avec Java Discussion :
Problème de typage
avec Java
    Membre régulier
    Lycéen
    Juillet 2016
    Activité : Lycéen
    Par défaut Problème de typage
    Je suis en train de réaliser une checklist de courses qui se modélise graphiquement par un tableau à une entrée qui a pour colonne : Categorie, Produit, quantité, Achete. Ma classe produit prend en paramètre les éléments Produit, quantité, acheté. Ma classe catégorie me sert à lister les produits selon leurs catégories. J'ai donc dans chacune de mes catégories un tableau de produits. Une autre classe "Liste" récupère toutes les catégories dans un tableau et c'est celui-ci que j'aimerai afficher.
    Pour récupérer de nouveaux produits, catégories je demande à l'utilisateur de remplir les informations relatives aux catégories, produit via un showInputDialog, ces données se transforment automatiquement sous forme de String et c'est le soucis. Par exemple je voudrai récupérer la quantité qui est un int. Il y a un donc un problèmes de type, il s'agit de mon 1er problème.
    De plus si vous voyez mes mes classes qui gèrent mes événements les données rentré par l'utilisateur vont devenir des objets ou bien des caractéristiques d'objets. J'ai réussi à régler le soucis de typage avec mon bouton addCategory en changeant un argument de méthodes en Object et en le castant Categorie comme ceci mais cela ne fonctionne toujours pas et j'ai droit à un jolie message d'erreur. Existe t-il une solution à mon problème ?
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
    at com.baptiste.checklist.gui.Fenetre$addCategoryListenner.actionPerformed(Fenetre.java:156)
    at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
    at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
    at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
    at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
    at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
    at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    public void addCategory(Object c)
            categories.add((Categorie) c);
    Merci beaucoup, si vous avez besoin des codes n'hésitez pas je ne les mets pour éviter de faire un post trop long.
    Bon dimanche
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Citation Envoyé par Skeels
    Pour ce problème là, il te faut vérifier le type de ta valeur lors de la saisie de la façon suivante :
    String saisieUtilisateur = // Ici, la sortie de ton JOptionPane
    Int chiffreUtilisateur;
    try {
        chiffreUtilisateur = Integer.parseInt(saisieUtilisateur);
    } catch (NumberFormatException e) {
        // Si tu arrives à cette ligne, ça signifie que la saisie n'est pas un chiffre.
    Citation Envoyé par Skeels Voir le message
    Il va nous falloir à minima la classe Fenetre.java (en particulier ce qu'il se passe à la ligne 156).
    Responsable Java de Developpez.com (Twitter et Facebook)
    Besoin d'un article/tutoriel/cours sur Java, consulter la page cours
    N'hésitez pas à consulter la FAQ Java et à poser vos questions sur les forums d'entraide Java
    Architecte Solution
    LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nicolascaudard/
    Membre régulier
    Lycéen
    Juillet 2016
    Activité : Lycéen
    Merci, pour être sur de bien avoir compris : On peut donc considérer la variable de mon JOptionPane comme une variable temporaire ?
    Je m'en occupe ce soir
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    package com.projet.checklist.gui;
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.GridLayout;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JOptionPane;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JScrollPane;
    import javax.swing.JTable;
    import com.baptiste.checklist.logic.Categorie;
    import com.baptiste.checklist.logic.Liste;
    import com.baptiste.checklist.logic.Produit;
    public class Fenetre extends JFrame implements ActionListener
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	private JPanel large = new JPanel();
    	private JButton save = new JButton("Save");
    	private JButton load = new JButton("Load");
    	private JButton addCategory = new JButton("Add");
    	private JButton addProduct = new JButton("Add");
    	private JButton rmvCategory = new JButton("Delete");
    	private JButton rmvProduct = new JButton("Delete");
    	private JLabel category = new JLabel("Category");
    	private JLabel product = new JLabel("Product");
    	private JLabel text = new JLabel("Liste des courses");
    	private Liste list;
    	public Fenetre()
    		try
    		this.setTitle("Projet de validation");
    		this.setSize(630, 520);
    		this.setLocationRelativeTo(null);
    		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		addProduct.addActionListener(new addProductListenner());
    	    addCategory.addActionListener(new addCategoryListenner());
    	    load.addActionListener(new loadListenner());
    	    rmvCategory.addActionListener(new rmvCategoryListenner());
    	    rmvProduct.addActionListener(new rmvProductListenner());
    	    save.addActionListener(new saveListenner());
    	    large.setLayout(new BorderLayout());
    	    JPanel bot = new JPanel();
    	    bot.add(load);
    	    bot.add(save);
    	    JPanel top = new JPanel();
    	    top.add(text);
    	    // TABLEAU //
    	    JPanel center = new JPanel();
    	    JTable table = new JTable();
            JScrollPane tableContainer = new JScrollPane(table);
    	    center.add(tableContainer, BorderLayout.CENTER);  // ERREUR //
    	    // AJOUT + SUP //
    	    JPanel center_e = new JPanel();
    	    JPanel center_w = new JPanel();
    	    center_e.setLayout(new GridLayout(3, 0, 50, 115));
    	    center_w.setLayout(new GridLayout(3, 0, 50, 115));
    	    center_e.add(category);
    	    category.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
