Retrouver fréquence fichier wav
    Futur Membre du Club
    Avril 2013
    Par défaut Retrouver fréquence fichier wav
    Salutations
    Voilà, dans le cadre d'un projet scolaire, je dois, à partir d'un fichier wav contenant un son pur (c'est à dire une seule note avec une fréquence bien définie), retrouver cette sus-dite fréquence.
    (En vrai, mon fichier wav contient plusieurs notes, mais je me charge de découper mon wav en n=nombre de notes fichiers, et je les anaylse un par un)
    Voici donc mon code, j'utilise la transformée de Fourier :
    frequences = []
    #Ouverture du fichier wav à décrypter
    wav_original = wave.open("sons/elpkzgyldd.wav",'rb')
    (nchannels, sampwidth, framerate, nframes, comptype, compname) = wav_original.getparams()
    #Ensuite, il va découper le fichier wav en n=nombre de notes fichiers
    nbr_notes = nframes/2500
    for i in range(0, nbr_notes):
        debut = int(i*2500)
        fin = int((i*2500)+2500)
        wav_original.setpos(debut)
        print wav_original.tell()
        donnee_partie = wav_original.readframes(int((fin-debut)*framerate))
        partie_fichier_son = wave.open('dcrpt_fichier.wav','wb')
        partie_fichier_son.setnchannels(nchannels)
        partie_fichier_son.setsampwidth(sampwidth)
        partie_fichier_son.setframerate(framerate)
        partie_fichier_son.writeframes(donnee_partie)
        partie_fichier_son.close()
        #Maintenant, on applique la transformée de Fourier
        wav = wave.open("dcrpt_fichier.wav",'rb')
        (nchannels, sampwidth, framerate, nframes, comptype, compname) = wav.getparams()
        frames = wav.readframes(nframes)
        data = struct.unpack('%sh' % (nframes * nchannels), frames)
        w = np.fft.fft(data)
        freqs = np.fft.fftfreq(len(w))
        idx=np.argmax(np.abs(w)**2)
        freq=freqs[idx]
        frequence=abs(freq*framerate)
        #On arrondit la fréquence, car elle est non-entière
        partie_decimale = frequence-int(frequence)
        if(partie_decimale >= 0.5):
            frequence=int(frequence+0.5)
        else:
            frequence=int(frequence-0.5)
        frequences.append(frequence)
        wav.close()
        os.remove("dcrpt_fichier.wav")
    print frequences
    Voici ce que me retourne cet algorithme :
    [247, 182, 247, 182, 248, 182, 248]
    Or il est censé me retourner :
    [247, 182, 248, 182, 249, 182, 250]
    D'accord on est pas très loin, mais il me faut les fréquences exactes
    Et parfois, les écarts sont éléphantesques ! Par exemple je dois obtenir ceci :
    [266, 264, 255, 265, 266, 247, 260, 262, 255, 249, 267, 266]
    Et mon algorithme retourne :
    [267, 265, 265, 267, 267, 266, 266, 266, 266, 266, 267, 267]
    Ventre-saint-gris ! me direz-vous, que fait donc cette transformée de Fourier ?
    Existe-t-il un moyen d'obtenir les fréquences exactes ? Je ne tiens point forcément à utiliser la transformée de Fourier, car comme dans le cochon, tout est bon pour que je parvienne à mes fins !
    En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous porterez à mon problème !
    Janvier 2013
    Bonjour.
    Quelles sont les valeurs sans l'arrondi ?
    Peut-on avoir le fichier "elpkzgyldd.wav".
    Avril 2013
    Sans l'arrondi, voici les valeurs :
    [248.21999999999997, 181.91250000000002, 248.28300000000002, 181.91250000000002, 249.16500000000002, 181.91250000000002, 249.16500000000002]
    Et voici le fichier :
    elpkzgyldd.zip
    Janvier 2013
    Par exemple, pour la troisième fréquence, tu obtiens 247 et tu t'attends à 248.
    J'ai tracé le carré de l'amplitude de la FFT (Figure jointe). Je n'ai pas fait la correction sur les abscisses (l'arrondi).
    On ne peut pas directement prendre la valeur maximale des points calculés. Il faut ajuster la courbe auparavant (avec une gaussienne par exemple).
    D'où le petit décalage.
    Avril 2013
    Je te remercie de ton aide, mais comment dans mon cas pourrais-je implémenter ta solution ? Je dois avouer que je ne maîtrise pas très bien les FFT...
    Janvier 2013
    Salut.
    Comme tu as fait du bon travail, je te donne un petit coup de pouce pour terminer.
    import wave, struct
    from time import sleep
    import numpy as np
    from scipy.optimize import curve_fit
    def func(x,a,b,c):
        return c * np.exp( -np.power( (x-a)/b, 2) )
    plt.ion()   # utilise pyplot en interactif
    # Ouverture du fichier wav a decrypter
    wav_original = wave.open("son/elpkzgyldd.wav",'rb')
    nchannels = wav_original.getnchannels()     # Returns number of audio channels (1 for mono, 2 for stereo)
    framerate = wav_original.getframerate()     # Returns sampling frequency
    nframes   = wav_original.getnframes()       # Returns number of audio frames
    # Decouper le fichier en plusieurs parties (une note par partie)
    frequences, freq_gauss = [], []
    larg_frame = 2500
    for posi in range(0,nframes,larg_frame):
        # Sequence contenant une note
        wav_original.setpos(posi)
        donnee = wav_original.readframes(larg_frame)
        data = struct.unpack('%sh' % (larg_frame * nchannels), donnee)
        # Transformee de Fourier
        sig   = np.real(w * w.conjugate())
        freqs = np.fft.fftfreq(len(w)) * framerate
        # Estimation de la frequence
        idx = np.argmax(sig)
        f0, maxi = np.abs(freqs[idx]), sig[idx]
        frequences.append( f0 )
        # Ajustement par une gaussienne
        ind = np.where( np.abs(freqs - f0) < 20 )
        popt, pcov = curve_fit( func, freqs[ind], sig[ind]/maxi, p0=[f0,1,1] )
        a, b, c = popt
        freq_gauss.append(a)
        # Affichage
        plt.plot( freqs[ind], sig[ind], 'o')
        fnew = np.linspace( freqs[ind][0], freqs[ind][-1], 512)
        plt.plot( fnew, maxi * func(fnew,a,b,c), 'r')
        plt.draw() ; sleep(2) ; plt.clf()
    wav_original.close()
    for res in (frequences,freq_gauss):
        print np.round(res, 0)
    print "Resultats attendus :\n[247, 182, 248, 182, 249, 182, 250]"
    Avril 2013
    Un très, très grand merci, cela marche exactement comme je le voulais !
    Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que la magie d'internet est toujours présente
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 06/02/2010, 11h50
  2. Fichier Wav avec une fréquence donnée
    Par azimut2 dans le forum Windows
    Dernier message: 23/11/2009, 06h19
  3. Jouer des fichiers .wav à une fréquence précise
    Par germinho dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 22/05/2008, 11h16
  4. Lecture de fichiers ".WAV"...
    Par 0x4e84 dans le forum Langage
    Dernier message: 03/09/2002, 10h43
  5. [Kylix] jouer un fichier wav avec kilyx
    Par JlouisI dans le forum EDI
    Dernier message: 14/06/2002, 03h05
