Probleme débutant Str/bytes
    Février 2014
    Par défaut Probleme débutant Str/bytes
    Bonjour, j'ai une suite de caractères au format Str sous cette forme " b'BM\x8e\x00\x00\x00\x00\x00\.... "
    J'aimerais que cette suite de caractere redevienne au format Bytes (sans modification des caractères), mais je n'y arrive pas.
    quand j'utilise la bytes(masuitedecaracteres, "utf-8") je me retrouve avec " B"b'BM\\x8e\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\... " j'ai donc essayé d'enlever le premier b et l'apostrophe de ma chaine de caractere, et de retenter l'operation, ce qui m'a donné "b'BM\\x8e\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\" alors que je ne veux pas de double antislashs... (par contre, le format à la fin est bien Bytes, y'a que le probleme des doubles antislashs en fait...)
    Merci !
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par TueurDeMouches Voir le message
    On peut imaginez que vous aviez une suite de bytes:
    >>> a = b'abc\n\x05\x09'
    transformée en objet de type "str" en lui appliquant le constructeur:
    >>> str(a)
    "b'abc\\n\\x05\\t'"
    plutôt qu'en appliquant .decode('utf-8'):
    >>> str(a.decode())
    'abc\n\x05\t'
    A la fin, ça fait un tas de boue... ou plutôt ce qui est "attendu":
    >>> help(str)
    Help on class str in module builtins:
    class str(object)
    | str(object='') -> str
    | str(bytes_or_buffer[, encoding[, errors]]) -> str
    | Create a new string object from the given object. If encoding or
    | errors is specified, then the object must expose a data buffer
    | that will be decoded using the given encoding and error handler.
    | Otherwise, returns the result of object.__str__() (if defined)
    | or repr(object).
    | encoding defaults to sys.getdefaultencoding().
    | errors defaults to 'strict'.
    Mais si vous ne prenez pas le temps de raconter ce que vous voulez (plutôt que ce que vous ne voulez pas) et montrer comment vous vous y prenez, pas facile de vous dire autre chose que RTFM.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Février 2014
    Je ne comprends pas trop.. (je débute...)
    j'ai :
    >>> print(b)
    b'BM\x8e\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x8a\x00\x00\x00|\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x01\x00 \x00\x03\x00\x00\x00\x04\x00\x00\x00\x13\x0b\x00\x00\x13\x0b\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xff\x00\x00\xff\x00\x00\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00BGRs\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x16\xd8\xef'
    >>> print(type(b))
    <class 'str'>
    mais je voudrais que b soit en bytes, pas en str..
    Juin 2008
    Et votre "b" est tombe du ciel...
    - W
    Février 2014
    En réalité, ça ne tombe pas vraaaaiment du ciel.
    Je suis désolé, je ne sais pas trop ce qui est nécessaire ou pas, et j'ai peur de dire des trucs inutiles (et totalement faux..)
    du coup, voila tout mon blabla :
    from tkinter import *
    def ok():
        b = Champ1.get("1.0" , END+"-1c")
        print(b)
        print(type(b))
    fenetre = Tk()
    Champ1 = Text(fenetre , width = 80 , height = 15, wrap = WORD)
    Champ1.pack()
    bouton_ok = Button(fenetre, text="Valider", command =ok)
    bouton_ok.pack()
    fenetre.mainloop()
    (je sais pas si c'est la meilleure formulation, mais je suis déjà content d'avoir récupéré ce que je rentre dans la fenetre... mais c'est au format str )
    Juin 2008
    Blabla ou pas, le premier post montre le contenu d'un fichier binaire.
    Expliquez comment vous arrivez a récupérer cela avec le programme que vous montrez dans le dernier post!
    - W
    Février 2014
    C'est un ami qui m'a envoyé ça et il m'a "mis au défi" de l'ouvrir..
    il a du faire un truc du genre print(open("image",'rb').read()) sauf que j'ai pas la photo, moi, ahahah..
    Merci de m'aider, c'est gentil
    Juin 2008
    J'ai plutôt l'impression de perdre mon temps.
    - W
    Février 2014
    Excusez moi de ne pas être un "dieu du Python" comme vous.
  1. [Débutant]Probleme de Conversion byte[] BufferedImage
    Par mimomimo dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 10/04/2009, 09h49
  2. [SSIS][2k5] Probleme débutant
    Par forca dans le forum SSIS
    Dernier message: 22/07/2008, 15h45
  3. [prolog] probleme débutant
    Par cflo91 dans le forum Prolog
    Dernier message: 14/05/2007, 22h58
  4. Probleme débutant plugin Validator
    Par thibault_carpentier dans le forum Struts 1
    Dernier message: 26/01/2007, 15h08
  5. [Free Pascal] Problème avec 'str'
    Par TheBigMac dans le forum Free Pascal
    Dernier message: 12/04/2006, 22h56
