Services Web Java Discussion :
Problème de retour dans un WebService
Services Web Java
    Chef de projet / Dba
    Mai 2004
    Activité : Chef de projet / Dba
    Secteur : Distribution
    Par défaut Problème de retour dans un WebService
    nous utilisons un progiciel pour nous interfacer avec un client celui tourne sous tomcat (avec Axis 1.2 ) ce qui ne convient pas à notre SI ( Websphere 7).
    on m'a donc demandé de recréer ce progiciel seulement avec le wsdl ( j'ai essayé avec axis 2 et cxf et je rencontre des problèmes au retours de mes webservices)
    j'ai intercepté ce que je reçois et retourne avec TCPMon tout d'abord avec le progiciel tournant sous tomcat puis avec mon Webservice.
    sous tomcat :
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
     <soapenv:Body>
      <ProcessRequestResponse xmlns="http://www.test.net/wsdl">
       <ProcessRequestResult>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; standalone=&quot;yes&quot;?&gt;
    &lt;FunctionCallResponse xmlns=&quot;
    </ProcessRequestResult>
      </ProcessRequestResponse>
     </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
    cela marche.
    et sous websphère avec axis2 :
    <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
       <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
          <soapenv:Body>
             <ns1:ProcessRequestResponse xmlns:ns1="http://www.test.net/wsdl">
                <ns1:ProcessRequestResult>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>&lt;FunctionCallResponse ...
    </ns1:ProcessRequestResult>
             </ns1:ProcessRequestResponse>
          </soapenv:Body>
       </soapenv:Envelope>
    mes problèmes sont que le retour avec Websphère et axis 2
    - les " et > ne sont pas transformés en html
    - il me manque des déclarations xmlns au niveau de mon enveloppe soap.
    je dois avouer que j'ai essayer plusieurs choses et là je suis à sec. existe il un paramétrage que je ne connais pas sur axis2 pour résoudre mes problèmes
    merci par avance pour des pistes que je pourrais creuser.
    Michel
    Membre chevronné Avatar de Jabbal'H
    Octobre 2004
    Quel est ton erreur exactement ?
    Lors du retour du WS tu as une exception ?
    Mai 2004
    je ne maitrise pas le retour malheureusement.
    mais d'après ce que l'on me dit lors du retour, ils ne savent pas traiter la chaîne de caractère que je leur renvoi dans le tag <ProcessRequestResult>
    La chaîne de caractère est en fait un xml et ils n'arrivent pas à l'interpréter.
    cette chaîne devrait normalement être "HTMLisée"
    les < deviennent des &lt;
    les > deviennent des &gt;
    les " deviennent des &quot;
    ors pour mon retour les < sont bon mais les > et " ne sont pas transformés.
    et là.....
    merci par avance
    Michel
    Traductrice
    Avatar de Mishulyna
    Développeur Java
    Novembre 2008
    Activité : Développeur Java
    Regardez un peu la méthode public static String replaceSpecialCharacters(String original) {} disponible ici
    Ca fait des miracles, essayez toujours: bonne chance!
  1. Problème de log dans les Webservices
    Par marccollin dans le forum Services Web
    Dernier message: 19/02/2010, 17h26
  2. [AJAX] Retour de ligne dans innerHTML
    Par Bloodscalp dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 17/03/2008, 22h32
  3. [AJAX] Retour à la ligne dans un textarea
    Par FredFrance21 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 05/12/2007, 23h20
  4. problème de Dataview dans un Webservice
    Par Xanime dans le forum Services Web
    Dernier message: 07/05/2007, 09h39
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 07/04/2007, 22h21
