avec Java Discussion :
Problème de passage de paramètres à une méthode
avec Java
    Avatar de Rony Rauzduel
    En formation Architecte logiciel
    Décembre 2008
    Activité : En formation Architecte logiciel
    Par défaut Problème de passage de paramètres à une méthode
    J'aurai besoin d'avoir une précision sur le passage des paramètres d'une méthode en Java. J'ai lu que le passage des paramètres d'une méthode se faisait par valeur.
    En fait j'ai crée une méthode cette méthode
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
         * Count how many time a max or min value is appeared in the array temperature
         * @param arr the array temperature
         * @param val the value of the temperature
         * @return the number of times a temperature appears
        public final static int getHistogramTemp(float[] arr, float val){
            for(int i=0;i<l;i++) {
                if(Array.getFloat(arr,i)==val) {
                    counter +=1;
            return counter;
    Par la suite lorsque j'invoque cette méthode, en lui passant comme premier paramètre ma structure de données de type tableau de flottant.
    Puis je lui passe comme second paramètre une méthode maximum qui récupère la température maximum contenu dans le tableau.
    Jusque là mon histogramme fonctionne, mais lorsque j'invoque la méthode une seconde fois en utilisant la méthode minimum, là j'obtiens une "aberration" c'est-à-dire, le nombre de valeur dans le tableau.
    Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe réellement?
    Merci d'avance.
    Transact.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    1) c'est quoi cette classe Array, d'où elle sort? Pourquoi tu ne fais pas simplement . Et cette variable l, elle sort d'où, pourquoi ne pas écrire simplement
    for(int i=0;i<arr.length;i++)
    2)
    Non, tu lui passe comme second paramètre un float. Rien d'autre. Tu récupère peut être au préalable ce float via une autre méthode, mais tu ne passe pas la méthode en paramètre.
    3)
    Ton "counter" il est bien gentil, mais comme il est définis dans la classe et non pas dans la méthode, il ne peut qu'incrémenter à chaque appel, il ne repasse jamais à 0. Pourquoi tu l'a défini dans la classe et non pas dans la méthode? Il ne sert qu'à la méthode.
    Décembre 2008
    Merci pour toutes tes remarques, le problème est résolu.
    Effectivement le problème "majeur" venait du counter qui est propre à la méthode et non à la classe.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/10/2010, 12h07
  2. Problème de passage de paramètres à une méthode
    Par azimut01 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 26/02/2009, 22h38
  3. Action - passage de paramètres à une méthode
    Par burhud dans le forum Struts 2
    Dernier message: 16/10/2007, 11h12
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 01/03/2007, 18h19
  5. Problème de passage de paramètres à une procedure
    Par momo62 dans le forum x86 16-bits
    Dernier message: 22/12/2005, 16h22
