copier des fichiers de plusieurs dossiers vers un dossier unique [Python 2.X]
    Futur Membre du Club
    Septembre 2013
    Par défaut copier des fichiers de plusieurs dossiers vers un dossier unique
    voila je cherche à copier tous les fichiers avec une extension .shp (shapelfile, fichier de SIG) qui sont présent dans plusieurs dossiers et sous dossiers vers un dossier commun.
    Donc j'ai chercher a droite à gauche comment faire et je pensais y être arriver, mais enfaite le code beug sur un sous dossier et là je bloque vraiment.
    Deplus j'avais un problème de fichier qui portait le même nom que j'ai régler comme j'ai pu.
    Je me demande si le problème ne vient pas d'accent présent dans le nom de certain dossier. Mais le problème ne ce pose pas dans le traitement d'autres dossiers qui ont des sous-dossiers avec des accents. Et j'ai changé l'encodage sans résultat.
    SI quelqu'un à une idée de l'origine probable du problème, vers ou je devrai chercher
    Et si au passage il y en a qui me guide pour optimiser le code je suis preneur aussi.....
    et au cas vous n'avez pas compris je suis pas un expert
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: iso-8859-1 -*-
    ####  Recherche et copies de .shp dans des répertoires cibles
    ####    en renomant la cible avec le dossier source
    import arcpy, os, locale
    from arcpy import env
    dossier1 = r"E:\diag_preventif"
    dossier2 = r"E:\site"
    env.workspace = r"E:\SIG\importSIG"
    types=".shp"
    try:
        ##traitement du dossier 1
        ##liste des dossiers et fichiers du dossier1
        for f in os.listdir(dossier1):
            ##identification des dossiers
            if os.path.isdir(os.path.join(dossier1, f)):
                print f
                ##itération dans les sous-dossiers pour extraire les shapefiles
                path = os.path.join(dossier1, f)
                for dir, dirnames, files in arcpy.da.Walk(path):
                    for file in files:
                        if file[-4:] in types:
                            out_name = f + "_" + file
                            newname = os.path.join(env.workspace, out_name)
                            filepath = os.path.join(dir, file)
                            code_site = "'%s'" % f
                            if os.path.isfile(newname):
                                out_name2 = f + "_" + file[:-4] + "_2.shp"
                                newname2 = os.path.join(env.workspace, out_name2)
                                if os.path.isfile(newname2):
                                    out_name3 = f + "_" + file[:-4] + "_3.shp"
                                    newname3 = os.path.join(env.workspace, out_name3)
                                    arcpy.Copy_management(filepath, newname3, "FeatureClass")
                                    arcpy.AddField_management(newname3, "code_site", "TEXT", "", "", "50")
                                    arcpy.CalculateField_management(newname3, "code_site", code_site, "PYTHON_9.3")
                                else:
                                    arcpy.Copy_management(filepath, newname2, "FeatureClass")
                                    arcpy.AddField_management(newname2, "code_site", "TEXT", "", "", "50")
                                    arcpy.CalculateField_management(newname2, "code_site", code_site, "PYTHON_9.3")
                            else:
                                arcpy.Copy_management(filepath, newname, "FeatureClass")
                                arcpy.AddField_management(newname, "code_site", "TEXT", "", "", "50")
                                arcpy.CalculateField_management(newname, "code_site", code_site, "PYTHON_9.3")
        print "fin dossier1"
        ##traitement du dossier 2, traitement idem que dossier1
        for f in os.listdir(dossier2):
            if os.path.isdir(os.path.join(dossier2, f)):
                print f
                path = os.path.join(dossier2, f)
                    for file in files:
                                else:
                            else:
        print "fin dossier2"
        ##regroupement des shapefiles
        fcList1 = arcpy.ListFeatureClasses("", "point")
        fcList2 = arcpy.ListFeatureClasses("", "polygone")
        fcList3 = arcpy.ListFeatureClasses("", "polyline")
        arcpy.Merge_management(fcList1, os.path.join(env.workspace, "all_pt.shp"))
        arcpy.Merge_management(fcList2, os.path.join(env.workspace, "all_plg.shp"))
        arcpy.Merge_management(fcList3, os.path.join(env.workspace, "all_pl.shp"))
        print "Ouaisssssssss c finit"
    except Exception as e:
        print e.message
        arcpy.AddError(e.message)
    merci d'avance
    j'ai aussi poster le problème sur forum SIG
    http://www.forumsig.org/showthread.p...ers-un-dossier
    Octobre 2008
    Qu'est-ce que ton code fait de plus que ceci:
    shp_files = []
    for root, dirs, files in os.walk(dossier1)
        for f in files:
            if os.path.splitext(f)[1].lower() == '.shp':
                shp_files.append(os.path.join(root, f))
    for shp in shp_files:
        dest = os.path.join(dossier_destination, os.path.basename(shp))
