Signal Discussion :
transformée de Fourier sans fft
Signal
    Janvier 2007
    Par défaut transformée de Fourier sans fft
    bonjour,
    j'essais de faire la transformée de Fourier d'un signal sauf qu'il n'est pas forcément en puissance de 2 donc je ne peux pas utiliser de fft donc je voudrais savoir comment je pourrais faire une transformée de fourier discrète sans fft et qui s'adapte à un signal qui n'est pas en puissance de deux
    Merci de votre aide
    La fonction fft accepte tout aussi bien des signaux de taille en puissance de 2 ou non, il n'y a aucune problème
    Tu peux consulter sa documentation, et plus particulièrement sa partie algorithmes
    Janvier 2007
    Merci pour votre réponse, en fait je croyais qu'il fallait la faire sur un nombre de points qui soit en 2^n c'est ce qu'on m'a dit du moins , et en plus j'ai testé avec la fft j'ai eu des résultats pas très exacts. je fesais ma fft sur 295 points ce n'est pas de là que viens le problème vous pensez??
    C'est en général le cas pour de nombreux algorithmes effectuant le calcul de la FFT, mais MATLAB lève cette obligation en utilisant comme tu as pu le voir différents algorithmes selon le nombre d'échantillons du signal.
    Si tu veux affiner ton résultat, tu peux effectuer du zéro padding en spécifiant le deuxième argument "n" de la fonction.
    Janvier 2007
    je vous remercie énormément pour vos réponses, j'ai l'impression que j'utilise mal la fft par exemple quand j'essais de faire la fft d'un signal sinusoïdal de fréquence 100 hz
    >> t=0:0.001:1;
    >> x=sin(2*pi*t*100);
    >> plot(abs(fft(x)));
    je suis sensé obtenir un pic en 100 mais le résultat que j'obtiens n'est pas très exact; j'ai un pic en 101 cette inexactitude pourrais me fausser mes calculs donc je me demande à quoi elle est due
    Merci de me répondre
    Attention à bien mettre des fréquences en abscisses et non des échantillons
    Sinon, tu auras toujours une précision de fs/N (fs : fréquence d'échantillonnage ; N : nombre d'échantillons)
    Je t'invite à lire ce passage de Wikipédia.
  1. Transformé de fourier (fft)
    Par alexismarque dans le forum Calcul scientifique
    Dernier message: 01/06/2010, 17h51
  2. fft, fitre et transformation de fourier
    Par cedric06000 dans le forum Traitement du signal
    Réponses: 14
    Dernier message: 02/08/2009, 13h11
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/05/2009, 08h57
  4. La transformée de Fourier rapide (FFT)
    Par driss80 dans le forum Fortran
    Dernier message: 25/02/2008, 13h43
  5. Transformée de Fourier (fft) en 3D
    Par frederic.lip dans le forum MATLAB
    Dernier message: 12/09/2007, 15h03
