avec Java Discussion :
Problème d'accès à une variable
avec Java
    Juillet 2010
    Par défaut Problème d'accès à une variable
    Bonjour !
    Mon problème est le suivant.
    Je créer un KeyListener sur un bouton que je créer à la chaine a partir d'une lecture XML.
    Mais je n'arrive pas à partir du KeyAdapter à accéder à la variable de ce bouton!
    Je m'explique avec du code, ce sera plus simple:
    	private void initialize() {
    		frame = new JFrame();
    		frame.setBounds(100, 100, 283, 418);
    		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		frame.getContentPane().setLayout(new GridLayout(4, 1, 5, 5));
    		for (Map.Entry<String, String> entry : config.getMapConfig().entrySet()) {
    			JPanel tPanel = new JPanel();
    			frame.getContentPane().add(tPanel);
    			tPanel.setLayout(new GridLayout(0, 2, 5, 5));
    			JLabel tLabel = new JLabel(entry.getKey());
    			tPanel.add(tLabel);
    			JTextField tTextField = new JTextField();
    			tTextField.setText(entry.getValue());
    			tPanel.add(tTextField);
    			tTextField.setColumns(10);
    			tTextField.addKeyListener(new KeyAdapter() {
    				@Override
    				public void keyReleased(KeyEvent arg0) {
    					System.out.println("COUCOU");
    		frame.setVisible(true);
    Ce que je veux faire :
    				@Override
    					System.out.println(tTextField.getText());
    Donc voilà, comment récupérer le tTextField.getText() depuis ce KeyAdapter ?
    La seule solution est de faire un Field et de faire un ConfigUI.this.field_tTextField.getText() ?
    Ou une solution plus "courte" ou ingénieuse est possible ?
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par thebossbest Voir le message
    Rendre cette variable final.
    En principe une variable déclarée dans une méthode (ce qu'on appelle une variable locale,) n'a de sens que pendant l'exécution de cette méthode. Comme un objet (ici le KeyAdapter) va être appelé complètement à un autre moment que pendant l'exécution de cette méthode, les variables locales n'y ont donc pas de sens, et on ne peut pas s'en servir.
    Mais si la variable est final, ce qu'elle représente est gravé pour l'éternité, et garde son sens pour toujours. Les objets peuvent donc s'en servir, la variable disparaîtra avec le dernier objet qui s'en servait.
    Mai 2008
    EDIT : La solution de thelvin est meilleure...
    Une solution qui n'est probablement pas la seule. Créer une classe interne (ou non c'est à toi de voir si tu veux la réutiliser dans plusieurs classes) :
    public class KeyAdapterJTextComponent extends KeyAdapter
            private JTextComponent tTextField;
             * Constructeur de la classe UtileSiren.java
            public KeyAdapterJTextComponent(JTextComponent tTextField)
                this.tTextField = tTextField;
             * (methode de remplacement) {@inheritDoc}
             * @see java.awt.event.KeyAdapter#keyReleased(java.awt.event.KeyEvent)
            @Override
            public void keyReleased(KeyEvent e)
    Dans ton code ça donne :
    tTextField.addKeyListener(new KeyAdapterJTextComponent(tTextField))
    Romain.
    Juillet 2010
    Merci pour les solutions, j'ai testé les deux et ça marche bien.
    Pour la première j'avais peur que le fait que ce soit final soit un problème, mais en fait pas du tout !
    La seconde solution marche bien et ne me pose pas de problèmes au niveau des relations de classe.
    Merci pour ces réponses rapides
  1. Problème d'accès à une variable partagée
    Par sebac dans le forum Général Java
    Dernier message: 04/09/2009, 13h11
  2. Problème d'accés à une variable
    Par debo41 dans le forum Flex
    Réponses: 15
    Dernier message: 21/08/2008, 12h36
  3. [C#] Problème d'accès à une variable depuis une popup
    Par LE NEINDRE dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 03/01/2007, 16h30
  4. [POO] Problème d'accès à une variable privée
    Par Nadd dans le forum Langage
    Dernier message: 17/09/2006, 22h43
  5. Problème d'accès à une variable
    Par khaled.mtibaa dans le forum Langage
    Dernier message: 20/04/2006, 12h39
