1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
clc;
clear all
close all
%% Génération de la gaussienne temporelle
dt=4.17e-12;
Ndt=1000; % nombre d'échantillons temporels sur la gaussienne
tmax=0e-9; % décalage de la gaussienne sur l'axe du temps
lmh=1e-9; % largeur à mi hauteur de la Gaussienne
alpha=4*log(2)/(lmh)^2; %Facteur de rapidité
E=1; % Amplitude max de la gaussienne
t_G(:,1)=(-(Ndt-1)*dt/2:dt:(Ndt-1)*dt/2)'; % Axe de temps de la Gaussienne générée
% t_G(:,1)=(0:dt:Ndt*dt)'; % Axe de temps de la Gaussienne générée
Gauss(:,1)=E.*exp(-alpha*((t_G(:,1))).^2);
[pks locs]=findpeaks(Gauss);
Nechmaxgauss=locs; %recherche de l'échantillon où se trouve le max de la guassienne centrée
Gauss(:,1)=E.*exp(-alpha*((t_G(:,1)-tmax)).^2);
Nechtmax=locs; %recherche de l'échantillon où se trouve le max de la gaussienne non centrée
Gauss(:,1)=Gauss(:,1)./max(Gauss(:,1)); %normalisation de la Gaussienne
X0(:,2)=Gauss(:,1);
X0(:,1)=t_G(:,1);
%% initialisation constantes avant TF
fmin=-1.50e9;
fmax=1.5e9;
nf=501;
df=(fmax-fmin)/(nf-1);
Ndf=round(1/(dt*df));
Ndfmin=round(fmin/df);
Ndfmax=round(fmax/df);
freq = (Ndfmin:Ndfmax)*df;
%% Transformée de Fourier discrète de base
tic;
i=1; % compteur pas fréquentiel
j=1; % compteur pas temporel
while (i < nf+1)
AC = 0;
AS = 0;
j=1;
while (j < Ndt+1)
U=1;
wt=2*pi*freq(i)*X0(j,1);
if j==1
U=0.5;
end
if j==Ndt
U=0.5;
end
if abs(wt)<=1e-02
C1=(1-wt*wt/2)+(wt^4/24)+(wt^6/720); % Développement limité du cos autour de 0
S1=(wt -(wt^3/6))+(wt^5/120)-(wt^5/5040);
AC = AC + X0(j,2)*C1*U;
AS = AS - X0(j,2)*S1*U;
else
AC = AC + X0(j,2)*cos((wt))*U;
AS = AS - X0(j,2)*sin((wt))*U;
end
j=j+1;
end
reel(i)=AC*dt;
img(i)=AS*dt;
i=i+1;
end
Arg_TF_X1(:,1)=atan(img(:)./reel(:)).*180/pi;
Mod_TF_X1(:,1)=(reel(:).^2+img(:).^2).^0.5;
toc;
%% FFT
% fftw('planner','patient');
tic;
TF_X0(:,1)=fft(X0(:,2),Ndf)*dt; % calcul de la fft avec le même pas que la TF classique (ici df)
TF_X0(:,1)=fftshift(TF_X0(:,1)); % centrage de la fft sur f=0
% % Arg_TF_X0(:,1)=atan(imag(TF_X0(:,1))./real(TF_X0(:,1))).*180/pi; % calcul de l'argument de la FFT en degrés
% % Mod_TF_X0(:,1)=abs(TF_X0(:,1)); % calcul du module de la FFT
freqfft = (0:(Ndf-1))*(1/(Ndf)); % calcul évolution de la fréquence de la fft pour recentrer la phase lorsque des temps et/ou des fréquences négatifs sont présents
Phifft_decal=2*pi*freqfft'*Nechmaxgauss; % calcul de la phase de la fft pour des signaux comportant des temps et/ou des fréquences négatifs
Phasefft_shift=complex(cos(Phifft_decal),sin(Phifft_decal)); % décalage de la phase
% Arg_Phase_shift=atan(imag(Phasefft_shift)./real(Phasefft_shift)).*180/pi; % calcul de l'argument de la TF en degrés
TF_X0(:,1)=TF_X0(:,1).*Phasefft_shift;
TF_BP_X0(:,1)=TF_X0((Ndf/2+(Ndfmin)+1:Ndf/2+Ndfmax+1),1); % Limitation de la FFT aux fréquences comprises entre fmin et fmax comme pour la transformée classique
Arg_TF_BP_X0(:,1)=atan(imag(TF_BP_X0(:,1))./real(TF_BP_X0(:,1))).*180/pi; % calcul de l'argument de la TF en degrés
