probleme avec les threads et class
    Août 2013
    Par défaut probleme avec les threads et class
    bonjour à tous
    voila j'ai crée une class reperage qui me retourne dans un terminal la variable distance entre le capteur a ultrason et l'obstacle en face.
    je met cette class dans un "thread" et ca marche tres bien.
    mais j'aimerais crée une autre class guidage qui grace la variable distance de ma class reperage permet de me guider. En gros est ce possible de lire une variable qui apartient a une autre classe? sachant que ma class guidage sera aussi un thread
    comment faire car j'ai lu qu'avec les threads il fallait bien attendre que la variable soit arreter d'etre utiliser pour qu'un autre thread l'utilise.
    en gros ca donnerait :
    import serial
    from threading import Thread
    class Reperage(Thread):
        def __init__(self,port):
            Thread.__init__(self)
            self.port=port
        def run(self):
            while True:
                      distance = self.distanceLecture(self.port)# lecture de la distance + traitement de la donnee distance
                      print(("la distance est de : {0}").format(distance))
        def distanceLecture(self,port):
            """lecture de la distance + traitement de la donnee distance"""
            return distance
    class Guidage(Thread):
        def __init__(self,distance):
            self.distance= distance
        def run(self):
              while True:
                      """traitement du guidage en fonction de la distance"""
    if __name__ == "__main__":
        port= serial.Serial('/dev/ttyAMA0',115200,timeout=1)
        t1 = Reperage(port)
        t2 = Guidage(distance)
    voici un extrait de mon code mais ca ne marche pas
    merci d'avance pour votre aide
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    En Python, une "variable" n'est pas un attribut d'"instance" ou de "class" et peut avoir une portée "locale" ou "globale".
    Lorsque vous écrivez:
        def run(self):
            while True:
    "distance" est une variable "locale" à la méthode "run".
    Impossible d'y accéder depuis "l'extérieur" de la fonction!
    Vous pourriez en faire une variable "globale" ou un attribut de l'instance. Ce qui permettrait de résoudre votre problème.
    Et vous avez plein de tutos à votre disposition pour apprendre comment réaliser cela dans un cas comme dans l'autre.
    - W
    Architectures post-modernes.
  1. probleme avec les thread
    Par ashurah dans le forum Concurrence et multi-thread
    Réponses: 15
    Dernier message: 26/03/2010, 14h05
  2. Probleme avec les Threads
    Par ouxss dans le forum C++
    Dernier message: 05/01/2010, 10h27
  3. Probleme avec les threads
    Par Loenix dans le forum Général Python
    Dernier message: 04/06/2009, 14h50
  4. Probleme avec les thread
    Par jonny dans le forum MFC
    Dernier message: 01/06/2006, 17h37
  5. Probleme avec les threads
    Par Orahn dans le forum MFC
    Dernier message: 04/11/2005, 10h14
