[VB6]Automation Word
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    Par défaut [VB6]Automation Word
    Je reprends un ancien praticiel que j'avais réalisé il y a quelques années, et dont le projet VB6 fonctionnait très bien à l'époque (mais dont le document explicatif n'avait pas été finalisé).
    Maintenant, le code suivant me renvoit une erreur 5852 (objet non disponible) dont je n'arrive pas à trouver la cause.
    With InstanceWord.ActiveDocument.MailMerge
      DialogSortie.Show vbModal
      If strModeSortie = "DocWord" Then
        .Destination = wdSendToNewDocument
    Avant cette portion de code, j'ajoute un nouveau document qui fait référence à un document modèle (.dot) à la collection Documents.
    strCheminModWord = App.Path & "\Mailing.dot"
    Set InstanceWord = New Word.Application
    InstanceWord.Application.Documents.Add Template:=strCheminModWord
    InstanceWord.Visible = False
    Merci de vos suggestions.
    Septembre 2005
    Tout cela a l'air correct...
    cela ne doit marcher qu'avec Word 97
    Regarde ceci:
    En ce qui concerne l'ouverture du dot c ok
    CE qui doit changer a mon avis :
    Dim wrdMailMerge As Word.MailMerge
    Word.WdMailMergeDestination.wdSendToNewDocument
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
           ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
            Dim wrdSelection As Word.Selection
            Dim wrdMergeFields As Word.MailMergeFields
            Dim StrToAdd As String
            ' Create an instance of Word  and make it visible.
            wrdApp = CreateObject("Word.Application")
            wrdApp.Visible = True
            ' Add a new document.
            wrdDoc = wrdApp.Documents.Add()
            wrdDoc.Select()
            wrdSelection = wrdApp.Selection()
            wrdMailMerge = wrdDoc.MailMerge()
            ' Create MailMerge Data file.
            CreateMailMergeDataFile()
            ' Create a string and insert it in the document.
            StrToAdd = "State University" & vbCr & _
                        "Electrical Engineering Department"
            wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = _
                        Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphCenter
            wrdSelection.TypeText(StrToAdd)
            InsertLines(4)
            ' Insert merge data.
                        Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphLeft
            wrdMergeFields = wrdMailMerge.Fields()
            wrdMergeFields.Add(wrdSelection.Range, "FirstName")
            wrdSelection.TypeText(" ")
            wrdMergeFields.Add(wrdSelection.Range, "LastName")
            wrdSelection.TypeParagraph()
            wrdMergeFields.Add(wrdSelection.Range, "Address")
            wrdMergeFields.Add(wrdSelection.Range, "CityStateZip")
            InsertLines(2)
            ' Right justify the line and insert a date field
            ' with the current date.
                   Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphRight
            wrdSelection.InsertDateTime( _
                  DateTimeFormat:="dddd, MMMM dd, yyyy", _
                  InsertAsField:=False)
            InsertLines(2)
            ' Justify the rest of the document.
                   Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphJustify
            wrdSelection.TypeText("Dear ")
            wrdSelection.TypeText(",")
            InsertLines(2)
            ' Create a string and insert it into the document.
            StrToAdd = "Thank you for your recent request for next " & _
                "semester's class schedule for the Electrical " & _
                "Engineering Department. Enclosed with this " & _
                "letter is a booklet containing all the classes " & _
                "offered next semester at State University.  " & _
                "Several new classes will be offered in the " & _
                "Electrical Engineering Department next semester.  " & _
                "These classes are listed below."
            InsertLines(2)
            ' Insert a new table with 9 rows and 4 columns.
            wrdDoc.Tables.Add(wrdSelection.Range, NumRows:=9, _
                 NumColumns:=4)
            With wrdDoc.Tables.Item(1)
                ' Set the column widths.
                .Columns.Item(1).SetWidth(51, Word.WdRulerStyle.wdAdjustNone)
                .Columns.Item(2).SetWidth(170, Word.WdRulerStyle.wdAdjustNone)
                .Columns.Item(3).SetWidth(100, Word.WdRulerStyle.wdAdjustNone)
                .Columns.Item(4).SetWidth(111, Word.WdRulerStyle.wdAdjustNone)
                ' Set the shading on the first row to light gray.
