Problème d'encodage des fichiers [Python 2.X]
    Septembre 2007
    Par défaut Problème d'encodage des fichiers
    j'ai un problème d'encodage sur un fichier XML
    je souhaite transformer le é par é et les autres caractère avec des accents dans la génération d'un fichier XML
    voici mon code
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import os
    serie_xmltv = "é"
    titre_xmltv = "Coucou"
    path_guide = (os.path.join('/var/www/html'))
    guide_xml = (os.path.join(path_guide , 'guide2.xml'))
    fichier_guide_xml = open(guide_xml, 'w')
    fichier_guide_xml.write('<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>\n')
    fichier_guide_xml.write('<!DOCTYPE tv SYSTEM "xmltv.dtd">\n')
    fichier_guide_xml.write('<tv generator-info-name="sargasses-epg" generator-info-url="">\n')
    fichier_guide_xml.write('  <channel id="chaine">\n')
    fichier_guide_xml.write('    <display-name>chaine</display-name>\n')
    fichier_guide_xml.write('  </channel>\n')
    fichier_guide_xml.write('<programme start="??" stop="??" channel="??">\n')
    fichier_guide_xml.write('                <title>%s</title>\n' %serie_xmltv)
    fichier_guide_xml.write('                <sub-title>%s</sub-title>\n' %titre_xmltv)
    fichier_guide_xml.write('                <desc></desc>\n')
    fichier_guide_xml.write('                <category></category>\n')
    fichier_guide_xml.write('                <length units="minutes"></length>\n')
    fichier_guide_xml.write('                <video><aspect></aspect></video>\n')
    fichier_guide_xml.write('                <audio><stereo></stereo></audio>\n')
    fichier_guide_xml.write('        </programme>\n')
    fichier_guide_xml.write('</tv>')
    fichier_guide_xml.close()
    merci de votre aide
    Cordialement
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par www.rubis Voir le message
    voici mon code
    Transformer le "é" en "é", c'est "encoder" de l'Unicode en UTF-8.
    Pour cela, il faut que vos chaines de caractères (et littéraux) soient Unicode et que l'encoding soit précisé à l'ouverture du fichier.
    Ce qu'on peut faire simplement via:
    from __future__ import unicode_literals
    import codecs
    fichier_guide_xml = codecs.open(guide_xml, 'w', encoding='utf-8')
    Voir le how-to Python.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Septembre 2007
    merci pour votre réponse
    Ca ne fonctionne pas
    j'ai un message d'erreur (je suis sous python 2.7)
      File "./test6.py", line 13
        serie_xmltv = "é"
    SyntaxError: (unicode error) 'utf8' codec can't decode byte 0xe9 in position 0: unexpected end of data
    #!/usr/bin/python
    import os
    import sys
    import codecs
    serie_xmltv = "é"
    fichier_guide_xml = codecs.open(guide_xml, 'w', 'utf-8')
    fichier_guide_xml.write('<tv generator-info-name="epg" generator-info-url=".free">\n')
    fichier_guide_xml.write('  <channel id="chaine1.free">\n')
    fichier_guide_xml.write('    <display-name>chaine1</display-name>\n')
    merci de votre aide
    Cordialement
    Juin 2008
    Lorsque vous écrivez:
    # -*- coding: utf-8 -*-:-
    *et* que vous demandez à Python de convertir les chaînes de caractères en Unicode, votre script doit être en codé en 'utf-8'
    L'erreur:
    dit seulement que votre "é" a été codé '\xe9' (plutôt latin-1) au lieu de '\xc3\xa9' (utf-8).
    Et, à priori, c'est l'éditeur/IDE qui sauvegarde le script qui doit faire ce boulot.
    - W
    Octobre 2008
    Et ça:
    serie_xmltv = u"é"
    Juin 2008
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
    Et ça:
    serie_xmltv = u"é"
    Après "from __future__ import unicode_literals" çà ne sert à pas grand chose... Et çà ne sauvera pas le fichier dans un encoding cohérent avec celle déclarée dans l'en-tête "coding:..."
    - W
  1. Problème encodage fichier mac pour rename php
    Par Geoffrey74 dans le forum Langage
    Dernier message: 08/04/2016, 08h02
  2. problème encodage fichier pdf
    Par marco056 dans le forum Général Python
    Dernier message: 12/11/2013, 00h02
  3. Problème encodage fichier CSV
    Par Idleman dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 15/10/2012, 07h37
  4. Interop.Word Enregistrer fichier problème encodage image
    Par the java lover dans le forum C#
    Dernier message: 13/01/2010, 10h36
  5. problème encodage des noms de fichiers
    Par kiopa'a dans le forum Général Python
    Dernier message: 26/06/2007, 12h49
