Conversion des accents d'un str vers unicode impossible
    Avril 2004
    Par défaut Conversion des accents d'un str vers unicode impossible
    Après une matinée de recherche infructueuse, en désespoir de cause j'ouvre un sujet pour un problème de conversion d'un string en unicode. J'ai un script qui bloque sur cette erreur :
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe9 in position 43: ordinal not in range(128)
    Voici mon code :
    print type(monstring)
    print monstring
    print monstring.decode('latin1')
    monstring = unicode(monstring)
    Voici ma sortie :
    <type 'str'>
    #########################################_Dédié
    File "monfichier.py", line 90, in ?
    (Je masque la partie du string qui avant le problème pour éviter toute identification)
    Le numéro de ligne d'erreur
    Mon gros problème ici est selon moi le caractère "é", qui ne parvient pas être transformé en unicode depuis ma variable de type str. Le problème est que je n'initialise pas cette variable et sa valeur moi même, je la récupère depuis une connexion oracle qui m'impose un string, donc je ne peux que tenter de la convertir en unicode à postéri, ce qui ne fonctionne pas. J'ai eu beau cherché à droit à gauche comment convertir un string en unicode, en retirer les accents d'un string en python, je n'ai trouvé que des solutions qui ne fonctionnent pas.
    Si avez des idées, je vous remercie d'avance.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Manfried Voir le message
    Qu'est ce qui vous permet d'affirmer que le str est codé en "latin-1"?
    A vu de nez, la sortie de decode('latin1') traduit le é sur plusieurs bytes.
    Ca pourrait être de l'utf-8.
    Exemple:
    >>> s = u'dédié'
    >>> s.encode('utf-8')
    'd\xc3\xa9di\xc3\xa9'
    >>> z = s.encode('utf-8')
    >>> print z.decode('latin-1')
    dédié
    >>> unicode(z)
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 1: ordinal
    not in range(128)
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avril 2004
    Je ne l'affirme pas, je l'ai juste mis dans mon code pour tester le résultat en sortie, mais je confirme n'avoir aucune idée de l'encodage de mon str, je n'ai d'ailleurs pas trouver comment le tester
    Avril 2004
    Bon, j'ai trouvé ma solution, pour ceux qui pourraient avoir le problème un jour :
    def removeaccents(mystring, encode='cp1252'):
    	return unicodedata.normalize('NFKD', unicode(mystring, encode)).encode('ASCII', 'ignore')
    Dans mon cas, il se trouve que le charset est cp1252
    Avez-vous pensé à mettre vos en-têtes de fichier dans vos scripts :
    Exemple :
    # -*- coding: cp1252 -*-
    import module
    ...etc...
    Voir PEP 0263 : http://legacy.python.org/dev/peps/pep-0263/
    Parfois, ça ne tient qu'à ça.
    EDIT: j'ai oublié le how-to sur unicode : https://docs.python.org/2.7/howto/unicode.html
    Dernière modification par Invité ; 19/05/2014 à 14h15.
    Juin 2008
    cp1252 est le code-point équivalent à "utf-8" - équivalent au sens de microsoft.
    Le driver Oracle que vous utilisez devrait être capable de mettre les colonnes strings ou unicode sous forme unicode (Python).
    Comme votre question initiale était de convertir une chaîne de caractère contenant des accents en "unicode".
    Si la solution est de virer ces foutus accents, çà laisse penser à un méchant workaround où on fait tomber le truc en marche sans trop se poser de questions.
    - W
  1. Problème de conversion des accents
    Par s.azdine dans le forum Administration
    Dernier message: 06/07/2008, 09h17
  2. conversion des accents avec streamreader
    Par olibara dans le forum C#
    Dernier message: 04/04/2008, 16h02
  3. Conversion des accents AS400 vers Server
    Par amu01 dans le forum AS/400
    Dernier message: 01/08/2007, 14h38
  4. Conversion des accents
    Par amu01 dans le forum Autres Logiciels
    Dernier message: 01/08/2007, 11h17
