liste de fichiers dans un fichier txt
    Futur Membre du Club
    Juin 2008
    Par défaut liste de fichiers dans un fichier txt
    J'ai crée une liste sous forme d'un fichier txt.
    voici mon code:
    filenameS = glob.glob('*.wav')
    print filenameS
    L = len(filenameS)
    print str(L)
    #initialisation d'un compteur
    y=0
    #ecriture du fichier txt qui stocke la liste de wav
    list = open("list.txt", "w")
    writer_list = csv.writer(list, lineterminator='\n')
    #boucle pour écrire le nom des fichiers dans le fichiers txt crée ci-dessus
    for f in filenameS:
    	writer_list.writerow("file "+filenameS[y])
    	y=y+1
    #fermeture des fichiers et listes pour libérer la mémoire et pouvoir modifier par la suite le fichiers txt
    list.close()
    Mon problème est que je souhaiterai créer des liste de 10 maximum tel que:
    fichier1.txt contient les 10 premiers enregistrement
    fichier2.txt contient les 10 suivant...
    Je ne sais pas comment m'y prendre, auriez vous une idée?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Essayez de penser "fonction".
    store_names(index, wav_list): stocke la liste des noms de fichiers dans le fichier "listeXX.txt" suivant /index/
    slice_names(names, count): découpe la liste names en sous-listes d'au plus /count/ éléments et retourne la liste de listes construite.
    Lorsque ces 2 fonctions marchent, il faudra les "composer":
    filenames = globs.globs('*.wav')
    lists = slice_names(filenames, 10)
    index = 1
    for wav_list in lists:
         index += 1
    Vous pourrez ensuite rendre ce code plus Pythonique en regardant ce que permettent de faire enumerate, les slices,...
    - W
    Architectures post-modernes.
    Juin 2008
    Merci de votre réponse. Malheureusement je ne suis pas sure de bien comprendre:
    Je dois créer une fonction slice_names?
    et une store_names?
    Est ce bien cela?
    Merci de votre aide en tout cas parce que je suis un peu perdu...
    Juin 2008
    Citation Envoyé par nodin Voir le message
    et une store_names?
    Est ce bien cela?
    Vous ne devez pas... c'est juste une suggestion pour vous permettre de séparer le découpage en "petites listes" et leur stockage dans les fichiers "numérotes".
    Ces deux opérations sont indépendantes l'une de l'autre: vous pouvez les coder, les mettre au point séparément puis les assembler.
    Vous pouvez aussi réaliser cela avec une double boucle qui enchaîne découpage en sous liste et stockage.
    Suggérer "comment s'y prendre" n'est pas faire l'exercice a votre place.
    - W
    Juin 2008
    Merci de votre réponse, je ne cherche pas à ce que quelqu'un me fasse le boulot.
    Je n'y connais pas grand chose en programmation, et je n'ai pas forcement la logique.
    En tout cas, avec les listes effectivement je peux au moins isoler les X premiers.
    lst10 = []
    n=1
    while n <11:
    	lst10.append(filenameS[n])
    	n=n+1
    Reste plus qu'à faire ça pour les suivants...
    Merci encore du coup de main!
  1. [C#] Utiliser une liste pour écrire dans un fichier txt
    Par Jarell dans le forum Débuter
    Dernier message: 30/01/2014, 13h55
  2. inserer le résultat issu du parsage des fichiers dans un fichier .txt
    Par hassna.kaibous dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 13/06/2008, 17h42
  3. Ecriture liste de nombre dans un fichier
    Par fredd0 dans le forum Débuter
    Dernier message: 23/03/2008, 13h58
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 11/02/2008, 19h01
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/08/2006, 15h47
