avec Java Discussion :
Problème " Method not supported by remote object" methode d'une interface cliente
avec Java
    Janvier 2011
    Par défaut Problème " Method not supported by remote object" methode d'une interface cliente
    Bonjour à tous .
    j'aimerai résoudre un probléme de cast sur une classe. Je travaille sur un projet RMI.
    partie Serveur :
    ( interface ) Connection.java
    public interface ConnectionFactory extends Remote{
    	 public  Connection getConnection() throws SQLException, RemoteException ;
    	 public  ConnectionFactoryImpl getInstance() throws RemoteException;
    Ma fonction getInstance retourne un objet ConnectionFactoryImpl
    public ConnectionFactoryImpl getInstance() throws RemoteException {
        	   ConnectionFactoryImpl connectionFactory = null;
        	   try {
                           // GetInstanceV me permet de pouvoir me connecter à une base de donnée   ( methode static )
    			connectionFactory = getInstanceV();
    		} catch (Exception e) {
    			// TODO Auto-generated catch block
    			e.printStackTrace();
        	   System.out.println("getInstance");
        	   return connectionFactory;
    j'ai créer cette méthode car je ne pouvais pas faire autrement.
    Partie client :
    INterface
    package service;
    import java.rmi.Remote;
    import java.rmi.RemoteException;
    import java.sql.Connection;
    import java.sql.SQLException;
    	 public  Object getInstance() throws RemoteException;
    Mon Main Client.java
    public class Client {
    public Client(){
    try {
    				ConnectionFactory stub  = (ConnectionFactory) Naming.lookup("rmi://localhost:10999/BDD");
    				stub.getInstance();
    				entier = fichierMathML_DAO.add(objetEntrer);
    				 fichierMathML_DAO = stub.getFichierDAO();
    Mon erreur concerne donc un problème de cast sur ma methode Interface Client :
    Je ne peux pas faire public ConnectionFactoryImpl getInstance() throws RemoteException; dans ma partie client.
    Est ce qu'il y aurai un autre moyen pour obtenir un objet de ma classe implémenté qui support RemoteObjet parce que je bute depuis un moment dessus et je bloque.
    merci d'avance.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    pourquoi ta méthode change de signature entre le client et le serveur? Elle doit avoir la même signature. Parce que quand ton client interrogera le serveur, le serveur lui dira "Ha, une méthode avec la signature <Objet>getInstance(), j'ai pas"
    Janvier 2011
    oui c'est mon problème , je ne sais pas quoi mettre , vu que mon metier ( getInstance() sort un objet de mon implementation )
    du coup je peux pas mettre en client un objet mon implementation.
    du coup je ne sais vraiment pas quoi faire.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Ben ton ConnectionFactoryImpl il doit implémenter des méthodes d'une interface, et tu dois déclarer dans ta méthode non pas que ca sort un ConnectionFactoryImpl, mais que ça sort un ConnectionFactoryInterface, par exemple.
    Avatar de Alkhan
    ingénieur full stack
    Octobre 2006
    Activité : ingénieur full stack
    Visiblement tu a définis deux interfaces ConnectionFactory un coté serveur et une coté client, ce qui est étrange. Normalement tu définis ton interface coté serveur et coté client tu utilises cette interface.
    D'autre part, je t'arrête tout de suite ce que tu veux faire ne fonctionnera pas !
    J'imagine que getConnection retourne une java.sql.Connection, et bien une Connection n'est pas sérializable et par conséquent tu ne pourra pas la faire passer du serveur vers le client !
    Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
    Cependant, comme le disaient les shadoks, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
    Si toutefois le problème persiste, la seule solution restante est de changer le périphérique qui se trouve entre la chaise et l'écran
    Mes Articles : Mon premier article est sur le language D
  1. Problème: nested transactions not supported
    Par Racha07 dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 28/05/2015, 12h25
  2. [Security] Authentication method not supported:Get
    Par poitou82 dans le forum Spring
    Dernier message: 21/06/2011, 19h11
  3. Object does not support this property or method
    Par Runsh63 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 31/05/2011, 17h10
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 22/02/2007, 12h29
