Probleme ADO Postgresql
    Septembre 2005
    Par défaut Probleme ADO Postgresql
    Bonjour a tous,
    j'utilise ADO 2.8 sous VB6 et la dernier version du
    connecteur ODBC pour Postgresl.
    J'ai crée une table avec une colonne de type "bytea".
    je l'ai rempli avec 2 fois les 256 caractères Ascii.
    J'ai verifié avec un utilitaire de gestion de bases
    de données Postgresql, et les données sont bien
    inscrites (on voit bien 2 chaines identiques l'une
    derrière l'autre).
    Dans mon programme VB, je fais une requete SQL "SELECT"
    pour récupérer dans un tableau de Bytes les 512 Octets :
    a() = ADOcon.RecordSet.Fields(0).Value
    J'obtiens bien un tableau de 512 Octets (0 à 511), mais
    seulement les 256 premiers octets sont remplis, le reste
    est à zéro.
    Fields(0).ActualSize = 512
    et
    Fields(0).DefinedSize = 255
    Que faire ?
    Septembre 2005
    J'ai installé un serveur MariaDB. J'ai crée une base avec 1 table et un champs "Blob".
    J'ai gardé exactement le meme code, sauf la chaine de connexion evidement, et tout
    fonctionne correctement. Dans le tableau de byte que je rempli avec Fields(0), je récupere
    bien tous les octets. c'est curieux non ?
    J'envoi dans un INSERT le tableau de byte d'origine au format HEX :
    X'DEADBEEF...' pour MariaDB
    et
    E'\\xDEADBEEF...' pour Postgresql
    J'ai utilisé un logiciel de gestion de bases Postgresl, ou j'ai pu faire un export
    des datas du champs "Bytea". Le fichier obtenu contient exactement ce que j'ai envoyé,
    tous les octets. Le problème vient donc bien de la maniere dont je récupere les données
    dans VB avec Fields(0). Seulement 255 octets. Sauf qu'avec MariaDB ça fonctionne...
    Le soucis doit donc provenir du connecteur ODBC Postgresl, non ? j'ai installé la version
    9.03.02.10 et j'utilise la version Unicode. La base Postgresl est en UTF8.
    Septembre 2005
    Il y a un paramètre ODBC ("ByteA as LO") qui prends la forme "ByteaAsLongVarBinary=1" a ajouter
    à la chaine de connexion. L'explication trouvé sur le Net :
    "ByteaAsLongVarBinary : If enabled, the driver treats PostgreSQL BYTEA columns as if they are
    of type SQL_LONGVARBINARY . If disabled, BYTEA columns are treated as SQL_VARBINARY values."
    Je n'suis pas sur de bien comprendre mais ça m'a réglé mon problème.
    Et c'est justement parce que je n'suis pas sur que je vais peut-être abandonner Postgresl.
    Il me faut juste une base qui gère les transactions. Et je pense que MariaDB fera très bien
    l'affaire finalement.
    De plus, il me semble avoir vu d'autre paramètres du même genre concernant les champs "Text",
    et j'ai déjà perdu pas mal de temps...
  1. ADO - PostGreSQL - Locate
    Par pcollyn dans le forum Bases de données
    Dernier message: 15/11/2007, 14h41
  2. Probleme avec Postgresql et phppgadmin
    Par ToMs dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 19/04/2006, 21h35
  3. Probleme avec Postgresql de connection a distance
    Dernier message: 14/04/2006, 10h37
  4. [ADO] [PostGreSql] Problème de connexion
    Par charliejo dans le forum C++Builder
    Dernier message: 02/03/2006, 09h36
  5. Probleme avec postgresql et interface
    Par Missvan dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 27/05/2004, 16h32
