Problème avec la conversion d'un string et son utilisation dans des calculs mathématiques
    Janvier 2007
    Par défaut Problème avec la conversion d'un string et son utilisation dans des calculs mathématiques
    Bjr;
    j'ai passé plusieurs jours à essayer de résoudre ce pb seule mais en veine c'est pourquoi je fais appel à votre aide
    voilà j'ai un string "9999900008015281"
    que je doit multiplier par 100
    puis calculer son modulo au nombre 97
    puis le nombre moins le modulo
    le pb c'est quelque soit la conversion CDbl, Cint u autre je tombe sur un chiffre du genre ....E+15
    ce qui me donne un résultat faux merci à l'avance pour votre aide et excuser mon ignorance(j'ai jamais travailler avec vb6)
    Membre émérite Avatar de DAUDET78
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Citation Envoyé par tinhinan6 Voir le message
    Ce n'est pas un problème de VB6 ..... mais de tous les langages de programmation qui ont une limite sur la taille maximum d'un entier. Sinon, il passe en flottant
    En VB6 tu as le type Currency Entier qui pourrait être une piste. Sinon, c'est un problème mathématique qui consiste à scinder "9999900008015281" en "9999900" et "008015281" qui sont stockables sur deux variables de type Entier Long et ensuite, faire la cuisine pour calculer le modulo
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    A vérifier avec diffèrent chiffres
    Dim Chiffre As String
    Chiffre = "9999900008015281"
    MsgBox Round(((CDec(Chiffre) * 100) / 97), 0)
    saut de ligne
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    sauf erreur de ma part, le code de ProgElect ne fonctionne pas pour des nombres plus importants (Salut au passage )
    Voila un code "un peu" tordu, pas documenté, mais qui doit te donner le résultat attendu :
    Il te faut 2 zones text, dans la première tu mets ton nombre (9999900008015281 dans ton exemple), dans la deuxième le nombre par lequel tu divises (97 dans ton exemple)
    Private Sub Command1_Click()
    Dim Div As Integer
    Dim TempoGrp As String
    Dim TempoMod As Double
    Dim MaValeur As String
    Dim Longueur As Integer
    Dim LongueurModulo As Integer
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim TempoVal As String
    Div = Val(Text2.Text)
    MaValeur = Text1.Text
    Do
      i = i + 1
      Longueur = Len(Text2.Text)
      TempoGrp = Mid(MaValeur, i, Longueur)
      If Val(TempoGrp) < Div Then
        Longueur = Longueur + 1
      End If
      TempoMod = Val(TempoGrp) Mod Div
      LongueurModulo = Len(Trim(Str(TempoMod)))
      TempoGrp = Trim(Str(TempoMod))
      TempoVal = ""
      For j = 0 To i - 2
        TempoVal = TempoVal & "0"
      Next j
      For j = 1 To (Longueur - LongueurModulo)
      Next j
      TempoVal = TempoVal & Trim(Str(TempoMod))
      TempoVal = TempoVal & Mid(MaValeur, i + Longueur)
      MaValeur = TempoVal
    Loop Until Val(MaValeur) < Div
    Debug.Print "Modulo final : " & Val(MaValeur)
    i = 0
    Do
      i = i + 1
      TempoGrp = Right(Text1.Text, i)
    Loop Until Val(TempoGrp) >= Div
    TempoGrp = Trim(Str(Val(TempoGrp) - Val(MaValeur)))
    TempoVal = Left(Text1.Text, Len(Text1.Text) - i)
    For j = 1 To i - Len(TempoGrp)
    Next j
    TempoVal = TempoVal & TempoGrp
    Debug.Print "partie entière : " & TempoVal
    End Sub
    J'ai fait quelques essais, ça semble fonctionner (à vérifier tout de même).
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    OhMonBato tu me connais, je ne suis pas du tout ennuyé de ta remarque, mais je ne suis pas d'accord, il est possible que nous n'ayons pas compris le même besoin de calcul formulé par tinhinan6.
    Il est possible aussi que je n'ai pas su faire fonctionné ton code.
    Ce que j'ai compris Résultat = partie entière d'un (chiffre multiplié par 100) divisé par un autre chiffre.
    Donc je persiste avec une (peut être) amélioration.
    Dim Diviseur As Integer
    Dim Multipl As Integer
    Chiffre = "779919999999919919999999998" ' maximum
    Multipl = 100
    Diviseur = 97
    On Error Resume Next
    MsgBox CDec(Left$(CStr(CDec((CDec(Chiffre) * Multipl) / Diviseur)), (InStr(1, CStr(CDec((CDec(Chiffre) * Multipl) / Diviseur)), ",", vbTextCompare) - 1)))
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Erreur n° " & Err.Number & vbNewLine & Err.Description, vbCritical
    End If
    Avec Chiffre = "9999900008015287"
    Multipl = 100
    Diviseur = 91
    Ma premiére proposition donnait: 10988901107709107
    La derniére proposition donne: ... 10988901107709106
    En effet, Round(Chiffre,0) arrondi à l'unité supérieure si la décimal => à 0.5
    C'est pourquoi la nouvelle formule supprime tous les caractères de droite compris le séparateur décimal.
    ATTENTION: Chiffre doit être <= 779 919 999 999 919 919 999 999 998
    saut de ligne
    Mars 2007
    Alors on a peut être pas compris la même chose.
    Si je prends un exemple simple, je pensais qu'avec le nombre 97 et le diviseur 13, on voulait 6 et 91 comme résultat (7*13 = 91, reste 6). J'oublie la multiplication par 100 qui "ne sert à rien" ou alors toujours avec les mêmes nombres on obtient 2 et 9698 (746 * 13). C'est pas ça le résultat attendu ?
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    L'opérateur \ est effectivement limité aux longs et l'expression d'un nombre autre qu'au format décimal (Cdec(variant))
    retournera une expression au format scientifique.
    Concernant l'opération voulue, je n'ai pas du non plus comprendre car pour moi c'était :
    value - Mod (100 * value, 97) soit avec la librairie VB6i
    SubZ(value, ModuloZ(MultZ(value, "100"), "97")) '= 9999900008015276
    Mais comme de toute manière il semble que l'initiateur de la file s'en tape lol
  1. Problème avec la conversion du DateTime
    Par Dr.SoFtNaF dans le forum Développement
    Dernier message: 15/09/2010, 11h24
  2. Probléme de la conversion au type string
    Par chahinaz21 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 07/11/2009, 21h39
  3. problème avec une variable de type string
    Par marsupilami34 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 14/06/2007, 14h53
  4. Problème avec StingTokenizer vers tableau de String
    Par Invité dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 06/10/2006, 11h22
  5. Problème avec RegEx et une Query string
    Par Erakis dans le forum Langage
    Dernier message: 08/11/2005, 15h48
