Signal Discussion :
Parcours d'un cube de donnees
Signal
    Avril 2011
    Par défaut Parcours d'un cube de donnees
    Bonjour tout le monde,
    Je vous expose mon probleme :
    Je possede deux cubes de donnees, par exemple de taille 1000x500x500 et je fait parcourir ces gros cubes par un petit cube 10x8x8 par exemple et pour chaque petit cube, je fait ensuite un traitement via les donnees recueillies entre le donnes_1 et le donnes_2.
    Mon code ressemple a plus ou moins a cela :
    % taille des inputs et de l'output, donc des cubes donnees_1 et donnes_2
    nz=1000;
    nx=500;
    ny=500;
    % taille du petit cube
    wz=10;
    wx=8;
    wy=8;
    for i=1:nz
         for j=1:nx
              for k=1:ny
                   output(i+floor(wz/2),j+floor(wx/2),k+floor(wy/2))=...
                   treatment(donnees_1(i:i+wz-1,j:j+wx-1,k:k+wy-1),...
                   donnees_2(i:i+wz-1,j:j+wx-1,k:k+wy-1)));
               end
        end
    end
    En faisant cela, le temps est..... long.... savez-vous s'il existe une astuce pour faire un cube glissant sans boucle for ?
    Merci beaucoup de votre aide.
    FLB
    FLB est déconnecté
    Avatar de FLB
    Ing. Aérospatiale
    Juin 2003
    Activité : Ing. Aérospatiale
    tout dépend de ce que tu fais dans ton traitement?
    Si tu ne peux pas vectoriser les calculs, tu peux regarder du côté des mex functions, qui permettent de coder en c, et donc d'accélérer les calculs en boucles.
    Une autre solution est d'utiliser la parallele toolbox, et de transformer les "for" en "parfor".
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Il faudrait dans un premier temps préallouer la mémoire pour la variable output :
    output = zeros(nz,nx,ny);
    Voir la FAQ : Qu'est-ce que la préallocation de mémoire ?
    Avril 2011
    Bonjour a tous et merci pour ces reponses,
    J'alloue deja mon output avant la boucle, le code que j'avais donne etait un exemple de mon code, voila le vrai :
    G=zeros(nz,nx,ny);
    for i=1:nz-WL+1
        for j=1:nx-WX+1
            for k=1:ny-WY+1
                T1=ones(WL,WX,WY);T2=ones(WL,WX,WY);T3=ones(WL,WX,WY);
                waitbar((i*j*k)/((nz-WL+1)*(nx-WX+1)*(ny-WY+1)),h,['Processing ... ' num2str(((i*j*k)/((nz-WL+1)*(nx-WX+1)*(ny-WY+1)))*100) '%']);
                num=sum(sum(sum( ((X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)-(T1*mean(mean(mean(X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)))))) .* ...
                (Y(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)-(T2*mean(mean(mean(Y(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1))))))))));
                den=sum(sum(sum((X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)-(T3*mean(mean(mean(X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)))))))).^2);
                G(i+floor(WL/2),j+floor(WX/2),k+floor(WY/2))=num./den;
            end
        end
    end
    En gros a chaque boucle j'extrait les donnees de mes deux gros cubes input (X et Y) le petit cube et je fait une regression lineaire grace aux points contenues dans ces deux petits cubes et je sauve dans G (output) la pente de la droite ainsi obtenue.
    J'ai essaye avec un parfor sur la premiere boucle (Du coup en mettant G(i,... au lieu de G(i+floor....))) mais le temps de calcul est toujours aussi long j'ai l'impression.
    Par rapport aux mex, j'en ai fait un en Fortran qui fonctionne (il marche tres vite pour de petits cubes), cependant pour des grands cube, la fonction est lente, mais pas pour realiser le calcul (j'ai mis un mexPrintf dans les boucles pour voir les etapes du calcul) mais l'etape qui est tres longue est le lancement de la fonction.
    C'est a dire que des que je vois mon premier mexPrintf dans ma premiere boucle le calcul est tres rapide, mais ce premier mex est tres long a arriver, et ne realisant que ces boucles dans la fonction, j'en deduis que ce qui prend le plus de temps est le passage des arguments de matlab a Fortran. Bizare non? oO?
    Merci beaucoup
    Novembre 2006
    Il faut absolument éviter d'utiliser waitbar.
    Fais une recherche sur ce forum pour savoir pourquoi !
    Sinon, il y a quelques optimisation possible dans le code :
    G = zeros(nz,nx,ny);
    T1 = ones(WL,WX,WY);
    T2 = ones(WL,WX,WY);
    T3 = ones(WL,WX,WY);
    wl = floor(WL/2);
    wx = floor(WX/2);
    wy = floor(WY/2);
    for i = 1:nz-WL+1
        for j = 1:nx-WX+1
            for k = 1:ny-WY+1
                num = sum(sum(sum(((X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)-(T1*mean(mean(mean(X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)))))) .* ...
                den = sum(sum(sum((X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)-(T3*mean(mean(mean(X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)))))))).^2);
                G(i+wl,j+wx,k+wy)=num./den;
            end
        end
    end
    Je regarde le problème de plus près...
    Novembre 2006
    Les matrices T1, T2 et T3 ne servent à rien :
    wl = floor(WL/2);
    wx = floor(WX/2);
    wy = floor(WY/2);
    for i = 1:nz-WL+1
        for j = 1:nx-WX+1
            for k = 1:ny-WY+1
                num = sum(sum(sum(((X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)-mean(mean(mean(X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1))))) .* ...
                (Y(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)-mean(mean(mean(Y(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)))))))));
                den = sum(sum(sum((X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1)-mean(mean(mean(X(i:i+WL-1,j:j+WX-1,k:k+WY-1))))))).^2);
            end
        end
    end
  1. lecture d'un xml - parcours des donnees
    Par stujava dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 05/06/2009, 17h22
  2. Entrepot de donnee - Cube ?
    Par Elise49 dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 11/03/2009, 21h31
  3. [SSAS][2k5] Problème de parcours de cube
    Par patriceharel dans le forum SSAS
    Dernier message: 03/06/2008, 11h33
  4. Parcours en profondeur - Déplacement de cubes
    Par Djakisback dans le forum Prolog
    Dernier message: 16/11/2007, 18h51
  5. [SSAS][Débutant] Parcours d'un cube traité
    Par tachaout dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 15/11/2006, 16h35
