[Un petit coup de pouce ]Actualisation + time.sleep
    Nouveau membre du Club
    Mai 2015
    Par défaut [Un petit coup de pouce ]Actualisation + time.sleep
    bonsoir,
    que j'explique j'ai codé un chat en python/tkinter , le soucis qui me vient c'est que je n'arrive pas a faire une actualisation automatique des messages recus du serveur --> au client
    pour remedié a ca j'ai fait en attendant un bouton me permettant d'actualiser automatiquement
      self.bouton_actualiser = Button(self, text="Actualiser", command=self.actualiser)
            self.bouton_actualiser.pack(side=BOTTOM)
    j'aimerai la remplacer par une boucle infinie avec un time sleep de 0.750s et que cette boucle infini appel ma méthode actualiser , j'ai essayé mais en vain ..
    voici la fonction actualiser :
     def actualiser(self):
            #On recoit les messages du serveur
            messages_recu = self.connexion_avec_serveur.recv(1024)
            messages_recu = messages_recu.decode()
            nombre_de_messages = 0
            for caractere in messages_recu:
                if caractere == '=':
                    nombre_de_messages += 1
            if nombre_de_messages != 1:
                messages_recu = messages_recu.split("=")
            if nombre_de_messages == 1:
                messages_recu = [messages_recu[:-1]]
            for message_recu in messages_recu:
                if self.nom_utilisateur in message_recu:
                    couleur = 'red'
                else:
                    couleur = 'blue'
                Label(self, text=message_recu, fg=couleur).pack(fill=X)
    Merci de votre aide d'avance
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Vous avez un bon exemple d'intégration de communication réseau avec une interface graphique dans le ici dans le Swinnen.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Ingénieur
    Août 2010
    Activité : Ingénieur
    Sans trop connaitre tes besoins je penserais à utiliser la methode after() de tkinter qui permet de lancer une methode après x ms. L'idée ici est de definir un objet Queue qui sera partagé entre l'interface et le reste du programme. Cet objet contient les messages du chat. Le programme principale est lancé dans un thread et ajoute à Queue un message de temps en temps. L'interface vérifie de temps en temps (très régulièrement) si un message est present, si oui il est traité, sinon rien.
    Voici un exemple concret avec tkinter:
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import Tkinter as tk
    import threading, Queue
    import random
    import time
    def dummy_func(msg_queue):
        """Function to randomly generate a message"""
        while True:
            x = random.random()
            time.sleep(x)
            msg_queue.put(x)
    class MainApplication(tk.Frame):
        def __init__(self, master, *args, **kwargs):
            tk.Frame.__init__(self, master, *args, **kwargs)
            self.master = master
            self.msg = Queue.Queue()
            self.periodic_call()
            # A label where messages will be displayed
            self.label = tk.Label(self, text='')
            self.label.pack(padx=2, pady=2)
            self.run()
        def periodic_call(self):
            """Check every 10 ms if there is something new in self.msg"""
            # Update label if necessary
            if self.msg.qsize() != 0:
                msg = self.msg.get(0)
                self.label.config(text=msg)
            self.master.after(10, self.periodic_call)
        def run(self):
            """Run main application in a thread"""
            thread = threading.Thread(target=dummy_func, args=(self.msg,))
            thread.start()
    if __name__ == '__main__':
        root = tk.Tk()
        MainApplication(root).pack()
        root.mainloop()
    J
    Mai 2015
    D'accord merci , je check ca se soir et je vous dis
    Mai 2015
    Je comprends pas j'y arrive pas ..
    Je veux juste faire une boucle infinie qui effectue une fonction tout les x secondes mais ca veut pas
    Juin 2008
    Citation Envoyé par lyonsauvage Voir le message
    L'exemple de Julien N vous montre comment y arriver avec un GUI comme Tkinter.
    Je vous ai indiqué un tutoriel à étudier pour comprendre comment fonctionne tout çà.
    Pas la peine d'essayer de coder quoi que ce soit avant d'avoir pris le temps (et oui, apprendre à programmer c'est pas comme jouer avec une zapette) d'avoir compris comment çà fonctionne.
    - W
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 27/05/2009, 08h44
  2. -XITI- un petit coup de pouce merci
    Par bojolais dans le forum Outils
    Dernier message: 07/11/2007, 17h38
  3. Petit coup de pouce : gui et bdd
    Par sparko_dutos dans le forum Général Python
    Dernier message: 19/07/2007, 20h51
  4. SDL & GTK besoin d'ub petit coup de pouce :)
    Par hunter99 dans le forum SDL
    Dernier message: 15/04/2007, 23h51
  5. un petit coup de pouce svp ;)
    Par softstar dans le forum C++
    Réponses: 14
    Dernier message: 11/05/2006, 09h20
