MATLAB Discussion :
Programmation de l'interface avec guide de Matlab
MATLAB
    Nouveau membre du Club
    Electronicien
    Décembre 2014
    Activité : Electronicien
    Par défaut Programmation de l'interface avec guide de Matlab
    Bonjour à tous!
    je travaille sur une interface Guide de matlab pour le traitement des images, mais cependant je suis butté sur un problème qui est le suivant:
    j'ai voulu programmer le bouton segmentation par LPE et afficher le resultat dans un axe en recupérent le handles du chemin mais j'obtient l'érreur suivante:
    lignes de code:
    fichier=get(handles.edit1,'String');
    I = imread(fichier);
    %imshow(I);
    hy = fspecial('sobel');
    hx = hy';
    Iy = imfilter(double(I), hy, 'replicate');
    Ix = imfilter(double(I), hx, 'replicate');
    gradmag = sqrt(Ix.^2 + Iy.^2);
    %figure, imshow(gradmag,[]), title('Module du gradient')
    L = watershed(gradmag);
    Lrgb = label2rgb(L);
    %figure, imshow(Lrgb), title('Régions détectées par la LPE');
    se = strel('disk', 15);
    Io = imopen(I, se);
    %figure, imshow(Io), title('ouverture')
    Ie = imerode(I, se);
    Iobr = imreconstruct(Ie, I);
    %figure, imshow(Iobr), title('Ouverture par reconstruction(erosion)')
    Ioc = imclose(Io, se);
    %figure, imshow(Ioc), title('Ouverture-Fermeture')
    Iobrd = imdilate(Iobr, se);
    Iobrcbr = imreconstruct(imcomplement(Iobrd), imcomplement(Iobr));
    Iobrcbr = imcomplement(Iobrcbr);
    %figure, imshow(Iobrcbr), title('Ouverture-Fermeture par reconstruction (dilatation)')
    fgm = imregionalmax(Iobrcbr);
    %figure, imshow(fgm), title('les maxima régionaux')
    axes(handles.axes1);imshow(fgm);title('image segmentée')
    et j'obtient le message d'erreur ci dessous:
    ??? Error using ==> imread at 315
    File "MAMMO1bmp.bmpC:\Users\ordinateur\Documents\MATLAB\projet de fin d'étude\" does not
    exist.
    Error in ==> PFE2>pushbutton2_Callback at 117
    Error in ==> gui_mainfcn at 96
            feval(varargin{:});
    Error in ==> PFE2 at 42
        gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
    SVP aidez moi!
    Error in ==>
    guidemfile>@(hObject,eventdata)PFE2('pushbutton2_Callback',hObject,eventdata,guidata(hObject))
    ??? Error while evaluating uicontrol Callback
    Avatar de le fab
    Mars 2005
    salut
    l'erreur est assez claire : le fichier MAMMO1bmp.bmpC:\Users\ordinateur\Documents\MATLAB\projet de fin d'étude\ n'existe pas
    je suppose que tu cherches plutot à ouvir C:\Users\ordinateur\Documents\MATLAB\projet de fin d'étude\MAMMO1bmp.bmp
    bref, tu as un soucis dans la création de la variable fichier
    tu peux regarder la fonction fullfile qui peut t'aider
    Fabien
    Electronicien
    Décembre 2014
    merçi pour votre aide, mais je penses que vous ne m'avez pas bien compris.
    en effet le problème est le suivant:
    je réalise une interface graphique Matlab avec l'outil guide
    d'abord, j'ai créer un bouton qui me permet de charger une image et l'afficher dans un axe et j'ai afficher son chemin dans un "edit", ensuite je doit recupérer cette image et lui apliquée des traitement tel que la "segmentation" et par la suite l'afficher dans un autre axe(axes2 par exemple);
    j'ai taper le code suivant et ça marche quand j'applique le "bouton histogramme"
    Code matlab : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO)
    % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
    % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
    I=get(handles.edit1,'string');
    [ligne ,colonne]=size(I);%On recupere la taille de l image.
