avec Java Discussion :
[Problème Heure] Passage à l'heure dété
avec Java
    Octobre 2007
    Par défaut [Problème Heure] Passage à l'heure dété
    Voici mon problème: je reçois une date du serveur. Elle est toujours en GMT.
    Donc pour la transformer j'utilise la TimeZone. Par contre, il ne reprend pas la bonne heure. Il ne tient pas compte du passage à l'heure d'été.
    Exemple:
    Date Serveur: Wed Apr 10 12:36:35 HAEC 2013
    TimeZone : [Europe/Luxembourg,mRawOffset=3600000,mUseDst=true]
    Date Modifier: Wed Apr 10 13:36:55 HAEC 2013
    Alors qu'il est 14:36.
    Et voici mon code:
    date=(new SimpleDateFormat(pattern)).parse((String) recu.get("server_date"));
    TimeZone zone =TimeZone.getDefault();
    date.setTime(date.getTime()+zone.getRawOffset());
    D'avance Merci
    Guillaume
    Essaye de mettre directement :
    TimeZone tz = TimeZone.getTimeZone("Europe/Paris");
    Septembre 2004
    C'est un peu dommage que le serveur communique des dates en GMT tout en prétendant qu'elles sont en HAEC (nom francisé de l'heure d'été de Paris.)
    C'est quand même pas la même chose, HAEC c'est GMT+02.
    Mais bon, si on sait que le serveur ment, on peut le gérer avec le SimpleDateFormat chargé de parser la date.
    Mais ce n'est pas à coup de getRawOffset() qu'il faut le faire. Une date c'est toujours la même date que ce soit en GMT ou à Paris. Elle s'écrit pas pareil dans un cas ou dans l'autre, mais l'objet Date qui la représente, c'est le même.
    La différence doit se faire au moment du parsing et du formatting de cette Date. Il ne faut pas faire de calcul d'offset.
    Donc, ce serait plutôt :
    String dateTemplate = "E MMM d HH:mm:ss 'HAEC' yyyy";
    Locale dateLocale = Locale.US;
    DateFormat parser = new SimpleDateFormat(dateTemplate, dateLocale);
    // template qui indique HAEC et time zone réelle GMT => GROS MENSONGE !!
    parser.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT"));
    DateFormat formatter =  new SimpleDateFormat(dateTemplate, dateLocale);
    // Vu qu'on annonce HAEC et que cette fois on ne ment pas, s'assurer qu'on donne GMT+2
    formatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT+2"));
    String serverDate = "Wed Apr 10 12:36:35 HAEC 2013";
    System.out.println(serverDate);
    Date date = parser.parse(serverDate);
    String clientDate = formatter.format(date);
    System.out.println(clientDate);
    Octobre 2007
    Je vais reprendre, je n'ai à mon avis pas été assez précis.
    Je récupère une heure de mon serveur:
    Wed Apr 10 12:36:35 HAEC 2013 ( cette heure est en GMT)
    Sur mon client, je dois connaitre le fuseau horaire du client.
    Et rajouter simplement la différence entre mon heure du serveur et celle du client.
    Ainsi par exemple en GTM+1 j' ajoute une heure, en GTM +2 j' ajoute 2h.
    Seulement le problème rencontré se situe au niveau des heures d'été. Comment savoir que c'est GTM+2 en été et que c'est GTM+1 en hiver.
    D'avance merci
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par Guispeed4262 Voir le message
    Et c'est un peu dommage vu qu'elle indique HAEC et que cela signifie GMT+02.
    Le serveur ment, donc.
    Comme je l'ai déjà dit, une Date c'est une Date. C'est la même en GMT, à Paris ou sur la lune. Ce qui change c'est comment on l'écrit : en GMT on dit 12h alors qu'à Paris on dirait 14h.
    La Date est la même, mais la façon de l'écrire dépend de la TimeZone dans laquelle on veut l'écrire.
    "Ajouter deux heures," c'est donc le travail de celui qui écrit la Date sous forme de String, autrement dit c'est le travail du SimpleDateFormat.
    Il suffit de créer un SimpleDateFormat qui utilise la TimeZone du serveur (donc, si le serveur utilise GMT, la TimeZone GMT.)
    Et de s'en servir pour parser la String du serveur en Date.
    Puis de créer un autre SimpleDateFormat qui utilise la TimeZone du client (par exemple "Europe/Paris") et de s'en servir pour transformer la Date en String.
    Il sait pertinemment comment appliquer les règles d'heure d'été/heure d'hiver.
    A noter que si cette transformation en String contient à nouveau HAEC, ça ne sera la vérité que quand la TimeZone est équivalente à GMT+02, donc à Paris, ça ne sera vrai que pendant l'heure d'été. Le reste du temps HAEC sera un gros mensonge, comme avec le serveur.
    Octobre 2007
    Ok je comprends mieux. Par contre la TimeZone peut varier en fonction de l'utilisateur, comment la récupérer ?
    Car Si je fais un Timezone.getDefault, il me donne Europe/Luxembourg
    Et donc me donne 2 heure de plus que l'heure du serveur.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 16/06/2013, 04h31
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/02/2013, 14h13
  3. [phpMyAdmin] problème au niveau des heures avec phpMyAdmin
    Par arti2004 dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 13/06/2006, 22h05
  4. Passage à l'heure d'hiver
    Par cchatelain dans le forum Mode d'emploi & aide aux nouveaux
    Dernier message: 05/11/2005, 20h52