                .Rows.Item(1).Cells.Shading.BackgroundPatternColorIndex = _
                 Word.WdColorIndex.wdGray25
                ' Bold the first row.
                .Rows.Item(1).Range.Bold = True
                ' Center the text in Cell (1,1).
                .Cell(1, 1).Range.Paragraphs.Alignment = _
                ' Fill each row of the table with data.
                FillRow(wrdDoc, 1, "Class Number", "Class Name", "Class Time", _
                   "Instructor")
                FillRow(wrdDoc, 2, "EE220", "Introduction to Electronics II", _
                          "1:00-2:00 M,W,F", "Dr. Jensen")
                FillRow(wrdDoc, 3, "EE230", "Electromagnetic Field Theory I", _
                          "10:00-11:30 T,T", "Dr. Crump")
                FillRow(wrdDoc, 4, "EE300", "Feedback Control Systems", _
                          "9:00-10:00 M,W,F", "Dr. Murdy")
                FillRow(wrdDoc, 5, "EE325", "Advanced Digital Design", _
                          "9:00-10:30 T,T", "Dr. Alley")
                FillRow(wrdDoc, 6, "EE350", "Advanced Communication Systems", _
                          "9:00-10:30 T,T", "Dr. Taylor")
                FillRow(wrdDoc, 7, "EE400", "Advanced Microwave Theory", _
                          "1:00-2:30 T,T", "Dr. Lee")
                FillRow(wrdDoc, 8, "EE450", "Plasma Theory", _
                          "1:00-2:00 M,W,F", "Dr. Davis")
                FillRow(wrdDoc, 9, "EE500", "Principles of VLSI Design", _
                          "3:00-4:00 M,W,F", "Dr. Ellison")
            End With
            ' Go to the end of the document.
            wrdApp.Selection.GoTo(Word.WdGoToItem.wdGoToLine, _
                       Word.WdGoToDirection.wdGoToLast)
            InsertLines(2)
            StrToAdd = "For additional information regarding the " & _
                       "Department of Electrical Engineering, " & _
                       "you can visit our Web site at "
            ' Insert a hyperlink to the Web page.
            wrdSelection.Hyperlinks.Add(Anchor:=wrdSelection.Range, _
               Address:="http://www.ee.stateu.tld")
            StrToAdd = ".  Thank you for your interest in the classes " & _
                       "offered in the Department of Electrical " & _
                       "Engineering.  If you have any other questions, " & _
                       "please feel free to give us a call at " & _
                       "555-1212." & vbCr & vbCr & _
                       "Sincerely," & vbCr & vbCr & _
                       "Kathryn M. Hinsch" & vbCr & _
                       "Department of Electrical Engineering" & vbCr
            ' Perform mail merge.
            wrdMailMerge.Destination = _
            wrdMailMerge.Execute(False)
            ' Close the original form document.
            wrdDoc.Saved = True
            wrdDoc.Close(False)
            ' Release References.
            wrdSelection = Nothing
            wrdMailMerge = Nothing
            wrdMergeFields = Nothing
            wrdDoc = Nothing
            wrdApp = Nothing
            ' Clean up temp file.
            System.IO.File.Delete("C:\DataDoc.doc")
        End Sub
    http://support.microsoft.com/kb/q301656/
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/07/2006, 00h45
  2. [MFC] - Automation Word bug
    Par Alice9 dans le forum MFC
    Dernier message: 25/05/2005, 17h47
  3. [C#] [Automation Word] Récupérer la valeur d'une cellule
    Par Ditch dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 16/06/2004, 16h57
  4. Automation Word
    Par afan dans le forum MFC
    Dernier message: 12/11/2003, 15h50
  5. [AUTOMATION WORD]Pilotage Word par Delphi
    Par Sunny dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 05/12/2002, 18h09