    histogramme=zeros(1,256);%On cree un tableau de 256 cases
    for m = 1:ligne%On parcourt l image et on remplit le tableau
    for n = 1:colonne
    pixel=I(m,n);
    histogramme(1,pixel+1)=histogramme(1,pixel+1)+1;%On incremente la valeur de la case correspondante
    end
    end
    axes(handles.axes2);plot(histogramme);%On ache le tableau sous forme de graphique
    Cependant, quand j'applique le programme segmentation, ça ne marche pas du tout
    voiçi ce programme là:
    function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
    %h=findobj(gcf,'Tag','Edit1')
    %load(get(h,'string'))
    I=get(handles.edit1,'String');
    %imshow(I);
    hx = hy';
    Io = imopen(I, se);
    mais en faisant cela, j'obtiend le message d'erreur ci-dessous:
    ??? Error using ==> iptcheckinput
    Function IMOPEN expected its first input, I or BW,
    to be one of these types:
      double, single, uint8, uint16, uint32, int8, int16, int32, logical
    Instead its type was char.
    Error in ==> imopen>ParseInputs at 58
    iptcheckinput(A, {'numeric' 'logical'}, {'real' 'nonsparse'}, mfilename, ...
    Error in ==> imopen at 36
    [A,SE,pre_pack] = ParseInputs(varargin{:});
    Error in ==> PFE2>pushbutton2_Callback at 129
    Io = imopen(I, se);
            feval(varargin{:});
    Error in ==>
    Nb: je doit présiser que les image doivent etre charger automatiquement:
    voiçi son code:
    Dim Strexemple as String
    function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
    [file,path] = uigetfile('*.jpg;*.bmp;*.gif','Select the image');
    set(handles.edit1,'String',[file,path]);
    axes(handles.axes1);imshow(file);title('image originale')
    Merçi d'avance pour votre aide
    Ingénieur R&D
    Août 2014
    Activité : Ingénieur R&D
    Comme lefab l'a expliqué, l'erreur que tu as cité dans ton premier post
    => File "MAMMO1bmp.bmpC:\Users\ordinateur\Documents\MATLAB\projet de fin d'étude\" does not
    exist.
    est clairement dû au nom du fichier. Relis attentivement ton rapport d'erreur et l'explication de le fab.
    Electronicien
    Décembre 2014
    merci!
    mais j'aimerais savoir si la ligne de commande ci-dessous
    peut me permettre de récupérer une image dont le lien se trouve dans 'édit1' et d'effectuer des modifications directement après cette ligne de commande telle que le programme d'une segmentation ?
    et si oui quelle instruction permet de l'afficher dans un autre "axes".
    merci pour tout!
    Oui, elle le peut, mais encore faut-il que cet Edit contienne le chemin correct vers ton fichier.
    Je t'invite une 3e fois à lire le message de le fab.
    Reconsidère cette ligne :
    À noter que l'on préfère utiliser fullfile pour la concaténation. (Cf FAQ)
    Pour ce qui est de la sélection d'un objet Axes pour le tracé Comment effectuer un tracé dans un objet Axes en particulier ?
    Electronicien
    Décembre 2014
    Merçi bien!
  1. Besoin d'un conseil pour creer une interface avec Guide
    Par rhand dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 16/07/2012, 14h13
  2. Exécuter une interface avec Matlab 5.3
    Par chaterbache dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 02/01/2008, 08h08
  3. interface avec 'figure' de MATLAB
    Par Dam2227 dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 29/11/2007, 22h13
  4. Intégrer des programmes dans une interface graphique avec GUIDE
    Par maserati222e dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 24/05/2007, 12h30
  5. [votre avis m'interesse] Interface avec un programme Java
    Par LineLe dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2004, 12h39
