défaut Import .txt vers Panda Dataframe, problème header
    import numpy as np
    import pandas as pd
    data = pd.read_csv ('G:/work/essai2.txt', delimiter="\t", header=0, index_col = [0], names=["x","y"])
    print(data)
    print(data['x'])
    Je souhaiterais construire un histogramme horizontal à partir d'un fichier .txt.
    Comme el fichier contient une colonne de Strings et une colonne de Integer, je pense qu'un dataframe est mieux indiqué qu'un array.
    Je souhaiterais mettre mes contenus de colonne dans des series pour les 'plot'.
    Cependant pour une raison que j'ignore, je n'arrive pas à importer correctement ma donnée et son header.
    Il ne place pas les headers "x" et "y" au même niveau et de fait je ne peux pas sélectionner mes colonnes.
    Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème simple ?
    Note : j'ai revérifié mon fichier source, et essayé en txt et csv, je ne vois aucun espace "nuisble"..
    Nom : 1.png
Affichages : 10030
Taille : 15,9 Ko
    Merci par avance,
    Cdt,
    G.
    Février 2014
    Je viens de me rendre compte que le problème vient de l'attribut index_col.
    Si je le supprime, j'ai bien mes données en ordre ligne par ligne.
    En revanche, n'existe-t-il pas un moyen de faire comprendre à python que je veux cacher mes index, mais que ma 1ère ligne contient bien mes en-tête ?
    Car si je procède ainsi :
    import numpy as np
    import pandas as pd
    data = pd.read_csv('G:/work/essai2.txt', delimiter="\t", header=0)
    print(data)
    print(data['y'])
    print(data['x'])
    data_x = data['x']
    print(data_x)
    J'obtiens à la fois ma colonne index et ma colonne 'x'...
    Ingénieur
    Août 2010
    Activité : Ingénieur
    Il me semble qu'un DataFrame contient obligatoirement des columns et des indexs, que ce soient ceux par défauts ou ceux renseignés. Lorsque l'on affiche (via print) le tableau, les index sont aussi affichés. Je ne pense pas que l'on puisse ne pas les afficher.
    Si vous ne spécifiez pas l'indice de l'argument header, donc en faisant:
    data = pd.read_csv('G:/work/essai2.txt', delimiter="\t")
    Vous devriez obtenir la même chose.
    J
    Février 2014
    Merci pour la réponse.
    En effet j'obtiens la même chose.
    Maintenant ma question :
    - Est-ce-que si je stock ma colonne 0 (x) dans une série panda pour plot, va t'il m'afficher les index aussi dans la série ?
    Je vais tester ceci à côté.
    G.
    Février 2014
    C'est bon, je m'en suis sorti :
    import numpy as np
    import pandas as pd
    print(data)
    #data2 = data.sort_index(by=['x', 'y'], ascending=[True, False]) #Sort by alphabetical order cause panda detects string inside
    data2 = data.sort_index(by=['y', 'x'], ascending=[True, False]) #Sort from smallest to highest value (initial is highest to smallest)
    print(data2)
    data_x = str(data2['x']) #make a panda serie containing STR out of the X column
    data_y = data2['y'] #make a panda serie containing INT out of the Y column
    data_index = data2.iloc[:,0] #make a panda serie containing x with iloc method
    data_index2 = list(data2.index) #make a panda serie containing the index of the whole file. this does support slicing.
    freq_series = pd.Series(data_y)
    Maintenant il ne me reste plus qu'à paramétrer le graph, je souhaiterais afficher mes 'x' en valeurs de l'axe Y et mes valeurs 'y' du plus petit à gauche vers le plus grand à droite sur l'axe X
    Je souhaiterais appliquer la suite sur ce modèle :
    plt.figure(figsize=(8, 4)) # adjusting graph size / proportions
    ax = freq_series.plot(kind='barh', label='Filing\nApplications', color='orange')
    ax.set_title("blabla")
    ax.set_xlabel("Years")
    ax.set_ylabel('blabla')
    ax.set_xticklabels(occ) # tickles for X axis
    ax.set_yticklabels(label) # tickles for X axis
    rects = ax.patches
    # Rotating the xticklabels for years
    for label in ax.get_xmajorticklabels():
        label.set_rotation(30)
        label.set_verticalalignment("top")
    # Making the labels
    def autolabel(rects, ax):
        # Get y-axis height to calculate label position from.
        (x_bottom, x_top) = ax.get_ylim()
        x_height = x_top - x_bottom
        for rect in rects:
            height = rect.get_height()
            # Fraction of axis height taken up by this rectangle
            p_height = (height / x_height)
            # If we can fit the label above the column, do that;
            # otherwise, put it inside the column.
            if p_height > 0.95: # arbitrary; 95% looked good to me.
                label_position = height - (x_height * 0.05)
            else:
                label_position = height + (x_height * 0.01)
            ax.text(rect.get_x() + rect.get_width()/2., label_position,
                    '%d' % int(height),
                    ha='right', va='bottom')
    Ingénieur
    Août 2010
    Je ne vois pas trop ce que vous voulez faire ici. Il faut savoir qu'un DataFrame est composé de Series. Donc quand vous faites:
    , c'est pareil que:
    freq_series  = data2['y']
    Si je comprends bien là où vous voulez en venir, c'est transformer vos données de sorte à pouvoir faire ceci:
    Si c'est bien cela, vous pourriez nous donner un extrait des données brutes et un extrait des données travaillées freq_series, pour que l'on se figure un peu mieux la chose
    J
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2011, 09h47
  2. [XL-2007] Import .txt vers .xls par VB
    Par Loupire dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/01/2010, 09h46
  3. Import txt vers table
    Par bennyben87 dans le forum Administration
    Dernier message: 18/03/2009, 14h22
  4. Problème Format Numérique lors d'import txt
    Par clemasson dans le forum Access
    Dernier message: 11/10/2006, 11h31
  5. Problème d'importation .xls vers Access
    Par PsykotropyK dans le forum Access
    Dernier message: 06/09/2006, 16h31
