fonction avec arguments après command= dans tkinter
    Membre régulier
    Janvier 2013
    Par défaut fonction avec arguments après command= dans tkinter
    je voudrai savoir comment insérer une fonction avec des arguments après avoir écrit command= dans la configuration d'un bouton tkinter.
    J'ai un canevas can1 où je souhaite dessiner une ligne. En appuyant sur le bouton bou2 la ligne devrai se dessiner
    voici mon code:
    def drawline(x1,y1,x2,y2):
    can1.create_line(x1,y1,x2,y2,width=2,fill=coul)
    y2,y1=y2+10,y1-10
    x1, y1, x2, y2=10,190,190,10
    coul="dark green"
    bou2=Button(fen1,text="tracer une ligne", command=drawline)
    Que mettre après command=drawline ?
    Merci pour votre aide
    Janvier 2013
    Avec une fonction lambda.
    Membre régulier
    Janvier 2013
    merci beaucoup dardanos
    j'ai utilisé la fonction lambda mais je n'ai pas réussi entièrement. Encore une petite question.
    voici ce que je mets:
    "tracé d'une ligne dans le canevas can1"
    y2,y1=y2+10,y1-10
    bou2=Button(fen1,text="tracer une ligne", command= lambda x1=10,y1=190,x2=190,y2=10:drawline(x1,y1,x2,y2))
    j'ai besoin de changer mes variables à chaque fois que j'appuie sur le bouton.
    Comment puis-je faire?
    Est ce qu'on est obligé d'écrire leurs valeurs dans la programmation du bouton?
    merci
    Octobre 2008
    Non, tu n'es pas obligé de fixer des données dans la commande, du moins dans ton exemple.
    Ce n'est d'ailleurs pas une bonne façon de procéder.
    Dans ton cas, je pense que ceci conviendra mieux:
    bou2 = Button(fen1, text="tracer une ligne", command=on_button_click)
    def on_button_click():
        # Eventuelle mise à jour de x1, y1, x2 et y2
        drawline(x1, y1, x2, y2)
    Ainsi tu ne dois t'occuper que de mettre à jour les coordonnées de ta ligne, par exemple au moyen de global.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Dommage de ne pas avoir utilise la balise CODE. Ma première lecture était:
            y2,y1=y2+10,y1-10
        coul="dark green"
    Pourquoi passer y1 et y2 en paramètre alors que leurs mises a jour seront perdues?
    Il suffirait d’écrire:
        def drawline():
            global y1, y2
            y2,y1=y2+10,y1-10
    Pour que çà tombe en marche.
    Mais je ne voyais pas trop le cheminement amenant a passer par des lambdas.
    Le message d'erreur, comme produit par:
        >>> def foo():
        ...    a += 1
        >>> foo()
          File "<stdin>", line 1, in <module>
          File "<stdin>", line 2, in foo
        UnboundLocalError: local variable 'a' referenced before assignment
    ne dit pas: "ajouter 'a' comme paramètre a la fonction".
    Ce message d'erreur dit "attention! monsieur le programmeur, vous voulez modifier une variable dont le nom est inconnu".
    Par défaut, une fonction appelée avec les mêmes paramètres d’entrées doit produire le même résultat (ou plutôt les mêmes effets). Tout autre mode de fonctionnement doit être explicitement traité par le programmeur - ici, en écrivant global y1, y2.
    Cette règle n'est pas particulière a Python. Programmer n'est possible qu'avec des comportements de base prévisibles, stables,... Après tout, si 2 + 2 retourne autre chose que 4: quelque chose ne vas pas. Comment choisir entre remplacer l'ordinateur ou virer le programmeur (oops, c'est vous!)?
    - W
    PS: Ici ou la vous lirez la recommandation "dans une fonction, ne pas utiliser de variables globales". Plus juste serait "par défaut, une fonction ne doit pas modifier l’état global". Et un bon langage de programmation permet de le vérifier rapidement.
    Architectures post-modernes.
    Membre régulier
    Janvier 2013
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Le problème est que je fais un exercice d'entrainement. Le code que vous m'avez écrit, je l'avais déjà au début mais on m'a demandé de faire passer x1,y1,x2,y2 en parametre de la fonction drawline
    Merci si vous pouvez m'aider
  1. recuperer une fonction avec arguments dans une dll
    Par freuh94 dans le forum Windows
    Dernier message: 03/10/2009, 11h45
  2. Création fonction avec argument dans une classe
    Par Général03 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 30/06/2009, 09h57
  3. onChange et fonction avec arguments
    Par pierre.egaud dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 13/06/2006, 11h02
  4. DLL export de fonction avec argument
    Par slate dans le forum C
    Dernier message: 31/05/2006, 10h36
  5. creer une fonction avec arguments
    Par niglo dans le forum ASP
    Dernier message: 03/06/2005, 08h04
