avec Java Discussion :
Problème accès méthode d'une autre classe
avec Java
    Membre à l'essai
    Avril 2013
    Par défaut Problème accès méthode d'une autre classe
    Je suis nouveau sur le forum, et je viens vers vous avec un petit problème...
    Après avoir cherché sur plusieurs sites et forums, je ne trouve pas de réponse claire...
    Je vais essayer d'être clair.
    Voici ce que j'ai:
    - Une classe frame (qui contiendra en altérnance le Panel1 ou le Panel 2);
    - Une classe Panel1 (qui contient un bouton qui permet d'afficher le Panel2);
    - Une classe Panel2 (qui contient un bouton qui permet de réafficher le Panel1);
    Le but du programme c'est d'avoir une jframe qui contient le Panel1 au départ et que quand on appuie sur un bouton, le Panel1 devient "visible(false)" et que le Panel2 prenne sa place.
    Puis quand on appuie sur le bouton du Panel2, le Panel2 disparait, et on réaffiche le Panel1 du début (Visible(true)).
    Mais voilà, je n'arrive pas à appeler les méthodes qui sont dans la classe frame et qui permettent de faire tout ça.
    Pour illlustrer mon problème, je vous donne des bouts de code:
    Public class frame extends JFrame{
    	Panel1 panel1 = new Panel1();
    	Panel2 panel2;
    	public frame(){
    		this.setContentPane(panel1);
    	public void Aff2(){
    		this.panel1.setvisible(false);
    		panel2 = new Panel2();
    		this.setContentPane(panel2);
    	public void Aff1(){
    		this.getContentPane.remove(panel2);
    		this.panel1.setVisible(true);
    public class Panel1 extends JPanel{
    	frame f;
    	public Panel1(){
    		JButton bouton1 = new JButton();
    		bouton1.AddMouselistener(new MouseAdapter() {
    			public void MouseClicked(MouseEvent evt){
    				f.Aff2();		// C'EST ICI QUE CA POSE PROBLEME!!!
    public class Panel2 extends JPanel{
    	frame f;
    	public Panel2(){
    		JButton bouton2 = new JButton();
    		bouton2.AddMouselistener(new MouseAdapter() {
    				f.Aff1();		// C'EST ICI QUE CA POSE PROBLEME!!!
    C'est la façon d'appeler mes méthodes dans "frame" qui n'est pas bonne...
    Merci pour votre aide!!!
    Je pense que la tu mix 2 chose d'un coté tu cache panel1 et de l'autre tu enlève ou tu créer panel2.
    Je pense que a la création de frame tu créer les deux panels et tu cache panel2.
    Quand tu clique sur le bouton tu cache panel1 et tu montre panel2.
    Ensuite pour récupère la frame tu fait un this.getParent().
    Membre expérimenté Avatar de Grom61736
    Février 2013
    Tout d'abord, avoir une instance de "frame" dans ton JPanel n'est, selon moi, pas une bonne chose.
    J'aurais plutôt fait dans ta classe frame
    panel1.getButton1.AddMouselistener(new MouseAdapter() {
                        Aff2();
    Deuxièmement, quel est le problème exactement, le panel ne change pas ou c'est le retour du panel2 au panel1 ?
    Membre à l'essai
    Avril 2013
    Citation Envoyé par Grom61736 Voir le message
                        Aff2();
    Le Panel1 s'affiche bien au départ, mais le problème c'est que quand j'appuye sur le bouton1 il met un NullPointerException...
    Mais je vais essayer ta solution, et je te dis quoi après ;-)
    Et j'essayerai la solution de ludomacho si ça ne va pas ;-)
    Janvier 2010
    La methode de Grom61736 me semble effectivement plus propre par contre je suis obligé de déclarer bouton1 et getBouton1() en static car utilisé ensuite dans actionPerformed() et là je veux bien une explication????
