Problème Ajout Elément dans une section avec ConfigParser
    Mai 2012
    Par défaut Problème Ajout Elément dans une section avec ConfigParser
    J'ai implémenté un code pour ajouter des éléments dans une section.
    voilà le code python:
    # -*- coding: utf-8 -*-
    from  ConfigParser import RawConfigParser
    import sys
    class EditInitMysql:
        def AddElementIniMysql(self,Path, SectionName,ElementName, ElementValue):
            config = RawConfigParser()
            config.set(SectionName, ElementName,ElementValue)
            # Writing our configuration file to 'example.cfg'
            with open(Path, 'wb') as configfile:
                config.write(configfile)
                config.close()
    if __name__=="__main__":
        edmysql=EditInitMysql()
        #edmysql.AddElementIniMysql(sys.argv[1],sys.argv[2],sys.argv[3],sys.argv[4])
        edmysql.AddElementIniMysql('C:/Users/OWIOWI/Desktop/test python/test/my-test.ini', 'client', 'port', 2205)
    Quant je lance le code sur un fichier voilà ce que j'ai ey comme erreur:
      File "C:\Python27\lib\ConfigParser.py", line 396, in set
        raise NoSectionError(section)
    ConfigParser.NoSectionError: No section: 'client'
    Avez-vous une idée sur ce problème svp !
    Merci beaucoup d'avance pour vos retours !
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par daniel1985 Voir le message
    Avez-vous une idée sur ce problème svp!
    L'erreur provient de:
    i.e. votre configuration n'est associé à aucun fichier ni à un dictionnaire de valeurs dans lesquelles piocher quoi que ce soit.
    et vous pouvez reproduire cela facilement à la console:
    >>> config.set('client', 'port', 1234)
      File "<stdin>", line 1, in <module>
      File "C:\py_env\py27-32\lib\ConfigParser.py", line 388, in set
    Il faut créer la section avant de pouvoir y ajouter une entrée:
    >>> config.add_section('client')
    Pour le reste, si vous voulez utiliser ce module, pourquoi ne pas essayer de lire la documentation, regarder comment fonctionnent les cas d'utilisation proposés et les adapter à ce que vous voulez faire?
    - W
    Architectures post-modernes.
  1. [Python 2.X] Impossible lancer la console Python avec python manage.py shell
    Par Triton972 dans le forum Django
    Dernier message: 13/01/2015, 00h59
  2. [Batch] Pb avec un script BATCH pour envoyer un message (commande msg)
    Par ninja21a dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 15/07/2014, 20h55
  3. Lancer un script python avec argument depuis shell
    Par tidusff10 dans le forum Général Python
    Dernier message: 30/03/2012, 13h44
  4. generer documentation du code python avec Sphinx
    Par nancy maman dans le forum Général Python
    Dernier message: 23/09/2011, 17h25
  5. (Batch et VBS) Petit probléme avec un script batch VBS
    Par Edoxituz dans le forum Windows
    Dernier message: 27/02/2006, 18h21
