avec Java Discussion :
Problème avec les String
avec Java
    Membre habitué
    Janvier 2013
    Par défaut Problème avec les String
    Bonjour a tous!
    J'ai un programme ou il faut que je fasse des operations ET, OU et XOR entre deux strings prealablement verifiés ( ils contiennent des suites de 0 ou de 1. entre 4 et 12 caractere de longueur et ils ont la meme longueur ).
    Mon probleme c'est au moment d'afficher le resultat des operations entre mes deux fameux string. Je veux prendre un char et le mettre dans un string. jai essayer de facon suivante :
    Code :
    String resultat  = "";
    for (int i = 0; i <= s1.length(); i= i++) {
                if (s1.charAt(i) == 1 && s2.charAt(i) == 1) {
                     resultat.charAt(i) = '1' ;
                } else {
                    resultat.charAt(i) = '0' ;
    Quand j'ecris ca il me donne une erreur de compil et me dit : required : variable found : value
    Je voudrais en fait rentrer dans le string "resultat" 0 ou 1 pour chaque operation dans mon for et que ca me rende un string de la meme longueur que mes deux string s1 et s2
    Jespere etre assez clair
    Merci d'avance!
    Cordialement
    Tirvax
    Avatar de Cafeinoman
    Couteau suisse d'une PME
    Octobre 2012
    Activité : Couteau suisse d'une PME
    À mon avis, le soucis vient de charAt(i), qui te retourne une valeur et non une variable. Tu ne peux donc pas effectuer d'affectation. Tu devrait plutôt utiliser un tableau de char pour stocker le résultat. Tu peux toujours le repasser dans une String après...
    Membre éprouvé Avatar de Satch
    Hypnothérapeute - Magicien
    Mars 2004
    Activité : Hypnothérapeute - Magicien
    Le méthode charAt(int) ne sert pas à changer un caractère d'une String, mais à connaître le caractère à une position donnée. Les méthodes en Java ne servent pas à la fois à connaître une propriété (comme quand tu fais (if (s1.charAt(i) == 1)) et la modifier (comme quand tu fais resultat.charAt(i) = '1'
    ici, encore une fois, la méthode charat te permet de lire une "propriété" et non de la modifier.
    Ceci étant dit, pour ajouter un caractère à une String, tu peux simplement faire
    ou, si ça te paraît plus lisible :
    taString = taString+leCaractere;
    Maintenant, en regardant ton code, quelques remarques :
    Ce code ne fait strictement rien !! Tu as ici une boucle infinie ! i vaudra toujours 0.
    Sans rentrer dans les détail, un simple i++ suffit.
    ici, attention. Tu testes la valeur d'un char avec un entier. Tu veux probablement plutôt faire qqch comme s1.charAt(i) == '1'.
    Le caractère '1', vaut 49 en entier, comme peut te le montrer un ptit :
    char c = '1';
    System.out.println((int)c);
    donc ton s1.charAt(i) == 1 sera toujours faux si ta string de départ ne contient que des '0' et des '1'
    Voilà. Je ne sais pas si j'ai été tout à fait clair et espère avoir pu t'aider.
  1. Problème avec les strings
    Par Menudelux dans le forum Débuter
    Dernier message: 05/11/2012, 23h54
  2. problème avec les string
    Par meryDev dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 04/01/2011, 22h11
  3. un petit probléme avec les String.
    Par Syklops dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 07/04/2009, 12h12
  4. Sale problème avec les strings et les fichiers
    Par acieroid dans le forum C++
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2006, 09h47
