Revenir "plus haut" dans un code python.
    Membre à l'essai
    Lycéen
    Janvier 2016
    Activité : Lycéen
    Par défaut Revenir "plus haut" dans un code python.
    Actuellement en STI2D SIN (Système Information et Numérique) je dois réaliser un programme pour la fin de l'année (à finir d'ici 1 mois). Avec notre groupe, nous avons donc choisi de réaliser une Alarme d'Habitation connectée. Avec site, envoie de mail et connexion des capteurs à la base principale (carte RaspberryPi) par radio.
    Mon problème est plutôt simple je pense, mais je n'ai pas suffisamment de connaissance en python pour le résoudre et mes recherches sur internet ont été infructueuse.
    Voici mon code :
    from Testmail import mail
    from Testmail2 import maill
    import time
    import pigpio
    import vw
    import mysql.connector
    import time
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    ILS = "Alerte_capteur_ILS"
    IR = "Alerte_capteur_IR"
    REPOS = "Repos_capteur"
    RX=11
    BPS=2000
    pi = pigpio.pi()
    rx = vw.rx(pi, RX, BPS)
    -->while 1:
            conn = mysql.connector.connect(host="localhost", user="root", password="raspberry", database="alarme")
            cursor = conn.cursor()
            cursor.execute("""SELECT * FROM etat_capteurs""")
            rows = cursor.fetchall()
            for row in rows:
                    etat_alarme = row[1]
                    print(etat_alarme)
            **if (etat_alarme == 1):
                    print("Activation de l'alarme...")
    #               time.sleep(3)
                    print ("Chargement du programme, veuillez patienter...")
    #               time.sleep(3)
                    start = time.time()
                    print("En attente de la reception des données !")
                    print ("                                     ")
                    un_mail_repos = 0
                    temps_repos = time.time()
                    temps_mail = time.time()
                    while (etat_alarme == 1):
                            while rx.ready():
                                    reception = "".join(chr (c) for c in rx.get())
                                    if (reception == str(REPOS)):
                                    elif (reception == str(ILS) and (time.time()-temps_mail) > 3):
                                            print("ILS actif")
                                            mail()
                                    elif (reception == str(IR) and (time.time()-temps_mail) > 3):
                                            print("IR actif")
                                            mail()
                            if (un_mail_repos == 0):
                                    if (time.time()-temps_repos) > 15:
                                            maill()
                                            print ("MAIL REPOS")
                                            un_mail_repos = 1
    pi.stop()
    rx.cancel()
    conn.close()
    Ce que je souhaite faire, c'est qu'une fois que mon code vois que la fonction etat_alarme est à 0 (cf les 2 **), il doit pouvoir revenir dans le premier while (cf la flèche "-->").
    Donc ma question est, est-il possible de revenir plus haut dans mon code, c'est à dire au "while 1" après qu'il y soit déjà passé et ait exécuté d'autre while et for ?
    Merci de votre lecture.
    Cordialement.
    Cyber Security & AI
    Février 2009
    Activité : Cyber Security & AI
    Bonjour Giroulas,
    La réponse à ta question est non tu ne peux pas revenir dans ton code.
    Par contre cela ne veux pas dire qu'il n'y a pas de solution mais celle-ci est ailleurs (Aucune allusion à X-file).
    Pour revenir à ton code comme tu le dis toi même tu dois faire une boucle sur celui-ci avec un test.
    Dans ton code je vois une boucle while a 1 sans fonction break et à la fin des fermeture de base et de fichier, ce qui n'est pas possible tant que ta boucle est à 1 le programme ne pourra pas en sortir. Même chose pour l'envoie des mails.
    J'ai essayer d'apporter quelque amélioration à ton code mais pour cela résoudre tout les points de difficultés.
    import time
    import pigpio
    import vw
    import time
    RX=11
    BPS=2000
    pi = pigpio.pi()
    while test ton paramètre:
            #definir un test
            for row in rows:
                    print(etat_alarme)
    #               time.sleep(3)
    #               time.sleep(3)
                    start = time.time()
                    print ("                                     ")
                    un_mail_repos = 0
                    # tu n'as pas peur de spamer ton destinataire en bouclant sur cette partie ?
                         while rx.ready():
                                            print("ILS actif")
                                            mail()
                                            print("IR actif")
                                            mail()
                                            maill()
                                            un_mail_repos = 1
                       break
    pi.stop()
    rx.cancel()
    conn.close()
    Bien Cordialement.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Giroulas Voir le message
    Ce n'est pas une question "python" mais une question de "programmation".
    Il suffit de "programmer"
    Partons de la base, une séquence d'instructions:
            print ('A', end='')
            print ('B', end='')
            print('C', end='')
    Ce ne sont que des "print" mais on pourrait les remplacer par des blocs d'instruction plus conséquents.
    On peut répéter cette séquence avec "while 1" ou un "for x in range(10)" - histoire que çà se termine.
    Ca donne:
    >>> for x in range(10):
    ...     print ('A', end='')
    ...     print ('B', end='')
    ...     print ('C', end='')
    ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC>>>
    Cela posé, comment changer l'ordre de cette séquence (et éventuellement revenir en arrière)?
    Il suffit d'ajouter une logique d'états:
    >>> state = 0
    >>> for x in range(10):
    ...     if state == 0:
    ...         state = 2
    ...     elif state == 1:
    ...         state = 0
    ...     elif state == 2:
    ...         print('C', end='')
    ...         state = 1
    ACBACBACBA>>>
    Dit autrement, le "print" (le bloc d'instruction) sera exécuté suivant la valeur de la variable "state".
    A la sortie du bloc, on peut calculer l'état suivant en fonction de conditions (ici je me contente d'une simple assignation).
    Voilà pour l'idée.... A vous d'essayer de la mettre en musique avec votre code.
    - W
    Architectures post-modernes.
  1. Selectionner la graphique le plus haut dans la feuille excel
    Par geonosis47 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 23/06/2014, 12h55
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/09/2013, 07h23
  3. Intégrer du HTML dans le code Python
    Par michel42 dans le forum Général Python
    Dernier message: 07/05/2012, 10h47
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 24/09/2011, 17h07
  5. conversion d'indentation dans un code python
    Par KINENVEU dans le forum Général Python
    Dernier message: 26/02/2009, 04h04
