Thread - Signal : Stop thread sur signal
    Octobre 2011
    Par défaut Thread - Signal : Stop thread sur signal
    J'ai un programme qui lance plusieurs Thread. Lorsque je lance un signal sur mon processus main je voudrais qu'il termine les threads.
    Mon problème est que mon programme intercepte bien les signaux mais uniquement si les threads n'ont pas été lancés.
    Pour plus de clarté, voici mon code simplifié :
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import os
    import sys
    import signal
    import wiringpi2 as wiringpi
    import MySQLdb as mdb
    from time import sleep
    from threading import Thread
    def stop_programme(signal, frame):
    	print """STOP"""
    	sys.exit(0)
    signal.signal(signal.SIGINT, stop_programme)
    def Fonctions
    class Sequence(Thread):
    	"""Chaque séquence est envoyée en Thread pour permettre une exécution parallèle"""
    	def __init__(self, pinGPIO, sequenceList):
    		Thread.__init__(self)
    		self.pinGPIO = pinGPIO
    		self.sequence = sequenceList
    		self.stoprequest = False
    	def run(self):
    		"""Parcours la sequence pour écrire les états GPIO sur la pin donnée"""
    		while not self.stoprequest:
    			for index, elt in enumerate(self.sequence):
    				# wiringpi.digitalWrite(self.pinGPIO, elt[0])
    				print "Guirlande : %d" % self.pinGPIO
    				sleep(elt[1])
    	def terminate():
    		self.stoprequest = True
    try:
    	Début du programme
    	Lancement des Threads
    except Exception, e:
    	print repr(e)
    	sys.exit(1)
    Si quelqu'un aurait une solution pour résoudre mon problème ou une piste.
    Merci !
    Octobre 2008
    Est-ce que tu conserve des références de tes threads ?
    Si oui, alors mets les dans une liste et tu pourras itérer sur cette liste pour stopper tes threads.
    Quelque chose dans ce genre:
        global seqs
        for seq in seqs:
            seq.terminate()
        sys.exit(0)
    seqs = []
    try:
        seq = Sequence(*args)
        seq.start()
        seqs.append(seq)
        deuxième thread
        troisième thread
        etc
    	print repr(e)
    	sys.exit(1)
    Octobre 2011
    Oui mes Threads sont déjà dans une liste et je voulais également faire ta solution de boucler dessus pour les terminer (cette boucle n’apparaît effectivement plus dans mon code du premier message car je testais à ce moment si le signal était intercepté et ce n'est pas le cas).
    Cependant, à partir du moment où mes Threads sont lancés, mon programme n'intercepte plus les signaux (hormis le -9 bien sûr)
    Sinon, est-ce que tu as une solution pour lancer justement cette boucle de fin des Threads ? Mon projet final et de pouvoir le contrôler depuis une interface web.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Vous avez 2 méthodes pour contrôler l'arrêt des threads.
    Chaque thread regarde si un Event a été positionné
    import signal
    import time
    import threading
    done = threading.Event()
    def worker():
        while not done.is_set():
            time.sleep(0.2)
        print ('worker exits')
    def handler(signum, frame):
        print ('Signal handler called with signal', signum)
        done.set()
    signal.signal(signal.SIGALRM, handler)
    signal.alarm(2)
    p = threading.Thread(target=worker)
    p.start()
        time.sleep(0.2)
    p.join()
    signal.alarm(0)
    Les threads sont déclarée "daemon".
    Dans ce cas, elles sont détruites lorsque le processus "main" sort:
    import signal
    import time
    import threading
    def worker():
        while True:
            time.sleep(0.2)
    done = False
        global done
        done = True
    signal.alarm(2)
    p.daemon = True
    p.start()
    while not done:
        time.sleep(0.2)
    signal.alarm(0)
    Citation Envoyé par DaSiX
    Ce n'est pas ce qu'est supposé faire Python.
    Quelle est la version, comment a-t-ellle été construite?
    Si les exemples que j'ai posté fonctionnent, il va falloir regarder ce que fait votre code (pour ignorer les signaux).
    - W
    Architectures post-modernes.
    Octobre 2011
    Super ! Merci beaucoup wiztricks. J'ai utilisé ta 2ème solution avec les daemon car la 1ère laissait encore les Threads travaillé un peu avant de les interrompre totalement.
    Du coup je ne sait pas pourquoi mon programme n'interceptait plus les signaux, mais avec tes deux solutions je pense avoir une idée :
    - il y a une liste contenant tout les Threads à exécuté
    - une fois les tous Threads préparés, je boucle sur la liste pour faire les .start()
    - je reboucle ensuite sur cette liste pour faire les .join()
    Si j'en crois les 2 codes que tu m'as fournis, je pense que c'est les join() qui bloquent l'interception. Débutant en python, je m'étais basé sur ce tuto.
    Merci à tout les deux pour votre aide.
    Bonne continuation
    Juin 2008
    Citation Envoyé par DaSiX Voir le message
    Lorsque daemon=False, les .join n'ont pas à être appelés avant la sortie du programme.
    Et comme la sortie du programme est provoquée par la réception du signal, pas facile de vous suivre.
    Par contre, un thread ne se terminera qu'après avoir testé l'Event.
    La sortie du .join dépendra du temps mis entre 2 tests successifs (par le thread).
    daemon = True fonctionne a tous les coups mais, si le thread doit fermer proprement des canaux d'ES... c'est plus possible.
    A vous de voir.
    - W
  1. Signal entre threads
    Par Nymar dans le forum Débuter
    Dernier message: 05/04/2013, 00h27
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 15/03/2012, 11h55
  3. Synchronisation de Threads avec un systeme de signal/event
    Par Niklaos dans le forum Threads & Processus
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/01/2010, 20h01
  4. [POSIX][SIGNAL] envoyer un signal a thread avec sigqueue
    Par Mokhtar BEN MESSAOUD dans le forum POSIX
    Dernier message: 09/02/2006, 19h07