Mod_TF_BP_X0(:,1)=abs(TF_BP_X0(:,1)); % calcul du module de la TF
toc;
MethodFFT=fftw('planner');
%% FFT inverse
% Arg_TF_BP_X0(:,1)=Arg_TF_X1(:,1)
% t_G(:,1)=(-(Ndt-1)*dt/2:dt:(Ndt-1)*dt/2)'; % Axe de temps de la Gaussienne générée
tic;
tmin=-2.082915e-9;
% tmin=0;
tmax=2.082915e-9;
nt=1000;
dt=(tmax-tmin)/(nt-1);
% Ndf=round(1/(dt*df));
Ndtmin=round(tmin/df);
Ndtmax=round(tmax/df);
temp= (Ndtmin:Ndtmax)*dt;
tempfft=(1:(Ndf))*(1/(Ndf));
evoltemp=ifftshift(ifft((TF_BP_X0),Ndf));
[pks locs]=findpeaks(Mod_TF_BP_X0);
NechmaxTFgauss=locs; % numéro échantillon constituant l'origine de la phase si différent de 1
Phitemp_decal=-2*pi*(tempfft')*(NechmaxTFgauss-1); % calcul de la phase de la fft inverse
Phasetemp_shift=complex(cos(Phitemp_decal),sin(Phitemp_decal)); % décalage de la phase
Arg_Phase_shift=atan(imag(Phasetemp_shift)./real(Phasetemp_shift)).*180/pi; % calcul de l'argument de la TF en degrés
evoltemp=evoltemp.*Phasetemp_shift;
% Arg_evoltemp=atan(imag(evoltemp)./real(evoltemp)).*180/pi; % calcul de l'argument de la TF en degrés
% Arg_evoltemp_bp(:,1)=Arg_evoltemp((-Ndt/2+(Ndf/2)+1:Ndt/2+Ndf/2),1); % Limitation de la transformée de Fourier inverse aux temps compris entre tmin et tmax
evoltemp_bp(:,1)=evoltemp((-Ndt/2+(Ndf/2)+1:Ndt/2+Ndf/2),1); % Limitation de la transformée de Fourier inverse aux temps compris entre tmin et tmax
Arg_evoltemp_bp=0+atan(imag(evoltemp_bp)./real(evoltemp_bp)).*180/pi; % calcul de l'argument de la TF en degrés
evoltemp_bp=abs(evoltemp_bp)/dt;
toc;
%% Transformée de Fourier discrète inverse de base
tic;
fr(:,1)=freq;
data(:,1)=reel+i*img;
% ----- Paramètres frequentiels -------------
nbre_F=length(fr);
Df=abs(fr(2,1)-fr(1,1));
nbre_T=nt;
% ----- Création du vecteur de temps --------
clear time;
j=1;
while (j < nbre_T+1)
time(j,1)=((j-1)*(tmax-tmin)/(nbre_T-1))+tmin;
j=j+1;
end
k=1;
j=1;
%h_wait=waitbar(0,'Transformée de Fourier inverse en cours...');
Amplitude=0;
k=1;
while (k < nbre_F+1)
U=1;
var=2*pi*fr(k,1)*time(j,1);
if k==1
U=0.5;
end
if k==nbre_F
U=0.5;
end
if abs(var)<=1e-02
C1=(1-var*var/2)+(var^4/24)+(var^6/720);
S1=(var-(var^3/6))+(var^5/120)-(var^5/5040);
Amplitude=Amplitude+data(k,1)*(C1+i*S1)*U;
else
Amplitude=Amplitude+data(k,1)*(cos(var)+i*sin(var))*U;
end
k=k+1;
end
Partie_reelle=real(Amplitude)*Df;
Partie_imaginaire=imag(Amplitude)*Df;
phi_T(j,1)=atan(Partie_imaginaire./Partie_reelle);
argH_T(j,1)=phi_T(j,1)*180/pi;
mod_signal(j,1)=sqrt(Partie_reelle*Partie_reelle+Partie_imaginaire*Partie_imaginaire);
j=j+1;
%waitbar(j/(nbre_T+1),h_wait);
end
Arg_GaussTF(:,1)=argH_T;
Mod_GaussTF(:,1)=mod_signal;
toc;
%% figures
figure(1)
subplot(211)
plot(freq,(Arg_TF_BP_X0(:,1)),'b');
hold on;
plot(freq,(Arg_TF_X1(:,1)),'r');
subplot(212)
plot(freq,(Mod_TF_BP_X0(:,1)),'b');
hold on;
plot(freq,(Mod_TF_X1(:,1)),'r');
figure(2)
plot(t_G,evoltemp_bp,'b');
hold on;
plot(t_G,Gauss,'r');
hold on;
plot(t_G,Mod_GaussTF,'g')
figure(3)
plot(Arg_evoltemp_bp,'b');
hold on;
plot(Arg_GaussTF,'r');
% plot(Gauss) |
