avec Java Discussion :
problème de conversion d'un entier en color
avec Java
    Mai 2013
    Par défaut problème de conversion d'un entier en color
    C'est la première fois que je trvaille avec Color, et là j'essaye de convertir un entier représentant une couleur RGB, en code hexa
    voici ma fonction
    public String convertcolor(int intColor)
    Color couleur=new Color(intColor);
    String hex = Integer.toHexString(couleur.getRGB() & 0xffffff);
    	if (hex.length() < 6)
    		hex = "0" + hex;
    	hex = "#" + hex;
    return hex;
    par exemple pour l'entier 255009033 ici rgb correspond à (r=255,g=009,b=033) ce code correspond à #FF0921 en héxa, alors que ma fonction renvoie #332109
    merci pour votre aide
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par InfoStd Voir le message
    Non, ça ne marche pas comme ça.
    Si c'était le cas, tu pourrais aussi avoir l'entier 255844562, qui correspondrait à (r=255,g=844,b=562). Ce qui est impossible parce que r, g et b doivent être compris entre 0 et 255.
    Pour passer de (r, g, b) à un entier, on utilise la forumule :
    Ce qui, dans le cas (r=255,g=009,b=033) correspond à l'entier 16714017.
    Au passage, la classe Color est parfaitement inutile pour faire cette conversion.
    Mai 2013
    Citation Envoyé par thelvin Voir le message
    Merci thelvin..par contre comment je peut récupérer r, g et b de mon entier?
    parce que moi je reçois un entier 255009033 comment le diviser en 3 entier différent?
    Avatar de maxusn
    Octobre 2012
    Il y a certainement une meilleur façons de le faire mais tu peux diviser ton entier par des multiples de 10 :
    par exemple pour recuperer la valeur de r :
    tu reçois 255009033, tu divise par 1 000 000 = 255,009033
    tu récupères la partie entière,
    tu soustrait 255,009033 par 255 (partie entière) = 0,009033
    et tu divise par 1000 et aisie de suite
    Septembre 2004
    Pour ceux qui aiment pas les maths, ce serait plus facile avec une String qu'on découperait en trois String de longueur trois chacune (en fait : ça devrait être une String et pas un int. Parce qu'un int ne peut pas représenter "bleu" comme 000255000 mais juste 255000. C'est assez mauvais.)
    Mais sinon ouais : juste prendre le quotient et le reste en divisant par 1.000.000, puis pareil sur le reste en divisant par 1.000
    C'est pas compliqué.
    Membre à l'essai
    Juillet 2013
    Des constantes à mettre quelque part :
    final byte RED = 16;
    final byte GREEN = 8;
    final byte BLUE = 0;
    Mes trois couleurs séparées :
    final int r = 128;
    final int g = 200;
    final int b = 23;
    encoder une couleur :
    final int clr = (r << RED) + (g << GREEN) + (b << BLUE);
    Décoder une couleur :
    final int readR = clr >> RED & 0xff;
    final int readG = clr >> GREEN & 0xff;
    final int readB = clr >> BLUE & 0xff;
    VIVE LES OPÉRATIONS BINAIRES!!
    l'opérateur >> fait un décalage de bits vers la droite d'un nombre de positions données (l'opérateur << fait l'inverse)
    l'opérateur & fait un ET binaire -> 00101 & 10100 = 00100
  1. problème de conversion de dimension dans BUSINESS OBJECT
    Par greatmaster1971 dans le forum Deski
    Dernier message: 28/04/2014, 14h15
  2. - [CAST ou CONVERT] Problème de conversion de date
    Par Boublou dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/07/2004, 15h31
  3. Problème de conversion 3DS->.X
    Par JBernn dans le forum DirectX
    Dernier message: 08/04/2004, 20h08
  4. Problème de conversion unicode
    Par djmalo dans le forum C
    Dernier message: 09/03/2004, 12h48
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 02/09/2003, 15h20
