[VB6] Listview problème de tri.
    Janvier 2006
    Par défaut [VB6] Listview problème de tri.
    J'ai déjà consulté les problèmes de tri sur les listviews dans le forum mais je n'y ai pas trouvé mon bonheur. Mon problème est que je souhaite trier un listview qui contient des nombres malheuresement VB effectue un tri alphabétique sur ces nombres, il considère donc que 10 11 et 12 sont plus petit que 2 par exemle...
    Membre éclairé Avatar de malhivertman1
    Avril 2005
    ta listview se rempli a partir d'ou?
    Janvier 2006
    Ma listview se remplie à partir d'un ADODB.recordset qui se connecte à une base de donnée Oracle.
    Avril 2005
    peut-etre tu pourrait remplir une liste et ensuite, tu en rempli une nouvelle en fesant le tri que tu veux, en comparant chaque chiffre que tu ajoute. bon c'est du traitement un peu mais je ne sais pas s'il y a d'autre solution..
    Janvier 2006
    Oui je crois que ca pourrai marcher si je rajoute une collone caché avec des zeros inutiles. Comme ca 00010 est pus grand que 00002 en tri alphabétique. Enfin je vais essayer je ne suis pas sur et ca reste de la bidouille.
    Avril 2005
    oui ben si tu rajoute des 0 , c'est rapide, tu les rajoute dans ta boucle ou tu fais ta liste
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    si le champ du recordset est un numerique, fais un tri dessus avant de charger ta listview
    Janvier 2006
    Citation Envoyé par ThierryAIM
    Meci Thierry mais le tri s'effectue lorsque l'utilisateur clique sur une colonne, de plus il y a un tri croissant ou decroissant je ne vais donc pas recharger ma listview juste pour un tri.
    Voici la soluce que j'ai trouvé :
    'Ma premiére colonne représente mes identifiants
    'La colonne 7 est une colonne caché qui représente les identifiants avec des 0 inutiles pour 'bypasser' le tri alphabétique
    For I = 1 To listProp.ListItems.Count
                Dim strTmp As String
                strTmp = listProp.ListItems.Item(I)
                While (Len(strTmp) < 10)
                    strTmp = "0" & strTmp
                Wend
                listProp.ListItems.Item(I).SubItems(7) = strTmp
    Next
  1. [Débutant] Problème de tri dans une listview
    Par Jean-Luc80 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 08/09/2013, 19h43
  2. [débutant]Problème de tri sur ListView : IComparer
    Par TomDuBouchon dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 01/09/2009, 11h36
  3. [VB6][ListView] Tri sur chaque colonne
    Par frlap dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 26/05/2004, 12h20
  4. problème de tri et optimisatiopn
    Par psyco2604 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 13/05/2004, 11h44
  5. [CR][VB6][Win2000] Problème OCX
    Par msna dans le forum SDK
    Dernier message: 23/09/2003, 15h18