    	    center_w.add(product);
    	    product.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
    	    center_e.add(addCategory);
    	    center_e.add(rmvCategory);
    	    center_e.setBackground(Color.GRAY);
    	    center_w.add(addProduct);
    	    center_w.add(rmvProduct);
    	    center_w.setBackground(Color.GRAY);
    	    // POSITION JPANEL //
    	    large.add(bot, BorderLayout.SOUTH);
    	    large.add(center, BorderLayout.CENTER);
    	    large.add(center_w, BorderLayout.EAST);
    	    large.add(center_e, BorderLayout.WEST);
    	    large.add(top, BorderLayout.NORTH);
    		large.setBackground(Color.WHITE);
    		this.setContentPane(large);
    		catch(NullPointerException e)
                System.out.print("NullPointerException caught");
    	  class addProductListenner implements ActionListener
    		    public void actionPerformed(ActionEvent arg0)
    		    	if(arg0.getSource() == addProduct)
    		    	String[] categorie = {"Fruits", "Légumes", "Ajouter une catégorie"};
    		    	JOptionPane addP = new JOptionPane(), addP2 = new JOptionPane(), addP3 = new JOptionPane(), addP4 = new JOptionPane(),addP5 = new JOptionPane();
    				String produit = addP.showInputDialog(null, "Nom du produit","Ajouter un produit", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
    				String marque = addP3.showInputDialog(null, "Marque ?","Ajouter un produit", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
    				String quantite = addP4.showInputDialog(null, "Quantité ? ","Ajouter un produit", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
    				Object cat = (String)addP2.showInputDialog(null, "Nom de la catégorie associée","Association",JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,null,categorie,categorie[2]);
    				Produit produit1 = new Produit(produit, marque, quantite, false);
    				((Categorie) cat).addProduct(produit1);
    				// Si la personne clique sur autre le produit s'ajoute dans une catégorie crée
    					if(cat == "Ajouter une catégorie"){
    					String ajoutC = addP5.showInputDialog(null, "Catégorie à ajouter", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
    					/*Categorie ajoutC1 = new Categorie(cat);
    					Produit produit = new Produit(produit, marque, quantite, false)
    					ajoutC1.addProduct(produit);
    					else
    					cat.addProduct(produit) */
    				    addP3.showMessageDialog(null, "Votre produit a bien été ajouté");}
    		    class rmvProductListenner implements ActionListener
    			    	if(arg0.getSource() == rmvProduct)
    						 JOptionPane rmvP = new JOptionPane(), rmvP2 = new JOptionPane();
    						 Object produit = rmvP.showInputDialog(null, "Nom du produit a retirer","Suppression de produit", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
    						 rmvP2.showMessageDialog(null, "L'élement " + produit + " a été supprimé");
    						// Via l'indice que prend le positionnement de mon produit le supprimer à l'aide d'indexOf et remove""
    			    class addCategoryListenner implements ActionListener
    				    	if(arg0.getSource() == addCategory)
    							 JOptionPane addC = new JOptionPane(), addC2 = new JOptionPane();
    							 Object add = addC.showInputDialog(null, "Nom de la catégorie","Ajouter la catégorie", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
    							 Categorie categorie1 = new Categorie(add);
    							 list.addCategory(add);
    							 JOptionPane.showMessageDialog(null, "La catégorie a été ajoutée");
    				    class rmvCategoryListenner implements ActionListener
    							 if(arg0.getSource() == rmvCategory)
    								 JOptionPane rmvC = new JOptionPane(), rmvC2 = new JOptionPane();
    								 Object categorie = rmvC.showInputDialog(null, "Nom de la catégorie a retirer","Suppression de produit", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
    							 rmvC2.showMessageDialog(null, "L'élement " + categorie + " a été supprimé");
    				    class loadListenner implements ActionListener
    							JOptionPane load = new JOptionPane();
    							list.getListeFromFileName("Ma_Liste.isep");
    							load.showMessageDialog(null, "Votre liste a été chargéé"); // Récupère bien un objet
    						 class saveListenner implements ActionListener
    									JOptionPane save = new JOptionPane();
    									list.saveList(list);
    									save.showMessageDialog(null, "Votre liste a été sauvegardée");
    						@Override
    Merci beaucoup
    PS : Je n'avais pas trouvé comment faire pour mettre les balises pour le code
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là.
    Ta saisie dans ton JOptionPane te renvoie un String. L'idée est de vérifier après la saisie si le texte saisie est un chiffre ou non. Et dans le cas contraire, de faire le traitement adéquate.
    Par contre ta ligne 156 correspond pas à l'erreur qui a été cité. Il est impossible d'avoir ce genre d'erreur au vu de ce qu'il y a à cette ligne.
    Un petit conseil, il est plus propre de ne pas avoir de classe à ralonge et de plutôt faire plusieurs classes. Tes ActionListener pourraient être dans des classes dédiés, ça seraient plus lisible. L'utilisation de classe interne est à limiter pour garder en visibilité et maintenabilité.
    Architecte Solution
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/02/2007, 18h56
  2. problème de typage
    Par sissi25 dans le forum Servlets/JSP
    Réponses: 15
    Dernier message: 10/01/2007, 13h59
  3. [Typage] Problème avec typage de variables
    Par elitemedia dans le forum Langage
    Dernier message: 17/11/2006, 03h18
  4. [Tableaux] Problème de typage sur un float
    Par Lomu dans le forum Langage
    Dernier message: 06/11/2006, 12h47
  5. [SQL2005] problèmes de typage de colonne en XML
    Par titouc330 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/10/2006, 13h52
