Signal Discussion :
convolution de signaux
Signal
    Octobre 2009
    Par défaut convolution de signaux
    mon problème est peut être plus mathématique que matlabique, n'hésitez pas si c'est le cas!!
    Voila, j'ai un signal de référence Ir fonction de la longueur d'onde l (c'est le résultat d'une mesure avec un détecteur qui est une matrice CCD constituée de n*m pixels) qui présente des pics à certaines longueurs d'onde.
    Avec le temps, mon détecteur s'est détérioré et l'assignation en longueur d'onde de chaque pixel est légèrement décalé.
    Ainsi, quand je trace le résultat de mesures récentes I, il y a un décalage de ces pics qui ne sont plus à la bonne longueur d'onde.
    Pour chaque mesure, le décalage diffère (il peut être positif ou négatif). On me dit que pour "recaler" mes mesures selon la référence, il faut convoluer le signal récent (I) par le signal de référence (Ir).
    Quelqu'un connait il cette méthode? Quelqu'un sait comment l'implémenter en matlab?
    merci
    FLB
    FLB est déconnecté
    Avatar de FLB
    Ing. Aérospatiale
    Juin 2003
    Activité : Ing. Aérospatiale
    la convolution de signaux se fait sous Matlab tout simplement avec la fonction conv. Tu cherches le pic de la fonction de convolution (= pic de correlation) pour chercher le décalage entre ta fonction de référence et ta mesure.
    Octobre 2009
    Merci flb pour ta réponse,
    ainsi, quand je vais faire la commande
    je vais obtenir un pic? et après? comment je récale mon signal I?
    Octobre 2009
    je ne m'en sors pas !! help me please.
    Je convolue mon signal (I de dimension 1*520) avec un signal de référence (Ir de même dimension):
    y = conv(I,Iref)
    et j'obtiens une fonction triangle. Je fournirai bien une figure mais j'ai quelques problèmes avec le forum ce matin!!!)
    Il me manque quelques notions pour comprendre tout ça! Comment utiliser ce pic pour recaler correctement mon signal I ?
    Merci de m'aider
    Octobre 2009
    Ci joint, les signaux à recaler et le résultat du produit de convolution
    Nom : ConvoT.jpg
Affichages : 1777
Taille : 81,6 KoNom : convoResul.jpg
Affichages : 1825
Taille : 16,3 Ko
    Ingénieur R&D
    Août 2014
    Activité : Ingénieur R&D
    Je n'ai pas bien saisi ce que tu désires faire, recaler par rapport à leur ordonnées?
  1. [Débutant] Convolution signaux
    Par Maximus7898520 dans le forum Signal
    Dernier message: 19/10/2012, 12h39
  2. Convolution de signaux
    Par chineserubbers dans le forum Signal
    Dernier message: 10/05/2008, 23h41
  3. Masque de convolution
    Par el toro diablo dans le forum Traitement d'images
    Dernier message: 09/05/2007, 15h06
  4. [Amstrad] Signaux à gérer port E/S pour lire ROM
    Par Masterglob dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 12/01/2005, 12h03
  5. convolution et altivec
    Par ronan99999 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 31/07/2003, 15h08
