avec Java Discussion :
Problème avec l'utilisation des génériques
avec Java
    Nouveau membre du Club
    Architecte
    Mai 2007
    Activité : Architecte
    Par défaut Problème avec l'utilisation des génériques
    J'ai essayé de générifier le code suivant de façon à limiter le transtypages éventuel des résultats mais visiblement j'ai des trous dans ma compréhension de l'utilisation des génériques. Le compilateur n'est pas content et je ne vois pas vraiment comment faire...
    Toute aide serait très appréciée.
    private Map<? extends IElement, Set<AbstractElementComponent<? extends IElement>>> elementComponents;
    public <E extends IElement> Set<AbstractElementComponent<E>> getComponentsForElement(E element) {
        return elementComponents.get(element);  // compilateur n'aime pas!
    public <E extends IElement> void addComponentForElement(E element, AbstractElementComponent<E> component) {
        Set<AbstractElementComponent<E>> components = getComponentsForElement(element);
        if (components == null) {
            components = new HashSet<AbstractElementComponent<E>>();
            elementComponents.put(element, components); // compilateur n'aime pas!
        components.add(component);
    PA
    Avatar de professeur shadoko
    retraité nostalgique Java SE
    Juillet 2006
    Activité : retraité nostalgique Java SE
    classique: tu as une structure de données qui contient des sous_classes de la classe Mere
    donc elle peut contenir des GentilleFille extends Mere ou des MéchanteFille extends Mere
    le compilo ne sait pas si, par hasard, tu ne mets pas des MéchanteFilles dans un contenant de GentilleFilles .... donc il s'abstient
    Avatar de Alkhan
    ingénieur full stack
    Octobre 2006
    Activité : ingénieur full stack
    bonjour,
    Citation Envoyé par professeur shadoko Voir le message
    Super ! mais cela ne va pas aider le jeune Paranoid-Android.
    @Paranoid-Android, le extends ne sert a rien dans ce cas précis, tes collections doivent simplement contenir des IElement :
    	private Map<IElement, Set<AbstractElementComponent<IElement>>> elementComponents;
    	public Set<AbstractElementComponent<IElement>> getComponentsForElement(IElement element) {
    		return this.elementComponents.get(element);
    	public void addComponentForElement(
    		IElement element, AbstractElementComponent<IElement> component) {
    		Set<AbstractElementComponent<IElement>> components = getComponentsForElement(element);
    			components = new HashSet<AbstractElementComponent<IElement>>();
    			this.elementComponents.put(element, components);
    Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
    Cependant, comme le disaient les shadoks, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
    Si toutefois le problème persiste, la seule solution restante est de changer le périphérique qui se trouve entre la chaise et l'écran
    Mes Articles : Mon premier article est sur le language D
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Aller, j'en rajoute une couche. Quand tu définis un type générique T avec un ? dedans tu dis au compilateur: "C'est quelque chose de spécifique, que j'ignore, que tu ignore, et qui respecte au moins certaines règles" comme le fait de descentre de IELement
    On parle bien de "quelque chose de spécifique qui ... " et non de "n'importe quoi qui ...".
    Résultat, transformer cette valeur T en IElement ne pose pas de soucis, par contre transformer un IElement en T n'est pas garantis compatible.
    Come dit, dans ton cas, retire ce ? qui n'a pas nécessité.
    Exemple plus concret. Ton code, si il passait, reviendrait à dire que ceci est valide:
    List<Long> longList = new ArrayList<Long>();
    List<? extends Number> numberList = longList; // Long étends Number donc ça c'est vraiment valable ça :p
    numberList.add(new Float(1.2)); // Pas valable, mais suppons pour démontrer
    Long long = longList.get(0); // Bim, je récupère un Float ! Il y a un problème
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/11/2008, 09h28
  2. problème avec l'utilisation des CMenu
    Par estebanpianolo dans le forum MFC
    Dernier message: 22/05/2008, 13h38
  3. Problème avec l'utilisation des variables de session
    Par WagaSeb dans le forum Langage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/06/2007, 15h46
  4. [WD9] Problème avec l'utilisation des threads
    Par ramaro dans le forum WinDev
    Dernier message: 29/01/2007, 11h51
  5. Problème avec l'utilisation des VBO
    Par Ekinoks dans le forum OpenGL
    Réponses: 12
    Dernier message: 09/07/2006, 18h42
