Remplacer un mot dans une liste comme en LISP
    Membre à l'essai
    Février 2016
    Par défaut Remplacer un mot dans une liste comme en LISP
    Bonjour ,
    Je suis bloqué sur une fonction en Python je n'arrive pas à comprendre où se trouve mon erreur.
    Je dois créer une fonction en python qui remplace un mot par un autre lorsqu'on le trouve dans une liste. Pour tester les fonctions j'ai décidé de remplacer le mot "chat" par le mot "chien" .
    Le but de l'exercice était de reprendre une fonction que j'ai faite en LISP, de la traduire en C, puis en Python. Mais pour celle en Python je ne comprends pas pourquoi seulement la première occurrence du mot est traitée:
    Voici ma fonction :
    def remplace(L, toto, tata) :
      if not L : return None
      if L[0] == toto : L[0] = tata            #si (car L) == toto je le remplace par tata
      return remplace(L[1:], toto, tata)    #je passe à la suite de la liste (cdr L)
    Test de la fonction:
    >L = ['chat', 'loup', 'pieuvre', 'chat', 'loutre', 'rat']
    > remplace(L, "chat", "chien")
    > L
    ['chien', 'loup', 'pieuvre', 'chat', 'loutre', 'rat']
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Membre Expert Avatar de plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Activité : Ingénieur géographe
    Ton erreur est à la ligne 4 : L[1:] est une nouvelle liste. Tu ne changeras jamais que le premier élément (s'il vaut toto) en t'y prenant de la sorte.
    Là, dans tes tests, tu as déjà eu de la chance ! Essaye de changer "loup" en ce que tu veux : ta liste ne changera même pas.
    Octobre 2008
    En général on ne convertit pas du code entre des langages aussi différent en espérant qu'un mimétisme syntaxique suffira.
    Chance si ça marche.
    Dans ton cas tu peux itérer sur les termes de la liste.
    Si tu dois conserver la liste:
    >>> def replace_(items, old, new):
    ...     for idx, i in enumerate(items):
    ...             if i == old:
    ...                     items[idx] = new
    >>> replace_(L, 'chat', 'chien')
    >>> L
    ['chien', 'loup', 'pieuvre', 'chien', 'loutre', 'rat']
    Si tu veux une autre liste:
    ...     return [i.replace(old, new) for i in items]
    >>> L2 = replace_(L, 'chat', 'chien')
    >>> L2
    Membre à l'essai
    Février 2016
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
    J'aimerai bien faire autrement mais le déplacement dans la liste doit se faire comme en LISP, je dois donc éviter les boucles. Vous pouvez voir si dessous deux fonctions que j'ai faite en suivant cette consigne.
    En Lisp
    (defun occurences (L toto)
      (cond
      ((not L) 0)
      ((string= (car L) toto) (1+ (occurences (cdr L) toto)))
      ((occurences (cdr L) toto)) ) )
    Puis en PYTHON
    def occurences(L, toto) :
      if not L : return 0
      if L[0] == toto : return 1 + occurences(L[1:], toto)
      return occurences(L[1:], toto)
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par As_Myers Voir le message
    Lorsque vous écrivez:
    for x in range(len(L)):
         if L[x] == ...
    vous balayez la liste du premier au dernier élément.
    Pire comme L[1:] construit une nouvelle liste à chaque appel, vous ne vous déplacez plus du tout dans la liste...
    - W
    Architectures post-modernes.
    Octobre 2008
    ... je dois donc éviter les boucles
    Lorsque tu fais:
      if not L : return 0
    Tu boucles sur la fonction elle-même.
    Membre à l'essai
    Février 2016
    Quand je disais devoir éviter les boucles je voulais dire éviter d'introduire des boucles de type for ou while dans la fonction, mais je dois bien boucler sur la fonction elle même.
    Je n'ai pas encore réussi à ajouter l'indice du début de la liste à traiter comme paramètre de la fonction comme l'a suggéré wiztricks mais j'ai fait en sorte que la fonction remplisse une nouvelle liste.
    L = ['loup', 'chat', 'chat', 'chat', 'chat', 'rat']
    L2 = []
    def remplace(L, old, new) :
        if L[0] == old : L2.append(new)
        else : L2.append(L[0])
         remplace(L[1:], old, new)
    >L2
    ['loup', 'chien', 'chien', 'chien', 'chien', 'rat']
    Membre à l'essai
    Février 2016
    Je viens de faire un test en accédant directement à la deuxième occurrence de 'chat' comme le ferait la fonction. Effectivement ça ne fonctionne pas du tout.
    Il n'y a donc pas de solution pour que la fonction REMPLACE fonctionne correctement en utilisant L[1:] comme paramètre?
    >>> L
    ['chat', 'loup', 'pigeon', 'chat', 'pierre', 'ciseaux']
    > L[3:][0] == 'chat'
    True
    > L[3:][0] = 'chien'
    > L
    Juin 2008
    Il n'est pas interdit de faire que replace retourne une nouvelle liste (plutôt que d'essayer de modifier la liste "in place").
    Une autre solution serait d'ajouter l'indice de début à traiter comme paramètre.
    Mais comme vous programmez en Python et non en Lisp, une boucle "for" serait tout aussi bien.
    - W
    Membre à l'essai
    Février 2016
    Je pense essayer ces deux solutions, merci à tous pour votre aide, le plus important était que je comprenne mon erreur et c'est chose faite
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 23/12/2013, 17h40
  2. Comment remplacer un mot dans une chaines de caractere?
    Par lakhdharani dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 24/02/2009, 12h58
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2008, 09h51
  4. remplacer un mot dans une ligne
    Par italiasky dans le forum Shell et commandes GNU
    Réponses: 12
    Dernier message: 08/04/2007, 20h19