        # Ici gérer les doublons !!
        shutil.copy(shp, dest)
    Septembre 2013
    bonjour,
    ta réponse m'a bien aidé
    par contre les .shp son des fichiers spécifique qui dépende d'autres fichiers avec des extensions différentes.
    C'est pourquoi la commande pyhton d'arcgis est plus simple que de s'amuser à lister tous les .shp et leur fichier associé
    en plus de copier les fichiers le script fait un calcul sur les tables, mais bon le problème ne venait pas de là
    j'ai dut virer un dossier sur lequel la recherche bloquer pour je ne sais quel raison, mais maintenant ça fonction
    après plusieurs bidouille ça donne ça :
    #!/usr/bin/python
    import arcpy, os, glob
    def copies (name, out_name):
        arcpy.Copy_management(name, out_name, "FeatureClass")
        arcpy.AddField_management(out_name, "code_site", "TEXT", "", "", "50")
        arcpy.CalculateField_management(out_name, "code_site", code_site, "PYTHON_9.3")
    try:
        list_shp = []
        for dir, dirnames, files in arcpy.da.Walk(dossier1, datatype="FeatureClass"):
            for file in files:
                if os.path.splitext(file)[1].lower() == ".shp" :
                    print os.path.join(dir, file)
                    list_shp.append(os.path.join(dir, file))
        for shp in list_shp:
            print shp
            code_site = "'%s'" % shp.split("\\")[2]
            if os.path.isfile(os.path.join(env.workspace, shp.split("\\")[2] + "_" + os.path.basename(shp))):
                ## traitement si doublon
                num =[]
                if os.path.isfile(os.path.join(env.workspace, shp.split("\\")[2] + "_" + os.path.basename(shp)[:-4] + "-2.shp")):
                    doublons = glob.glob(os.path.join(env.workspace, shp.split("\\")[2] + "_" + os.path.basename(shp))[:-4] + "-*.shp")
                    for d in doublons:
                        num.append(int(os.path.splitext(os.path.basename(d))[0].split("-")[-1]))
                    num.sort()
                    newnum = str(num[-1] + 1)
                    newname = os.path.join(os.path.splitext(shp)[0] + "-" + newnum + ".shp")
                    copies(shp, newname)
                else:
                    copies(shp, os.path.join(env.workspace, shp.split("\\")[2] + "_" + os.path.basename(shp)[:-4] + "-2.shp"))
            else:
                copies(shp, os.path.join(env.workspace, shp.split("\\")[2] + "_" + os.path.basename(shp)))
        print e.message
    je voulais faire un "def doublon" aussi mais g pas réssit
    mais bon
    merci
    Octobre 2008
    Comme ceci:
    def set_unique_name(path):
        """Retourne path augmenté d'un indice si le fichier existe déjà.
        Args:
        path -- Chemin complet du fichier
        fld, base = os.path.split(path)
        name, ext = os.path.splitext(base)
        count = 1
        while 1:
            if os.path.isfile(path):
                path = os.path.join(fld, "%s_%s%s" %( base, count, ext))
                count += 1
            else:
                return path
    Septembre 2013
    merci
    oui j'avais vu un truc avec +=, mais je comprenais pas trop comment ça fonctionnait.
    bonne journée
  1. [XL-2010] Copier des données depuis plusieurs classeurs vers un classeur de Recap
    Par bdel1724 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 16/11/2014, 21h14
  2. [vbs] Copier des fichiers depuis plusieurs DVD
    Par anthoof dans le forum VBScript
    Dernier message: 28/04/2014, 13h20
  3. [WD14] Copier des fichiers vers un serveur HyperFile C/S
    Par ecoinfo dans le forum WinDev
    Dernier message: 14/06/2010, 21h09
  4. [XL-2003] copier des dates d'un onglets vers plusieur onglet une date une onglet
    Par toutletoutim dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 26/04/2010, 18h23
  5. Copier des cellules de plusieurs fichiers et les trier automatiquement
    Par nicethe dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 10/10/2008, 13h40
