Recuperer le retour d'un qprocess
    Novembre 2013
    Par défaut Recuperer le retour d'un qprocess
    J'utilise des qprocess pour executer des commandes en fond.
    Cela marche tres bien mais j'aurais besoin de tester le retour de la commande mais je rencontre les soucis suivants :
    dans ma console bash :
    Si j'utilise la commande execute du qprocess :
    >>> process = QProcess()
    >>> test = process.execute("ffmpeg")
    ffmpeg version 0.8.8-6:0.8.8-0ubuntu0.13.10.1, Copyright (c) 2000-2013 the Libav developers
      built on Oct 22 2013 12:36:33 with gcc 4.8.1
    *** THIS PROGRAM IS DEPRECATED ***
    This program is only provided for compatibility and will be removed in a future release. Please use avconv instead.
    Hyper fast Audio and Video encoder
    usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...
    Use -h to get full help or, even better, run 'man ffmpeg'
    >>> print(test)
    Comment faire avec la commande start ?
    j'ai essayé ceci :
    >>> test = process.start("ffmpeg")
    >>> print(test)
    None
    >>> process.exitStatus()
    0
    >>> process.exitCode()
    0
    >>> process.error()
    Finalement il me dit juste que le QProcess s'est terminé normalement mais pas que la commande elle, s'est mal terminée...
    Pour le retour d'erreur, Il me donne toujours 5 que la commande se passe bien ou non.
    Ma question est donc la suivante : Est-il possible de récupérer après coup et sans utiliser exécute le retour de la commande elle même et non le retour du QProcess ?
    Merci à vous !
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Sans appeler .waitForFinished ou sans passer par le signal 'finished', exitCode et exitStatus retourneront du garbage.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Novembre 2013
    ok, en utilisant exitCode() dans le finished ca marche bien
    merci encore !
    J'avais testé error et exitStatus dans le finished mais pas exitCode...
    Désolé de vous avoir pris du temps...
    Juin 2008
    Désolé, mais le dernier bout de code que vous montrez dit seulement que vous voulez récupérer exitCode sans prendre la peine de regarder ce qu'il y a dedans.
    EDIT: vous avez supprime le code et trouve le truc tout seul... super.
    J'ai corrige l'exemple. Il y avait un bug dans le prototype. Si récupérer une variable inutilisée ne servait a rien cote "fonctionnel" de l'exemple, montrer juste ou la trouver est "mieux".
    - W
  1. [textarea] recuperer les retour charriot
    Par Mcfly123 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 07/06/2007, 15h59
  2. Recuperer les retour charriot d'un textarea
    Dernier message: 02/05/2007, 08h51
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/03/2007, 13h48
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 08/08/2006, 00h02
  5. [Reflection] Récupérer le retour d'une méthode
    Par nana1 dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 10/11/2005, 13h33
