Générer un fichier doc à partir d'un modèle XML
    Mars 2009
    Par défaut Générer un fichier doc à partir d'un modèle XML
    Je suis débutant en python et j'ai pour premier projet de maîtriser la lib pywin32 et minidom.
    j'ai pour objectif de créer un script me permettant de parser un fichier XML et à partir du DOM récupéré, ensuite générer un tableau dans un document word avec les donnés parsées.
    J'ai commencé un bout de script pour ouvrir un fichier word et écrire dedans.
    Je coince sur la partie XML car avec j'ai une erreur "invalide syntaxe" sur print xmlTag
    from xml.dom.minidom import parse, parseString
    import win32com.client as win32
    #open the xml file for reading:
    file = open('C:\chemin\tableau.xml','r')
    #convert to string:
    data = file.read()
    #close file because we dont need it anymore:
    file.close()
    #parse the xml you got from the file
    dom = parseString(data)
    #retrieve the first xml tag (<tag>data</tag>) that the parser finds with name tagName:
    xmlTag = dom.getElementsByTagName('client')[0].toxml()
    #strip off the tag (<tag>data</tag>  --->   data):
    xmlData=xmlTag.replace('<client>','').replace('</client>','')
    #print out the xml tag and data in this format: <tag>data</tag>
    print xmlTag
    #just print the data
    print xmlData
    def word():
        word = win32.gencache.EnsureDispatch('Word.Application')
        doc = word.Documents.Add()
        word.Visible = True
        sleep(1)
        rng = doc.Range(0,0)
        rng.InsertAfter('Hacking Word with Python\r\n\r\n')
        rng.InsertAfter("\r\nPython rules!\r\n")
        #doc.Close(False)
        #word.Application.Quit()
    if __name__ == '__main__':
        word()
    Citation Envoyé par Hellgast Voir le message
    #convert to string:
    data = file.read()
    file.close()
    print xmlTag
    print xmlData
    def word():
        word.Visible = True
        sleep(1)
        #doc.Close(False)
        word()
    Python2 : https://docs.python.org/2.7/library/...ons.html#print
    Python3 : https://docs.python.org/3.4/library/...ons.html#print
    Tout dépend de la version du langage que vous utilisez.
    Octobre 2008
    Tu utilises une syntaxe Python 2, avec Python 3 print est une fonction, donc il faut mettre l'argument entre parenthèses.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Si vous ne montrez pas l'erreur, on peut se prendre la tête pour rien...
    Mais on peut aussi rester dans le trivial:
    >>> print xmlTag
      File "<stdin>", line 1
        print xmlTag
    SyntaxError: invalid syntax
    Mais il est improbable que la version de Python ait changé depuis que vous avez écrit ce script, çà ne devrait pas beaucoup aider.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2009
    Du coup j'ai modifié en conséquence (je ne savais pas que les syntaxe différaient entre les versions)
    Niveau d'avancement :
    • Je parse partiellement mes données
    • J'arrive à créer un doc word avec un tableau
    Existe t-il un moyen plus efficace pour parser les données d'un fichier XML que les fonctions dom.getElementsByTagName et replace ?
    def parseData():
        document = """\
        <client name="testn1">
            test 1
        </client>
        dom = parseString(document)
        xmlData=xmlTag.replace('<client (...) >','').replace('</client>','')
        print (xmlData)
    def getText(nodelist):
        rc = []
        for node in nodelist:
            if node.nodeType == node.TEXT_NODE:
                rc.append(node.data)
        return ''.join(rc)
    def rgb_to_hex(rgb):
        strValue = '%02x%02x%02x' % rgb
        iValue = int(strValue, 16)
        return iValue
    def word():
        worddoc = word.Documents.Add()
        word.Visible = True
        worddoc.PageSetup.Orientation = 1
        worddoc.PageSetup.BookFoldPrinting = 1
        worddoc.Content.Font.Size = 11
        worddoc.Content.Paragraphs.TabStops.Add (100)
        worddoc.Content.Text = "Hello, I am a text!"
        location = worddoc.Range()
        location.Collapse(1)
        location.Paragraphs.Add()
        table = location.Tables.Add (location, 2, 3)
        table.ApplyStyleHeadingRows = 1
        table.AutoFormat(16)
        table.Cell(1,1).Range.InsertAfter("affaire")
        table.Cell(1,2).Range.InsertAfter("Date d'échéance")
        table.Cell(1,3).Range.InsertAfter("Client")
        #doc.Close(False)
        parseData()
    résultat du parse :
            test 1
    def parseData():
        document = """\
            test 1
        </client>
        print (xmlData)
        rc = []
        return ''.join(rc)
        return iValue
    def word():
        word.Visible = True
        #doc.Close(False)
        parseData()
    résultat du parse :
            test 1
    Si vous faites essentiellement de l'extraction de données à partir de XML, peut-être serait-il plus judicieux d'utiliser la librairie xml.etree.ElementTree (ET) ?
    Doc xml.etree : https://docs.python.org/3/library/xm...ementtree.html
    Doc dom.minidom : https://docs.python.org/3/library/xml.dom.minidom.html
    Mars 2009
    Merci des réponses je vais éplucher la doc de minidom en particulier
  1. Générer un fichier xls à partir d'un modèle xlt
    Par Peanut dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 27/01/2010, 10h21
  2. [VB]Générer un fichier Postscript à partir d'un pdf avec VB
    Par Vince dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 20/09/2005, 19h00
  3. créer un fichier rtf à partir d'un modèle
    Par petitelulu dans le forum Documents
    Dernier message: 20/09/2005, 09h38
  4. Comment générer un fichier texte à partir d'un XML et XSL
    Par Jayceblaster dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 24/07/2005, 22h42
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 02/05/2005, 20h25