    revoici le code adapté avec les conseils de Grom61736 :
    import javax.swing.*;
    import java.awt.event.*;
    public class frame extends JFrame implements ActionListener{
    	Panel2 panel2 = new Panel2();
    	public frame(){
    		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		setSize(400,400);
    		panel1.bouton1.addActionListener(this);
    		panel2.bouton2.addActionListener(this);
    		setVisible(true);
    	public void Aff2(){
    		panel1.setVisible(false);
    		panel2.setVisible(true);
    	public void Aff1(){
    		panel2.setVisible(false);
    		frame ff = new frame();
    		if (e.getSource().equals(Panel1.getBouton()))
    			Aff2();
    		else
    			Aff1();
    import java.awt.*;
    	static JButton bouton1 = new JButton("bouton1");
    	public Panel1(){
    		setBackground(Color.blue);
    		add(bouton1);
    	public static JButton getBouton() {
    		return bouton1;
    import java.awt.*;
    public class Panel2 extends JPanel {
    	JButton bouton2 = new JButton("bouton2");
    	public Panel2(){
    		setBackground(Color.red);
    		add(bouton2);
    Juin 2010
    bon je te donne 3 classe une classe fenetre et deux classe panneau
    la fentre :
    import java.awt.Component;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
     * @author Taima-info
    public class Fen extends JFrame{
        JButton b1;
        JButton b2;
        Pan1 p1;
        Pan2 p2;
        public Fen(){
            this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            this.setLayout(null);
            this.setBounds(0, 0, 400, 400);
            this.setTitle("exo");
            b1=new JButton("pan1");
            b1.setBounds(100, 310, 100, 30);
            b1.addActionListener(new ActionListener() {
                @Override
                    p1 =new Pan1();
                    addComponent(p1);
                    b1.setEnabled(false);
                    b2.setEnabled(true);
                    p1.repaint();
            b2=new JButton("pan2");
            b2.setBounds(200, 310, 100, 30);
            b2.addActionListener(new ActionListener() {
                @Override
                    p2 =new Pan2();
                    addComponent(p2);
                    //p1.setVisible(false);
                    b2.setEnabled(false);
                    b1.setEnabled(true);
                    p2.repaint();
            this.add(b1);
            this.add(b2);
      public void addComponent(Component com){
          this.getContentPane().add(com);
         * @param args the command line arguments
            // TODO code application logic here
            new Fen().setVisible(true);
    la classe pan1:
    import java.awt.Color;
    import javax.swing.JPanel;
    public class Pan1 extends JPanel{
        public Pan1(){
            this.setBounds(0, 0, 400, 300);
            this.setBackground(Color.green);
    la classe pan2
    public class Pan2 extends JPanel{
        public Pan2(){
            this.setBackground(Color.red);
    Membre à l'essai
    Avril 2013
    Citation Envoyé par ludomacho Voir le message
    	public frame(){
    		setSize(400,400);
    		setVisible(true);
    	public void Aff2(){
    	public void Aff1(){
    			Aff2();
    		else
    			Aff1();
    import java.awt.*;
    	public Panel1(){
    		add(bouton1);
    		return bouton1;
    import java.awt.*;
    	public Panel2(){
    		add(bouton2);
    Voilà, j'ai essayé, ça fonctionne, merci beaucoup...
    Mais en fait j'aurais bien voulu que le Panel2 ne soit crée que quand on clique sur le bouton et donc pas à l'avance...
    Donc on fait un panel2 = new Panel2(); que quand on clique et pas quand un lance la frame...
    Mais dans ce cas là, j'ai un NullPointerException vu qu'il n'y a pas d'instance de la classe...
    Quelqu'un a une idée?
    Merci :-)
    Janvier 2010
    Je viens d'essayer getParent() mais sauf erreur de ma part, ça ne fonctionne pas car getParent() retourne un objet Container qui ne contient donc pas les methodes Aff1() et Aff2()?????
    Sinon une autre méthode consiste à passer frame en parametre de Panel1 et Panel2 :
    public class frame extends JFrame{
    	Panel1 panel1 = new Panel1(this);
    	Panel2 panel2 = new Panel2(this);
    	public frame(){
    		setSize(400,400);
    		setVisible(true);
    	public void Aff2(){
    	public void Aff1(){
    puis Panel1:
    import java.awt.*;
    public class Panel1 extends JPanel implements ActionListener{
    	frame f;
    	public Panel1(frame f){
    		this.f = f;
    		add(bouton1);
    		f.Aff2();
    enfin Panel2:
    import java.awt.*;
    public class Panel2 extends JPanel implements ActionListener{
    	frame f;
    	public Panel2(frame f){
    		this.f = f;
    		add(bouton2);
    	f.Aff1();
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 03/02/2012, 18h15
  2. Appel d'une méthode d'une autre classe à partir d'un actionListener
    Par bisouJava dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 31/10/2011, 10h05
  3. Exécuter une méthode d'une autre classe
    Par guillaume17 dans le forum Débuter avec Java
    Réponses: 15
    Dernier message: 25/06/2008, 13h15
  4. Accés objet d'une autre classe
    Par lejeanbon dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 04/05/2008, 16h59
  5. Problème pour appeler une méthode d'une autre classe
    Par tse_tilky_moje_imja dans le forum Général Python
    Dernier message: 03/03/2006, 14h33
