Probleme de mise en Forme
    Juin 2006
    Par défaut Probleme de mise en Forme
    Debutant en programmation. Je fais une application avec une interface graphique un "peu évolué"(enfin pour moi).
    J'ai une JFrame principal avec une barre de menu , son gestionnaire est un CardLayout pour me permetre d'afficher mes différents panneaux a la demande
    (quand l'utilisateur clic sur tel option du menu).
    Bon c'est peut etre pas la meilleur solution mais c'est que j'ai choisi.
    Donc j'ai différent panel que le CardLayout se charge d'afficher , chaque JPanel prend tjrs tout l'espace du container de la frame.
    J'ai utilisé ca pour le CardLayout(0,0) comme constructeur.
    Chaque panel a son propre affichage.
    Un de mes Panel me pose Probleme. Sur ce panel je veux afficher une JTable
    qui est dans un JScrollPane , 2 sous JPanel et unJTextArea.
    Les différents layout me donnant pas satisfaction j'utilse donc le sois-disant plus compliqué GridBagLayout.
    Mais le resultat est vraiment decevant.....
    Voici le code:
    class PanProjet extends JPanel
        private Fenetre fenetre;
        private JTable tableau;
        private final String [] nomsColonnes={"Code","Nom","Dur\u00e9e","Predecesseurs","Date debut","Date fin"};
        private Object [][] cellules= new Object [30][6];
        private JTextArea description;
        private JPanel titre;
        private JPanel utilisateur;
        public PanProjet(Fenetre fenetre)
            //this.fenetre = fenetre;
            /********Layout diposition des élements graphique***/
            GridBagLayout grille = new GridBagLayout(); // place les éléments selon une grille imaginaire(la mienne 3C-4L)
            GridBagConstraints contraintes = new GridBagConstraints(); //contraintes pour le placement des objets
            setLayout(grille);
            titre = new JPanel();
            titre.setBackground(Color.blue);
            contraintes.gridwidth = 2; // nombre de case en largeur
            contraintes.gridheight = 1; // nombre de case en hauteur
            contraintes.gridx = 0; // emplacement de depart du composant en x (par rapport au coin sup gauche)
            contraintes.gridy = 0; // idem pour l'axe des ordonnés
            contraintes.fill = GridBagConstraints.BOTH;
            grille.setConstraints(titre,contraintes); // on donne les infos au layout
            add(titre);
            tableau = new JTable(cellules,nomsColonnes);
            JScrollPane aScrollPane = new JScrollPane(tableau);
            aScrollPane.setHorizontalScrollBar(new JScrollBar());
            contraintes.gridheight = 2;
            contraintes.gridy = 1;
            contraintes.fill = GridBagConstraints.NONE;
            grille.setConstraints(aScrollPane,contraintes);
            add(aScrollPane);
            description = new JTextArea();
            description.setBackground(Color.cyan);
            contraintes.gridy = 3;
            grille.setConstraints(description,contraintes);
            add(description);
            utilisateur = new JPanel();
            utilisateur.setBackground(Color.green);
            contraintes.gridwidth = 1;
            contraintes.gridheight = 4;
            contraintes.gridx = 2;
            grille.setConstraints(utilisateur,contraintes);
            add(utilisateur);
    Voila ce que j'obtient:
    Nom : appli.JPG
Affichages : 110
Taille : 49,8 Ko
    Mais moi je voudrais cette disposition:
    Nom : dispo.JPG
Affichages : 98
Taille : 12,5 Ko
    bleu = 1er Sous JPanel
    vert = 2em sous JPanel
    blanc = JScrollPane(JTable)
    cyan = JTextArea
    Et donc je vois pas ou mon code pose probleme , peutetre qu'il faut definir des tailles pour les composants mais dans ce cas la qu'elle est l'utilité du GridBagLayout.
    Donc la je patoge completement!
    Un autre truc que je n'arrive pas a faire sur le JScrollPane je voudrais une SCrollBar Horizontal et Une Vertical. Et que mon tableau n'affiche pas forcement a chaque fois toutes les colonnes enfin si mais que le JScrollPane les affiches pas toutes, que l'utilisateur fasse defilé avec la barre horizontal si pas assez d'espace
    je sais pas si je me fais bien comprendre
    Avatar de seiryujay
    Mars 2004
    Je te conseille de regarder ce post...
    Calogerogigante y expose une méthode pour utiliser le GridBagLayout qui a l'air très efficace...
    Ce layout étant sinon relativement complexe à utiliser (au départ tout du moins...)
    Membre éclairé Avatar de nicotine002
    Décembre 2005
    Trés trés efficace, d'ailleur je remercie encore Calo de me l'avoir bien expliqué
    Juin 2006
    Merci pour le lien
    Bon je n'avais pas mis les poids sur les contraintes donc c pour ca que ca ne marchait pas completement. Bon je pourrais faire une boucle quand meme, honte a moi ...
    Mais le probleme est tjrs la , ca marche parfaitement avec des JPanels , ca marche aussi avec le JScrollPane en lui passant un JPanel.
    Mais sitot que je passe un JTable, le tableau redefinis les dimensions du JScrollPane.
    Donc le probleme viens du Tableau.
  1. Probleme de mise en forme avec DIV et CSS
    Par freesurfer dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 09/02/2007, 16h26
  2. Petit problème de mise en forme
    Par simplyme dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 30/11/2006, 20h36
  3. Probleme de Mise en Forme (layout)
    Par Elendhil dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 10/06/2006, 14h29
  4. probleme : tableau & mise en forme
    Par grumly22 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 03/04/2006, 23h53
  5. [Librairies] fichier cvs; problème de mise en forme
    Par illegalsene dans le forum CVS
    Dernier message: 19/10/2005, 16h35
