Signal Discussion :
[fft] Récupérer l'amplitude et la fréquence du maximum d'un signal [Débutant]
Signal
    Octobre 2011
    Par défaut [fft] Récupérer l'amplitude et la fréquence du maximum d'un signal
    Je réalise une FFT sur un signal et je désire récupérer l'amplitude et la valeur (fréq) du Peak (le max).
    L = length(Signal);
    Y = fft(Signal);
    FT = abs(Y/L);
    DispFT = 2*FT(1:L/2+1);
    freq = Sample_Freq*(0:L/2)/L;
    [Amplitude, IFreq] = max(DispFT);
    Frequence = freq(IFreq);
    Ce code fonctionne (Frequency = 200Hz) mais je voudrai maintenant avoir le Peak entre 100 Hz et 500 Hz (faire abstraction des autres peak max si < à 100Hz ou > à 500Hz)
    J'ai tenté ça :
    FTCalcul = DispFT(100:500);
    FreqCalcul = Freq(100:500);
    [Amplitude, IFreq] = max(FTCalcul);
    Frequency = FreqCalcul(IFreq);
    Je n'obtient pas avec ce code le même résultat qu'avant (Frequency = 186.4), alors que je test avec une sinusoïde de 200Hz (entre 100 et 500Hz) je devrai avoir le même résultat non ?
    Merci d'avance.
    Octobre 2011
    Par défaut Complément
    Un petit exemple :
    Dans ce cas là (image ci-dessous), ma fonction me retourne le peak max (200Hz) mais j'aimerai maintenant qu'il me retourne le peak max entre 400Hz et 800Hz (exemple 600Hz). Je n'arrive pas à réaliser cela.
    Nom : Transformee_Fourier.png
Affichages : 2770
Taille : 8,2 Ko
    Merci d'avance.
    Chneu
    Octobre 2011
    Par défaut Réponse
    J'ai trouvé ma réponse, je la poste si besoin :
    IFreqMin = find(abs(freq-400) < 0.08, 1, 'first'); % récupération de l'index pour la fréq min à 400Hz
    IFreqMax = find(abs(freq-800) < 0.08, 1, 'last'); % récupération de l'index pour la fréq max à 800Hz
    FTCalcul = DispFT(IFreqMin:IFreqMax);
    FreqCalcul = Freq(IFreqMin:IFreqMax);
    Bonne journée.
    Chneu
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/08/2015, 13h57
  2. Déterminer les fréquences d'utilisation d'un signal
    Par lecteur1001 dans le forum Traitement du signal
    Dernier message: 22/05/2012, 10h23
  3. Récupérer l'amplitude d'un son
    Par SmOkEiSBaD dans le forum FMOD
    Dernier message: 15/11/2010, 14h38
  4. [D6] Récupérer la fréquence de l'écran
    Par Lung dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 26/09/2008, 14h57
  5. Récupérer fréquence refraichissement écran
    Par ddams dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 30/04/2003, 08h12
