Services Web Java Discussion :
Problème de communication WS Axis2
Services Web Java
    Candidat au Club
    Chargé d'affaire
    Août 2015
    Activité : Chargé d'affaire
    Secteur : Service public
    Par défaut Problème de communication WS Axis2
    Je développe actuellement un WS permettant de synchroniser des fichiers XML sur des clients android.
    Pour cela, je vérifie coté serveur que les messages que le client m'envoient sont bien enregistrer sur le serveur, et vise versa.
    Coté serveur, comme je n'utilise pas de BDD pour la persistance, je stocke les messages XML dans une arborescence de fichier.
    Pour éviter de parser les dossiers et les fichiers à chaque appel de méthode du web service, je tiens à jour une HashMap contenant les id des messages / chemin d'accès.
    Mes questions, j'espère pas trop débiles, sont les suivantes:
    - Pour éviter de parser sans cesse mes fichiers, j'ai initialisé ma hashmap (qui parse mes fichiers) dans le constructeur de mon WS, et ensuite je ne me sert que de ma hashmap pour vérifier la présence ou non de message xml.
    -> A quel moment, le constructeur est appelé ? Est-ce quand un client invoque mon WS, quand je déploie mon serveur... Est-ce la bonne méthode pour initialiser mes attributs ?
    -> J'aimerai que ma hashmap reste à jour même si plusieurs clients invoquent mes méthodes. Mais comment faire, n'y a t-il pas plusieurs sessions qui se créées ? Ou, peut-on fonctionner qu'avec une session ? Du coup cela soulèvera des problèmes des concurrences / performances non ?
    Merci pour vos réponses.
    Pour info, coté serveur j'utilise tomcat8 / axis2-1.6.3 et je test avec SOAPUI.
    Boulz
    Avatar de eulbobo
    Développeur Java
    Novembre 2003
    Activité : Développeur Java
    Si ton webservice démarre en même temps que le conteneur dans lequel il est, il est appelé au démarrage de ton conteneur.
    Pas compris la question
    Pas 36 solutions ici : utiliser un singleton (une instance unique d'un objet dans ton application) et faire en sorte de synchroniser les accès, ou utiliser des objets déjà synchronisés.
    Et oui, ça impliquera nécessairement des performances moindre vu que chaque accès devra obtenir le jeton...
    Regarde dans les implémentations de Map synchronisées ou du côté de l'API Lock ( http://docs.oracle.com/javase/7/docs...WriteLock.html ) qui permet de gérer deux niveau de verrous différents : lecture et écriture
  1. Problème de communication par sockets
    Par Linio dans le forum Entrée/Sortie
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/05/2006, 19h50
  2. problème de communication
    Par yassinchaouki dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/04/2006, 11h46
  3. Problème de communication client/serveur
    Par alex6891 dans le forum Développement
    Dernier message: 09/03/2006, 14h12
  4. Problème de communications entre threads
    Par maya09 dans le forum Windows
    Dernier message: 22/02/2006, 23h18
  5. [WinService][C#] Problème de communication
    Par Pfeffer dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 08/07/2005, 16h54
