Ajouter interface Java Swing
    Membre habitué
    Décembre 2011
    Par défaut Ajouter interface Java Swing
    Bonsoir tout le monde,
    Me voila avec un petit soucis sur mon premier programme java. Pour info je suis un vrai débutant, surtout sur l'interface
    Voilà, j'ai un petit programme qui fonctionne et des interfaces. Il y a donc un système de cardLayout. Dans ce programme, il y a plusieurs interfaces qui fonctionnent, cependant je réalise qu' il manque un menu principal. Donc je créé une interface menu principal avec des boutons. Et là, je suis complètement bloqué, je n'arrive pas à ajouter cette interface avec toute les autres, car pour les autres, mon binome s'en était chargé mais là, il n'est plus disponible.
    Si vous arrivez à comprendre, ce serait super un petit coup de main.
    Membre expérimenté
    Opération
    Décembre 2012
    Activité : Opération
    Je suppose que vous parlez d'interface utilisateur (GUI).
    Souhaitez-vous afficher votre nouvelle écran en lieu comme écran principale ou souhaitez-vous ajoutez un menu à un écran existant ?
    Vous ne donnez pas assez d'information sur votre problème : Message d'erreur, stack d'erreur, exemple de code problématique....
    Membre habitué
    Décembre 2011
    Tout à fait, je parle bien de ca. Et je souhaite ajouter un nouvel écran comme écran principal, pas simplement un menu. Mais l'écran principal serait en fait composé uniquement de boutons, et serait donc un menu en lui meme finalement. Mais ce n'est pas très important cela je pense.
    Ma question est véritablement comment rajouté un nouvel écran si vous préférez
    Mon programme fonctionne, je n'ai pas de message d'erreurs ou autres, je ne sais juste pas comment rajouter un nouvel écran tout simplement.
    Petite info : Je travaille sur netbeans.
    Membre expérimenté
    Opération
    Décembre 2012
    Je suppose donc qu'actuellement soit tout les écrans secondaires (JFrame) sont affichés au démarrage de l'appli.
    Pour modifier le comportement, je vous invite partir de la fonction main de la class principale pour trouver le code qui affiche le(s) écran(s) secondaire et le remplacer par l'affichage de votre écran principale:
    Exemple basic:
      public static void main(String[] args) throws Exception {
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            try {
                MainFrame ui = new MainFrame();
                ui.setVisible(true);
            } catch (Throwable ex) {
                ex.printStackTrace();
                System.exit(1);
    Membre habitué
    Décembre 2011
    Je te remercie de ton aide !! Meme si j'ai pas réussi ce que je voulais faire, je suis satisfait du résultat
    Merci encore
  1. interface en java swing
    Par achrafbousnina dans le forum Développement
    Dernier message: 12/05/2012, 03h58
  2. Interface graphique java swing interrogeant une BDD
    Par Mugetsu dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 10/06/2011, 12h19
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/04/2011, 02h06
  4. Java EE vs Interface graphique Swing/SWT
    Par Nicolas Dansel dans le forum Java EE
    Dernier message: 19/06/2009, 13h14
  5. Interface graphique java swing awt toolkit
    Par MaxLaMenaX dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 06/11/2008, 16h39
