problème PDF et MSCHART
    Membre à l'essai
    Développeur .NET
    Mars 2003
    Activité : Développeur .NET
    Par défaut problème PDF et MSCHART
    je fais des extractions d'une base acces au format PDF que j'envoi par Email
    j'utilise "MSCHART" (MSCHRT20.ocx) afin de réaliser des graphismes (extraction de données acces) et ça fonctionne fort bien.
    Parallèlement j'utilise "mjwPDF" pour créer les fichiers PDF des extractions et ça fonctionne fort bien (pour les textes).
    Le problème est le suivant, impossible de sauvegarder les fichiers "MSCHART" autrement qu'en BMP alors que "mjwPDF" n'accepte que des fichiers Jpeg.
    Je peux copier le "MSCHART" dans le clipboard, mais je n'arrive pas à faire un transfert dans "mjwPDF"
    Quelqu'un a t'il une idée pour me sortir de cette impasse.
    j'oubliais, je travaille (encore...) en VB6 et la fonction est automatique, ce qui exclu l’utilisation manuel d'un logiciel de dessin pour transformer l'image.
    Patrick
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut patrick pourmonet , bienvenue sur DVP
    Le code qui suit permet de créer un fichier (temporaire) au format JPG.
    Sur un Form, 1 MSChart, un PictureBox et 1 CommandButton
    Option Explicit
    'si il n'est pas fait référence à Microsoft Windows Image Acquisition Library v2.0, WIAAut.dll
    Private Type FormatImg
     'wiaFormatBMP As String
     'wiaFormatGIF As String
     wiaFormatJPEG As String
     'wiaFormatPNG As String
     'wiaFormatTIFF As String
    End Type
    Dim TpImg As FormatImg
    Private Sub Form_Load()
     'TpImg.wiaFormatBMP = "{B96B3CAB-0728-11D3-9D7B-0000F81EF32E}"
     'TpImg.wiaFormatGIF = "{B96B3CB0-0728-11D3-9D7B-0000F81EF32E}"
     TpImg.wiaFormatJPEG = "{B96B3CAE-0728-11D3-9D7B-0000F81EF32E}"
     'TpImg.wiaFormatPNG = "{B96B3CAF-0728-11D3-9D7B-0000F81EF32E}"
     'TpImg.wiaFormatTIFF = "{B96B3CB1-0728-11D3-9D7B-0000F81EF32E}"
    End Sub
    Private Sub Command1_Click()
    MSChart1.EditCopy
    Picture1.Picture = Clipboard.GetData
    SavePicture Picture1.Picture, App.Path & "\ImgTempo.bmp"
    'adaptation du tuto de
    'http://silkyroad.developpez.com/VBA/WindowsImageAcquisition/
    'Il n'est pas besoin de faire référence à Microsoft Windows Image Acquisition Library v2.0, WIAAut.dll
        Dim Img1 As Object
        Dim IP 'As ImageProcess
        'Création conteneur pour l'image à manipuler
        Set Img1 = CreateObject("WIA.ImageFile")
        'Chargement de l'image dans le conteneur
        Img1.LoadFile (App.Path & "\ImgTempo.bmp")
        'Création du gestionnaire de filtre
        Set IP = CreateObject("WIA.ImageProcess")
        Dim AuFormat As String
        AuFormat = TpImg.wiaFormatJPEG
        IP.Filters.Add IP.FilterInfos("Convert").FilterID
        IP.Filters(1).Properties("FormatID").Value = AuFormat
        IP.Filters(1).Properties("Quality").Value = 100
        Set Img1 = IP.Apply(Img1)
        Img1.SaveFile (App.Path & "\ImgTempo.jpg")
        Kill App.Path & "\ImgTempo.bmp"
        'code pour inclure dans le pdf
        'quand le pdf est OK
        'Kill App.Path & "\ImgTempo.jpg"
    End Sub
    saut de ligne
    Membre à l'essai
    Développeur .NET
    Mars 2003
    Par défaut ça avance
    c'est bon, ça marche très bien. Sauf un petit problème sur la fonction :
    MSChart1.EditCopy
    la légende du graphique MSChart disparait lors de la copie et est remplacée par les valeurs de base (C1,C2...)
    la modification s'opère bizarrement entre le copier et le coller de la fonction.
    ça te dis quelque chose ?
    Merci du coup de main
    patrick
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    Peut être une solution, pas beaucoup de changement, mais là on fait une copie de l'image du MSChart avec l'API BitBlt
    Option Explicit
    '-------------------------Nouveauté--------------------------------------
    Private Declare Function GetDC Lib "USER32" (ByVal hwnd As Long) As Long
    Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" ( _
        ByVal hDestDC As Long, _
        ByVal x As Long, _
        ByVal y As Long, _
        ByVal nWidth As Long, _
        ByVal nHeight As Long, _
        ByVal hSrcDC As Long, _
        ByVal xSrc As Long, _
        ByVal ySrc As Long, _
        ByVal dwRop As Long) As Long
    '-------------------------Fin nouveauté--------------------------------------
    End Type
    Me.ScaleMode = vbPixels: Picture1.ScaleMode = vbPixels
    Me.AutoRedraw = True: Picture1.AutoRedraw = True
    Picture1.Visible = False
    'juste pour modifier l'aspect du MSChart par code
    MSChart1.Row = 1
    MSChart1.RowLabel = "L1"
    MSChart1.TitleText = "essais N°1"
    MSChart1.SeriesColumn = 2
    MSChart1.Data = 55
    MSChart1.SeriesColumn = 5
    MSChart1.Data = 15
    End Sub
    'provisoir, a supprimer quand Ok
    Static Num As Integer
    On Error Resume Next
    Err.Clear
    Num = Num + 1
    MSChart1.TitleText = "essais N°" & Num
    DoEvents
    '-------------- Old -------------------
    'MSChart1.EditCopy
    'Picture1.Picture = Clipboard.GetData
    Picture1.Width = MSChart1.Width
    Picture1.Height = MSChart1.Height
    BitBlt Picture1.hDC, 0, 0, MSChart1.Width, MSChart1.Height, _
        GetDC(MSChart1.hwnd), 0, 0, vbSrcCopy
    SavePicture Picture1.Image, App.Path & "\ImgTempo.bmp"
        Dim Img1 As Object
    End Sub
    Le premier code que je t'avais proposé fonctionnait correctement, pour moi, sur 2 ordinateurs d'OS différents.
    saut de ligne
  1. Problème PDF avec balise <object>
    Par carlito-90 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 09/08/2012, 21h07
  2. [PHP Excel] Problème PDF
    Par philodido dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Réponses: 12
    Dernier message: 30/11/2010, 16h47
  3. probléme de+courbe MSchart
    Par nones dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/12/2007, 10h46
  4. Problème PDF et figure
    Par Eric06 dans le forum Tableaux - Graphiques - Images - Flottants
    Réponses: 14
    Dernier message: 06/03/2007, 13h19
