avec Java Discussion :
Problème syntaxe SQL/Java
avec Java
    Février 2013
    Par défaut Problème syntaxe SQL/Java
    bonjour,
    Voyez vous une erreur de syntaxe dans mon exécution de requête SQL ?
    String requete_update = "UPDATE dependance_objet SET id_objet1 = " + Integer.parseInt(Fields[6]) + " WHERE id_objet2 = " + theServer.HostName + " and id_objet1 = " + theServer.ID_os_vers ;
    D'avance merci.
    Cordialement
    Mai 2008
    Tu as oublié les "'" autour de tes valeurs.
    String requete_update = "UPDATE dependance_objet SET id_objet1 = '" + Integer.parseInt(Fields[6]) + "' WHERE id_objet2 = '" + theServer.HostName + "' and id_objet1 = '" + theServer.ID_os_vers + "' ;
    Romain.
    Février 2013
    Par défaut syntaxe sql java
    Merci de ton aide mais ça ne fonctionne toujours pas
    Fait un System.out.println sur requete_update pour voir comment est construit ta requête on pourra plus facilement trouver l'erreur.
    Août 2006
    Utilise un PreparedStatement et les méthodes setXXX pour placer tes paramètres, ce sera bien plus propre.
  1. Problème Syntaxe SQL
    Par zouzoukha dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/12/2010, 20h32
  2. Problème syntaxe sql
    Par nellido dans le forum IHM
    Dernier message: 12/11/2008, 17h10
  3. [VB5]problème syntaxe sql
    Par mpat dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2006, 13h15
  4. Problème syntaxe sql
    Par devdev dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/04/2005, 17h31
  5. problème syntaxe sql
    Par mpat dans le forum ASP
    Dernier message: 01/02/2005, 20h28
